Hluk za jízdy od podvozku
eizo
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od eizo » 11.05.2010 19:01
Ahoj pánové, mě to dělalo taky přerušovaně a bylo to cítit i ve volantu. dělá to pomocné ložisko na poloose na té delší na pravé straně.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
Petrákkk
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Petrákkk » 23.07.2010 14:47
Zdravím vás,
dva týdny zpět jsem si koupil úplně nové origo fordí ALU kola 18"(viz. fotka) a skoro nové pneu good year eagle f1 225/40 R18 s šípovým dezénem(ještě na sobě měli místy takové ty "ocásky" :) ) ALE,
za jízdy mi auto přerušovaně hučí s frekvencí rostoucí úměrně s rychlostí vozidla, i při vyřazeném kvaltu. Hukot začíná při 65 km/h a při cca 90 je největší. S volantem to nehází a IMHO auto také nevibruje.
První co mě napadlo jet zpět do pneuservisu s reklamací vyvážení - někde závažíčka dodal, někde ubral. Předcházelo tomu, že jsem si vzal stará alu kola 16" 205/55 a zkoušel jsem které kolo je problémové, po nahrazení PP a PZ starými koly hukot absolutně zmizel. Jak jsem psal výše vyvážení PP a PZ nepomohlo a kola si vesele hučely dále... Technik mi ještě doporučil udělat geometrii, ale to jsem doposud zavrhl, neboť s jinými koly to nedělá. Zajel jsem ještě do jednoho pneuservisu, kde opět přidělal a urval pár závažíček a výsledek pořád stejný, zde mi bylo doporučeno přezout pneu z pravé strany na levou, ale geometrii nedoporučil. Už nevím co s tím, mám hroznou chuť se toho zbavit a chodit pěšky :D :wallbash:
Za každou radu budu vděčný.
Mondeo 4/2003 2.0 TDCi 96kW kombajn
m.a.x.i.m.u.s
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 23.07.2010 15:01
Nebývá hučení u šípového tvaru dezénu standart? :)
Já teda šípový tvar nemám, ale i tak mám na 18 oproti zimním 16 hučení mnohem větší.
Ex ST220 model 2004
Petrákkk
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Petrákkk » 23.07.2010 15:28
No jo, ale to by hučelo pořád stejně ~ v kuse, hučí mi to přerušovaně, nebo se pletu :nixw: ?
buceek07
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od buceek07 » 24.07.2010 07:26
A kolik na těch gumách máš najeto?? nech je chvilku tam a třeba se to sjede...psal si že sou skoro novy tím pádem už na něčem jezdily třeba jen chvilec, ale už ssi zajely trochu nějakej tvar ( laicky řečeno ) a ty si to teď fikl na mondisa a ten muže mit podvozek v uplně jinym stavu než to auto na kterym to bylo před tím a proto to teď huči....mě to hučelo taky když sem teď obul, ale sjelo se to a je to cajk...a kola krásny :!: :!: :!: tyhle sem chtěl taky :!:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Maximus87
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Maximus87 » 24.07.2010 20:05
No asi ti to moc nepomůže, ale ty samý pneu mám taky a nehučí teda, nebo jsem si toho aspon zatím nevšimnul, mám puštěný rádio :D , jinak tyhle pneu můžu jen a jen doporučit drží jak přibytý fakt nářez, radost s tímhle projíždět zatáčky. To co píše buceek na tom určitě něco taky bude, takže zkus to chvíly vydržet, bud to přestane, nebo si na to hučení zvykneš :D
Mk3,Duratec 107kw,Tomason TN6 + Goodyear EAGLE F1,podvozek Ap,Denní svícení audi S6,nárazník st
Obrázek Obrázek Obrázek
ballu
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od ballu » 24.07.2010 20:41
Tohle je ta příčina, někdo je špatně zajel / nejsou stejnoměrně sjeté/ a prodal ze samého důvodu. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Macmiro
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Macmiro » 24.07.2010 21:24
Petrákkk: Tyto pneu mám na mém STčku na předku. Když byly nové, prvních 1000 Km hučely opravdu extrémně. Také jsem si říkal, co je to obul :dih: Poté se to zlepšovalo ale i tak díky šípu hlučí více než běžné pneu (třeba F1 asymetrické od Gooyear). Jinak pneu drží při běžné ostré jízdě perfektně. Problém mají při extrémní delší zátěži (např. opakovaně delší slalom), začnou se přehřívat a klouzat. Na vodě maximální spokojenot :palec_nahoru: F1 Asymetriky jsou lepší ale na druhou stranu skoro o tisícovku dražší.
