Flash Lube - do benzínu
Jerryk2
Příspěvek od Jerryk2 » 19.09.2010 08:42
přidáváte někdo FL také do benzínu? (ta stejná směs co jde do lpg)
Bylo mi to doporučeno. Běžný benzín sice již obsahuje aditiva, ale pokud je to nic proti ničemu a trošku to ještě pomůže zvýšit účinnost proč ne.
Obvzl. pokud jde o Fofo 1,6.
Díky
FFI 1,6 16V, hatchback, Lpg+elektr.FL, profi údržba
Wolf2
Re: Flash Lube - do benzínu
Příspěvek od Wolf2 » 19.09.2010 10:06
Ten ,kdo ti poradil neví, k čemu tenhle domazávač slouží :irre: .Jen ,aby jsi si neodpálíl benzínové vstřikovače.
Než poslouchat takového kutila ,tak si radši natankuj pořádný benzín ,např Vervu ,nebo Carreru a uděláš 1000% líp . :bravo22:
ballu
Příspěvek od ballu » 19.09.2010 12:18
Jak by je odpálil, to nejde do válce ale do sání. Přimazáváním nic nepokazí, jiná by byla u nafty nebo benzínu CCI, tam by mohl problém nastat. Jinak souhlas s kvalitním benzínem. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
KUTY
Příspěvek od KUTY » 19.09.2010 12:35
ak ti auto resp. motor funguje tak naco spekulovat a davat tam blbosti
som zastancom toho, ze pokial auto funguje, netreba sa v nom vrtat resp. nerobit nic naviac
Jerryk2
Příspěvek od Jerryk2 » 19.09.2010 22:32
mno na obhajobu poradil LK-AUTOSERVIS, na tý flašce je to také napsaný v němčině, že se to přidává do benzínu,
na české přelepce - pozn. k aplikaci při použití LPG.
Mělo by to být něco jako ty Liquid Molly. Když to tam jde při plynové fázi do sání, tak nevidím důvod proč by to mělo vadit u benzínu
(pro jistotu jsem si ještě napsal o stanovisko ochranamotoru.cz).
Jde spíš o to jestli to trošku ještě pomůže k lepšímu promazání - nikde není zaručený, že to mazání byť odborně nainstalovaný se dostane všude kam má. Nicméně bacha na vysokooktanový benzíny, karbon ten je prevít ten vám sežral motor :twisted:
