Vzduchový filtr
- Chlumacek
Vzduchový filtr
Prosím o radu. Kdepak je umístěný vzduchový filtr a jak k němu. Je to složité?
Ford Focus combi 2002, TDCi 115 PS
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:2vnpaoub][img:2vnpaoub]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2vnpaoub][/url:2vnpaoub]
- driver
- Chlumacek
Díky, už je vyměněn. Ten vypadal
. Vzal jsem to rovnou i s kabinovým a jeho výměna je to opravdu znát na mlžení v oken v kabině.
- Forfoc
- pelen
Menis podle potreby. Zalezi zda jezdis po prasnych nebo neprasnych silnicich. Kontroluj ho kazdy rok. Je dobre mit jeden cisty rezervni.Forfoc píše:Jak často se má měnit vzduchový filtr. U aut co jsem měl, jsem ho měnil vždy při výměně oleje a olejového filtru spolu s pylovým filtrem.
V servisce k autu je uvedeno, že se má měnit až při velké servisní prohlídce, tedy po 3 letech nebo po 60000 km. Je to možné?
Nouzove lze vymyt v jarove vode.
zirafak
Ale Pelen!!!Umyvat papierovy filter vo vode???To co je za navod!Ved tym ho uplne znehodnotis!!!!Mozno si myslel bavlneny filter,ale papierovy..pelen píše:Menis podle potreby. Zalezi zda jezdis po prasnych nebo neprasnych silnicich. Kontroluj ho kazdy rok. Je dobre mit jeden cisty rezervni.Forfoc píše:Jak často se má měnit vzduchový filtr. U aut co jsem měl, jsem ho měnil vždy při výměně oleje a olejového filtru spolu s pylovým filtrem.
Jednoznacne vymienat vzduchovy raz za rok,pri vymene oleja.Ulahcis tym motoru dychanie,znizis si spotrebu,zoptimalizujes chod motora a celkovo predlzis jeho zivotnost.
- pelen
to Zirafak:
Vymyvani papirovych filtru neni muj napad. Je to prevzato z navodu na obsluhu vzduchovych kompresoru z Anglie. Zkousel jsem je podle toho vymyvat (ne rozmocit) u S105 i u R19. Nikdy se mi papir nerozpadl. Vetsinou jsem to delal v malem kybliku a pistovym pohybem nahoru dolu, asi 3x vymenena jarova voda a pak jen cista, nakonec na volnem vzduchu ususit. Tekla z nich opravdu bahenna voda. Psal jsem, ze je to nouzovka.
zirafak
Mozno na kompresoroch to fungujepelen píše:to Zirafak:
- pelen
Musime tomu dodat dalsi cenne informace.
Papirovy filtr pracuje na principu mikroporu ve specialne upravenem papiru. Ty se casem vlivem necistot zanaseji a ucpavaji. Nouzove "vymyti" papiroveho filtru nikdy neobnovi jeho funkcnost na 100%. Muj osobni odhad je maximalne 60% a mohlo by se to pouzit do doby, nez se sezene novy filtr. Je to v nouzi a pro ten pripad je to lepsi varianta, nez jezdit s ucpanym filtrem.
- toro
to all
Měním vzduchový filtr po vizuelní kontrole, protože 50 k km mi přijde v našich podmínkách jako neúnosná hranice.Rozhodně se průchodnost vrátí ve spotřebě i u turba.Vymejvání papírových filtrů je totální brutál, protože se může tak maximálně omejt vnější povrch, ale mikropory ani náhodou, ba naopak, se ty neucpané ještě více zaflákají.To šlo, tak u molitanových filtrů.Kdo má rád motor svého mazla, ať kupuje kvalitní filtry a včas je mění, určitě neprodělá v důsledku.To je taky správněj fór měnit olejový filtr na dvě olejové náplně, návod pro správného spořílka.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
- pelen
- PHECZ
