Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Lopik@Trance
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od Lopik@Trance » 22.09.2010 22:04
mne sa po 2 mesiacoch od nanesenia dvoch vrstiev Doda nerobia po dazdi (resp. pri umyvani) gulicky :| .. je sice vidiet este naznak "gulickovania" ale uz to vobec nie je take ako po voskovani. Je mozne ze by VAPkovanie mohlo vosk davat pomaly dole? je sice pravda ze VAPkujem trocha z blizka ako by sa malo (30cm, ked su tuhsie hovienka :puke_r: ). Pripadne, ked umyjem auto, tak po oschnuti auto prelestim nasucho lestiacou utierkou od Doda. Na umyvanie pouzivam sampon Sour Power s obsahom carnauba vosku.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 22.09.2010 22:41
Guličky u Doda nebývajú extra dlho (v rámci profi kozmetiky), pokial vosk nedotuješ Sealantom (Redmist od DODO Juice napr. ) Otázne je ešte akú si mal aplikáciu (či podľa odporúčania DODO J, Clay, čistenie, koľko vrstiev, atď)
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 22.09.2010 22:43
Lopik, chtělo by to jednou za čas přejet Red Mistem, který podporuje voskové vrstvy...aplikoval jsem ho zatím dvakrát od nanašení dvou vrstev vosku (někdy v půlce června) a kuličky se tvoří stále... :idea: Ale je dost možný, že ta wapka udělá svoje, i když používáš Sour Power...
Marťas
Příspěvek od Marťas » 22.09.2010 23:20
Tak tak....Red Mist tomu dost pomuze. Aplikuju ho po kazdem myti cca. co 2 tydny a parada. A to jezdim do prace pres hodne prasne ci zablacene cesty :roll:...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
vcedula
Příspěvek od vcedula » 22.09.2010 23:26
vapka samozrejme moze poskodit voskovu vrstvu, hlavne ak mas tvrdu vodu. Ovsem voskovu vrstvu este viac poskodzuje oxidacia a vnkajsie vplyvy. Preto by sa mal vosk pravidelne osetrovat, tak ako pisal WnemOne, treba to osetrit pomocou napr. Redmist od DODO Juice. Je to jednoduche a hlavne to spravis za chvilocku. Niektori hovoria, ze ked das 2-3 vrstvy vosku a potom sa o vosk pravidelne staras (sampon -> clay -> Redmist), tak ti navoskovanie vydrzi aj cely rok.
Ovsem ked na vrstvu vosku napalis vapku a potom len prejdes samponom, potom zasa vapka, tak ta vrstva vosku asi moc nevydrzi.
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 22.09.2010 23:29
aj som si myslel, ze pre dlhotrvacny efekt voskovania je treba dalsi "regenerator" ... tak skusim doobjednat Red Mist. Na kolko aplikacii cca vydrzi 250ml flaska? Aplikacia je umytie, vysusenie, nastriekanie a rozlestenie mikrovlaknom? nehrozia flaky, tak ako je spomenute priamo od Doda ?
::: The Gallery :::
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 22.09.2010 23:44
Klasika, umyješ, osušíš a RedMist, aplikuješ a hned rozleštíš mikrovláknom. Upozornenie, neťahaj výdrž vosku do extrému. Cca 3 mesiace môžeš takto posiľnovať vosk, potom použiješ clay (odstrániš kontamináciu) a nahodíš jednu novú vrstvu, po 6 mes všetko dáš preč a nanovo, . vyčistiť lak (od starého vosku) a min. 2 vrsvičky vosku. (toto je odporúčanie DJ, nie mňa :wink: ) Prečo je dôležité nemať vosk na laku príliš dlho ? Very simple odpoveď -> kontaminanty. Ako jeden tip z det fóra povedal, ani jedny trenky nenosíš rok :wink:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 23.09.2010 08:13
red mist sa nemina skoro vobec. Uz to tu spominali viaceri, a aj mne sa to potvrdilo. Ten rozprasovac to davkuje tak usporne, ze ta flaska vydrzi dlhsie, nez budem mat auto.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 23.09.2010 12:47
to som si mal teda asi aj ja kupiť :(
a oné... dobre som to tu čítal že ked budem clayovaat kasnu, tak nemám robiť kruživé pohyby? prečo?
vcedula
Příspěvek od vcedula » 23.09.2010 13:49
lebo clay nie je lestidlo, ale strhavac nacistot. Keby si kruzil, tak by si mohol necistotou poskrabat lak. Lepsie povedane pri kruzeni moze necistota z clayu vypadnut. To len treba nastriekat podklad a len tak pobehat hore dole ;)
spachal
Příspěvek od spachal » 23.09.2010 22:09
Ano, tak nejak :]. A na clay netlacit plus hodne lubrikovat a casto clay prehybat.
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 24.09.2010 14:20
Neviem, podľa mna ten pohyb nie je o tom, že aký je, či doškriabe viac, alebo menej, ide tam o efektívnosť strhávania nečistôt, možno, keď chytíš clay do ruky, zistíš, že krúživími pohybmi sa nadrieš viac. Pri tvdrých clay - och sa poškriabaniu nedá vyhnúť, počíta sa sním. Preto je veľa druhov clayov, na časté požívanie, pred korekciou, ...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 26.09.2010 23:55
chlapi este toto:
lime prime nanesiem aplikatorom a rozlestim ho lestiacim uterakom?
potom nanesiem vosk rukami a mozem ho rozlestit tym istym uterakom co som predtym lime prime?
mam len jeden susiaci a jeden lestiaci :cooler:
spachal
Příspěvek od spachal » 27.09.2010 00:58
Vzhledem k tomu, ze stiras uz v podstate uschlou kosmetiku, tak asi ano. Ale mozna bych se trochu bal spise toho, ze si uterkou s uschlym Lime Prime podrapes zase trochu lak. Anebo mozna ne, co ja vim. V kazdem pripadku zrovna mikrovlaknove uterky jsou jedna z nejlevnejsich veci, zde bych ja osobne opravdu nesetril, zjistil jsem, ze pro clay, lestenku, vosk a osetreni skel je takovych osm kousku optimalnich :] .. A po pouziti se daji vyprat, takze opravdu dobra investice.
Ja koupil tohle: 6 Soft MICROFIBRE Cloths 40x40 Microfiber Valet -Eurow (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0591521324, 7.40 liber s dopravou), to neni tak moc penez, muzu je vrele doporucit. Mozna k nim jeste dokoupim nejakou vetsi s lepsi absorbci pro osuseni auta a jeste jednu lepsi pro cisteni skel. Ale to me ceka az na jare :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
