Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
Radegast
Re: Vyhrivane predni sklo
Příspěvek od Radegast » 05.06.2010 20:45
rickmark píše:Ahoj, nevíte někdo náhodou, jak je to s vyhřívaným sklem u Ford Focus verze II (od 2005). Jelikož přídavná pojistková skříň je odlišná od verze I a ve foru jsem k verzi II nic nenašel. :( (Kde a jak poznám konektory u předního skla, jestli je přivedena příprava i pro tlačítko, kde a jaké pojistky a relátka se nechází...) Moc díky za rady
To rickmark: podařilo se ti to vyřešit a dotáhnout do konce nebo je tu někdo jiný kdo to zkusil?
Mám taky naprasklé přední sklo které budu muset vyměnit a ikdyž mám FoFo II dotažené z Německa ve výbavě GHIA, tak vyhřívané přední sklo nemám. A tak bych to rád při výměně skla zkusil doinstalovat. Ale pro FoFO II jsem ani tady ani nikde jinde nenašel, že by to někdo svépomocí za rozumné peníze zrealizoval :nixw:
Když jsem se mrknul do pojistkové skříně, tak pojistky pro čelní sklo tam nemám a relé nevím, protože buhužel nevím které by to mělo být, takže předpřípravu zřejmě nemám :cry:
Pokud má někdo info ohledně doinstalace u FoFa II tak předem dík za odpověď :?
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
Scorpion46
Příspěvek od Scorpion46 » 09.07.2010 08:32
jojo souhlasím s Radegastem a prosím všechny co něco vědí o FoFo II. Něco jako psal Ahmed nebo Žirafák o postupu na FoFo I. Mám auto po havárce a čeká mě nutná výměna skla a kdyby to bylo reálné tak bych si dal vyhřívané. Mám taky FoFo II 05 Ghia z Německa ale zatím jsem nikde nenašel žadný info jak zjistit jestli tam ta příprava na vyhřívané čelní sklo je nebo ne. PROSÍM ty z vás informované podělte se o zkušenosti a rady. Díky.
FORD Focus II Combi 2,0i 16V, Duratec 107 kW / 145 HP (2005) GHIA, DEEP NAVY BLUE, leto - 205/50 R17 Continental Sport Contact 3, zima - 205/55 R16 Michelin Alpin PA3
LPG - AC Stag 4 + FlashLube Electronic
Obrázek Benzin
Obrázek LPG
Scorpion46
Příspěvek od Scorpion46 » 15.07.2010 21:24
takze toto jsem nasel pod sklem v rohu u spolujezdce, jestli je to ale priprava na vyhrívání to nevím , snad jo. Kdyby to nekdo poznal tak napiste.
Obrázek Benzin
Obrázek LPG
markkepi
Příspěvek od markkepi » 15.07.2010 21:36
ked spravne pozeram...je to miesto pod plastom ,hned vedla peloveho filtra???ked ano,tak je to ono....
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
TYU
Příspěvek od TYU » 27.09.2010 12:51
Scorpion46 píše:takze toto jsem nasel pod sklem v rohu u spolujezdce, jestli je to ale priprava na vyhrívání to nevím , snad jo. Kdyby to nekdo poznal tak napiste.
Takže je to ověřeno? Takto vypadají konektory u FoFo II? Nějak to tu zakyslo. Počítám, že abych se k tomu dostal, stačí jen sundat ten plast. Jak moc dobře jde sundat?
Otázky, samé otázky...
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
Příspěvek od foki » 28.09.2010 08:54
ten mensi s tou zaslepkou je vytepeni okna , vetsi je vytapeni trysek
VH123
Příspěvek od VH123 » 11.10.2010 14:45
Rád bych se zeptal na řešení mého problému - u Fiesty mi hřeje pořádně pouze polovina okna u řidiče, ale proud jde i do spolujezdcovy strany - cca 5 drátků hřeje, takže něco málo tam asi teče. Máte nějaký soukromý tip co s tím? Kontakty u napájení i ukostření vypadá v pořádku čistě.
Zatím se chystám proměřit odpor obou částí okna a změřit napětí. Proud měřit netřeba, buď bych utavil multimetr nebo přivařil svorky. :D Škoda že zrovna tahle závada nejde řešit jindy než za sychravého rána na studeném autě. :|
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pppavel
Příspěvek od pppavel » 12.10.2010 08:49
mám něco podobnýho,u spolujezdce topí skoro celé okno ale u mě jen asi třetina okna takže výhled mizernej.Ale myslím že s tím se dá dělat jen jediné-vyměnit celé sklo. :x
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
sibari
Příspěvek od sibari » 13.10.2010 14:04
Z ničoho nič mi prestalo fungovať vyhrievanie predného skla.Vôbec sa nerozsvieti kontrolka na vypínači.Kábliky idúce do vypínača som kontroloval - OK . Pri spustení "testu zariadení" sa kontrolka rozsvieti . . .Kde môže byť problém :?: :roll: Poradte pls :!:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
sibari
Příspěvek od sibari » 13.10.2010 17:43
Už netreba , odpojil som na cca 2 hod bateriu a funguje :dih: :huraa: :Dancer:
TYU
Příspěvek od TYU » 14.10.2010 10:25
sibari píše:odpojil som na cca 2 hod bateriu a funguje
Takže jako u problému s počítačem - zkusit restart :lol:
sibari
Příspěvek od sibari » 16.10.2010 08:33
Jo,jo, restart,asi zblbne SW :?:
kuskus
Příspěvek od kuskus » 19.10.2010 18:10
Zdravím všechny.tak i mě přestává topit sklo.Funguje už jen několik drátků...mám to pojištěný...nevíte jak a čím to rozbít aby to šlo na výměnu?
pppavel
Příspěvek od pppavel » 20.10.2010 16:12
no asi nějak opatrně aby se ti celý nevysypalo ne?
vitut
Příspěvek od vitut » 21.10.2010 22:05
Tak to se asi nepodari, aby se vysypalo ... Ja bych pouzil nejakou imitaci narazu kaminku, staci se trochu porozhlednout po dilne :wink:
Zpět na „Karoserie“
