Startování
- Chlumacek
Startování
Potřeboval bych radu ohledně startování. Po otočení klíčkem se rozsvítí několik kontrolek včtně žhavení. V manuálu píší, že se má počkat, až zhasne kontrolka žhavení a poté je možno startovat. Otázka? Co ostatní kontrolky? Kontrolka žhavení zhasíná dříve než ostatní. Má se startem počkat, až zhasnou i ostatní kontrolky nebo to není potřeba a je možno startovat hned po zhasnutí kontrolky žhavení????
Ford Focus combi 2002, TDCi 115 PS
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:2vnpaoub][img:2vnpaoub]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2vnpaoub][/url:2vnpaoub]
- Honza
- Honza
Myslím,že je lepší počkat.ŘJ by přeci měla mít čas vyhodnotit,jestli je vše v pořádku.Vždyť jinak by ty kontrolky nemusely svítit vůbec,jen při poruše.Myslím,že to má svůj význam.Na předchozím autě mi blblo ABS,když jsem startoval dřív,než zhasla kontrolka.Nevím,ale podle mně by v tom pak jednotka mohla mít chaos.Možná se mýlím.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
- Chlumacek
Jsem stejného názoru, že by se mělo počkat, až zhasnou všechny kontrolky kromě těch co jsi jmenoval. Je to kontrola jednotlivých obvodů. Jednou se mi stalo, že když jsem startoval ihned po zhasnutí kontrolky žhavení, tak motor sice točil, ale naskočit se mu moc nechtělo, jako kdyby tam nechtěla vstříknout nafta. Nepravidelné. Od té doby co je nechávám zhasnout všechny, je vše OK. Je možné, že když se to nenechá, tak v tom má pak řídící jednotka chaos. Tedy domnívám se tak.
- cole
v lete nevidim dovod cakat dlhsie, aj ked parkrat sa mi stalo ze nenastartovalo na 1. krat. V zime radim cakat az kym sa dokonci zhavenie, t.j. nielen ked zhasne kontrolka zhavenia (pretoze sa zhavi dalej) ale az ked sa viditelne viac rozsvietia ostatne kontrolky (dozhavilo)..
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
