spojka-nebo motor???
pitrnovak
Zdravím všechny, dnes ráno jsem nasartoval a při volnoběhu mi něco klepe v motoru, při sešlápnutí spojky to střílí do pedálu. nevím co stím..po zařazení je klid..ani při řazení,jsem si ničeho nevšiml..porad te prosím..Tipoval bych to tak na spojku,ale nevím????????
- pbjun
Re: spojka-nebo motor???
Na jakem aute a jakem motoru? Asi bych to videl na spojkove lozisko.
pitrnovak
Mám Ford focus 02 tdci 85 kw..Prosím dej te tip co s tím. děkuji..
- zuntak
Je to určíto něco se spojku prasklá lamela nebo přítlačný talíř(pružina) a jak bylo řečeno ložisko stojí to za rozebrání jinak tě to muže někde vypéct a to je pak nemilé
pitrnovak
Tak pánové je to tak!!!....Odešlo spojkové ložisko...Nechal jsem hned vyměnit celou spojku..Celá sada i s ložiskem 9200 kč, práce u kamaráda 800 kč.. 10000 jen to fiklo...
Doufám, že už bude klid..Ale ta zima a to startování ..to je děs.....
- Rumbo
takze viem na co sa mam tesit..
Vdaka za info
Vdaka za info