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
Petrákkk
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Petrákkk » 25.07.2010 14:34
Zdravím a díky za rady :palec_nahoru:
nejdříve k problému, jo je možný, že se pneu potřabovaly "zajet", protože teď už to na dálnici je stejné jako bývalé 16" - bez hučáku, ale kolem 80~90 km/h na hladčejsí (státovka na KV) silnici to stále slyším, což mi štve :evil: ; zatim na nich mám najeto cca 900km.
Nechal jsem si zkontrolovat ALU a ty jsou v naprostém pořádku, takže teď jsem si tak nějak jistej, že to dělaj pneu a jak jsem laboroval s vyváženík kol, tak jsem měl včera tu ČEST :D povozit se fiatem marea TD (zednickej šrot) s nevyváženými koly, to byla panečku masáž, ba dokonce jsem mareu označil za vozidlo dívkám nepřístupné :totlsmile:
Uvidim... no... necham je ještě tak 5 000km a když se přerušovaný hukot neztratí prodal bych je někomu na vyblbnutí (ikdyž nové pneu :? ) a nahradím je, leč nerad, jinými pneu...
Tak, a teď trochu chvály: Pneu sedí jako přibité, obzvláště na vodě jsem byl velice velice mile překvapen (22. července kolem 23:00, z KV do Plzně po státovce - déšť + kroupy a viditelnost tak 3 metry, v Úněšově 30 cm vody :puke_r: )
Petrákkk
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Petrákkk » 11.09.2010 20:10
Zdravím,
mohl by mi někdo říci, zda-li to zakroužkované je pomocné ložisko pravé poloosy? popř. mi ho označit (jsou tam čísla), nebo ještě lépe - napsati mi FINIS?
Hučení skoro přestalo, ale teď v posledních týdnech nabývá na intenzitě, takže zkusím ještě vyměnit pomocné ložisko poloosy. Když to nepomůže, gumky jdou přes zimu do světa...
Díky moc.
eizo
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od eizo » 11.09.2010 20:49
Jo to je ono, ale číslo ti neřeknu. mě to delali kluci v servisu a ukazovali mi kde to je. Je to ono to zakroužkované. Ono na něj docela cáká voda a pokud je už starší, tak se vydřou prachovky a pak už to jde rychle.
Luigi
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Luigi » 11.09.2010 21:52
Zdravím.Nejlépe poznáš špatné ložisko když sudáš kolo a kotouč aby si měl náboj zcela volný a pak si s ním zatočíš.Pokud je špatné může mít vůli,při zatočení může drhnout a nebo hučet.
kardzali
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od kardzali » 02.10.2010 17:12
Dobrej mam dotaz uz delsi dobu pozoruji na mem mondeu ze kdyz zatocim volantem do prava staci i malinko tak se oziva takove huceni jak ho vyrovnam tak prestane dela mi to jen na pravou stranu huceni je zepredu co to muze byt dekuji
HmerX
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od HmerX » 02.10.2010 19:17
Ložisko levého předího kola ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
kardzali
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od kardzali » 03.10.2010 06:11
dekuji moc tak ze mam koupi lozisko na levou stranu na predek a nechat vymenit ptam se protoze autum vubec nerozumim ,kolik muze stat vymena lozisko koupim ja dekuji
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
