Start až na potřetí
Mário
Start až na potřetí
Příspěvek od Mário » 20.09.2010 15:04
Zdravím všechny. Dlouho (asi měsíc) mě můj Focus ničím nepozlobil,tak si vymyslel špatný starty. Baterku mám pár týdnů novou (74Ah) starter v pořádku a točí to jak šílený. Bohužel každý ráno,ale i po práci když startuju,tak poprvé a většinou i podruhé auto chytne asi na vteřinu nebo dvě a pak zdechne. Většinou až na potřetí je všechno v pořádku.Někdy se stane,že chytne hned,ale většinou je to s problémama. Chtěl sem se zeptat,jestli s tím máte někdo nějakou zkušenost,případně na co bych měl mrknout. Doufám,že už je to poslední věc,co na tom před zimou budu opravovat. Díky za každou radu
Ford Focus 3.5 , r.v.2017 , 2.0 Tdci - 110kW , barva-modrá
Re: Start až na potřetí
Příspěvek od miki21 » 20.09.2010 20:47
Neškodilo by uvést motorizaci.Je rozdíl jestli benzín,nebo ropa :dih:
Doplnit tyto informace do podpisu. :nunu:
kaminek
Příspěvek od kaminek » 20.09.2010 21:08
No podle baterie by měl mít Mário diesla a podle toho co píše ,bych se hlavně zaměřil na žhavicí svíčky, potom na palivový filtr a skoukl bych i vzduchový filtr ,a pak by se vidělo jestli to stačí ,nebo ne :wink:
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Mário
Příspěvek od Mário » 24.09.2010 15:25
Podpis sem doplnil,dík za připomenutí. Jinak žhavky mám v pohodě,všechny filtry nový.Překontroloval sem všechny hadice od nafty,jestli si to někde nepřisává vzduch a vše je ok,takže asi ještě zajedu na diagnostiku,jestli to něco neukáže a případně sem napíšu,jak sem dopadl.
NEEO
Příspěvek od NEEO » 25.09.2010 19:42
a co špatná nafta???
Mário
Příspěvek od Mário » 27.09.2010 17:27
Tankuju Většinou jen Benzinu (Verva Diesel) nebo OMW a přidávám kvalitní aditivum,tak naftou to nebude a naftovej filtr mám novej Delphi. Měl bych strach tam nalít nějakej sajrajt.
Mário
Příspěvek od Mário » 02.10.2010 17:30
Tak mě napadlo,že se Vás všech zeptám,jak to máte se startama v tomto období,kdy je ráno třeba 5 stupňů? Hlavně mě zajímá,jestli si Vaše auto po startu na nějakou dobu samo přidá otáčky,nebo ne. Starej otcův Escort 1.8 TD to dělal,jeho současný Mondeo 2.0 Tdci to taky dělá,ale u mě jsou pořád na stejné hranici ať je zima jaká chce.Není to špatně??? Uvidíme,co mě to bude dělat v zimě.Auto sem koupil na jaře,takže nemám zkušenosti.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.10.2010 20:47
Měl jsem loni jak se ochladilo podobný problémy se startem jako ty.Start dvě vteřiny nepravideného chodu a chcípl,podruhé chvilka nepravideného chodu,pak se srovnal a už běžel pěkně.Diagnostika čistá.Kontroloval jsem všechno možný,ale na nic jsem nepřišel.Jezdil jsem takhle celou zimu a vždy jsem nastartoval i v -20.Bylo období kdy to nechcípalo jen ta chvíle nepravideného chodu.Na jaře čím bylo teplejš tím horší starty ještě navíc s modrošedým dýmem.Při jízdě vše OK.Diagnostika stále čistá jen doporučení,že asi vstřiky.Tak jsem vstřiky vyměnil za repasované a od té doby jsou starty perfekní.Co se týče těch otáček,tak lehce zvýšený jsou chvíli po startu když jsou větší mrazy,jinak to hned skočí do normálního volnoběhu.
Mário
Příspěvek od Mário » 25.10.2010 14:50
Díky moc za radu. A na kolik tě zhruba vyšly ty repas. vstřiky?Taky už sem o tom uvažoval,ale nebude to uplně levná záležitost.Sice už je to málo oproti dřívějšku,ale pořád je to dost.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.10.2010 16:54
Celkem mě to vyšlo včetně naftovýho filtru delphi aditiva asi na 17 k.Vstřiky mám od této firmy http://www.dieselpoint.cz/.Teď mám na nich najeto asi 12000 km a vše OK.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.10.2010 16:55
Jardak píše:Celkem mě to vyšlo včetně naftovýho filtru a delphi aditiva asi na 17 k.Vstřiky mám od této firmy http://www.dieselpoint.cz/.Teď mám na nich najeto asi 12000 km a vše OK.
mirsta
Příspěvek od mirsta » 26.10.2010 20:36
Mário píše:Zdravím všechny. Dlouho (asi měsíc) mě můj Focus ničím nepozlobil,tak si vymyslel špatný starty. Baterku mám pár týdnů novou (74Ah) starter v pořádku a točí to jak šílený. Bohužel každý ráno,ale i po práci když startuju,tak poprvé a většinou i podruhé auto chytne asi na vteřinu nebo dvě a pak zdechne. Většinou až na potřetí je všechno v pořádku.Někdy se stane,že chytne hned,ale většinou je to s problémama. Chtěl sem se zeptat,jestli s tím máte někdo nějakou zkušenost,případně na co bych měl mrknout. Doufám,že už je to poslední věc,co na tom před zimou budu opravovat. Díky za každou radu
Po stejných zkušenostech a různým pátrání jsem skusil rozpojit konektory od všech čidel ke kterým jsem se dostal bez velkýho rozebírání půlky auta.Vyčistit a promazat kontaktní vazelínou a světě div se auto startuje jak má.Doufám že ti to taky pomůže. :hhura: :hhura:
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2004
modrý
Mário
Příspěvek od Mário » 26.10.2010 20:51
Po stejných zkušenostech a různým pátrání jsem skusil rozpojit konektory od všech čidel ke kterým jsem se dostal bez velkýho rozebírání půlky auta.Vyčistit a promazat kontaktní vazelínou a světě div se auto startuje jak má.Doufám že ti to taky pomůže. :hhura: :hhura:[/quote]
Taky děkuju,každopádně vyzkouším všechno a vstřiky si pochopitelně nechám nakonec :)
