něco na rohu čelního skla-co s tím??
tomto
Příspěvek od tomto » 12.09.2010 13:08
zdravím!! nevím co to může být za flek, proto se ptám vás jestli se s tímto problémem někdo nesetkal....je to zevnitř, ale nedá se k tomu dostat (měl jsem oddělaný vnitřní plast na sloupku, ale stejně se k tomu nedostanu). má někdo nápad jak to odstranit??
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
pbjun
Re: něco na rohu čelního skla-co s tím??
Příspěvek od pbjun » 12.09.2010 14:10
No rekl bych spatne nalepene sklo ktere se pomalu odlepuje? Vyresit asi jedine vymenou, nepocitej moc s tim ze pri odlepovani nepraskne...
tomto
Příspěvek od tomto » 12.09.2010 14:56
přelepím to černou izolačkou a bude! :evil:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.09.2010 19:05
Ono to muze postupovat...
Příspěvek od foki » 12.09.2010 20:20
rozlepujou se dve vrstvy skla
tomto
Příspěvek od tomto » 13.09.2010 09:15
aha, asi s tím nemá cenu nic dělat, čas ukáže co bude dál....
Příspěvek od foki » 13.09.2010 11:51
neda , max. ho rozbit a dat jine .
tomto
Příspěvek od tomto » 13.09.2010 12:21
foki píše:neda , max. ho rozbit a dat jine .
jj to mě taky napadlo :palec_nahoru: , ale chtělo by to vzít přes pojistku....asi to nebudu hrotit, mrsknu tam černou folii, ať to tak nebije do očí.
mf021
Příspěvek od mf021 » 17.09.2010 19:33
kurna, nieco podobne mam aj ja, ale ked som to pozrel, tak ako keby tam boli vypalene tie vlakna na ohrev skla. zapol som ohrievanie (som skusal ci ide, aj tak som to nezistil, okno stale bolo orosene) pred tyzdnom asi, a az dnes som si to vsimol, ale mam to na spolujazdcovej strane od spodu v strede. Da sa to opravit ? ci fakt len vymena ?
Ford Fiesta 1.6i, Zetec, r. 1994, zelena metaliza, 3 dverove, central, letne pneu na elektronoch, zimne na diskoch
