Rachtání v motoru
masky
Rachtání v motoru
Příspěvek od masky » 07.09.2010 20:24
Prosím o radu, jsem antitalent na opravy a vůbec co se týče aut, tak vás prosím jen o radu jako laik, než naběhnu do autoservisu. Při nastartování za studena začne něco rachtat jako by v motoru a když sešlápnu spojkový pedál, zvuk se mírně změní a ustane, pokud zařadím rychlost, opět chrčí a když jsem zatočil volantem doleva, vibrace se přenáší až do volantu, který cuká. Když se rozjedu, vše se zdá zase v pořádku. Nestalo se někomu něco takového někomu zde...asi nepůjde o prkotinku že?
Ford Focus II 1.6 TI-VCT 85KW - GHIA r.v. 2005 GALLERY
masky
Re: Rachtání v motoru
Příspěvek od masky » 07.09.2010 20:35
jinak motorizace TI-VCT 85kw 2005 najeto cca 46tis km.
masky
Příspěvek od masky » 07.09.2010 20:43
a když už tu tak reaguji na svoje příspěvky, tak se mi také nezdá již od zakoupení v 11/09 že auto má docela velkou spotřebu, jezdím opravdu šetrně a má dny, kdy spotřeba je na 10,5 l a ne a ne klesnout....možná je to i danou motorizací, ale i tak...a poslední dobou se mi zdá, že na 1RS má strašně pomalý růst výkonu...resp. mam pocit, že spíš stojím než jedu :( když zařadím vyšší RS a mám tam 3tis otáček, jede slušně, ale jinak je to bída :(
Příspěvek od foki » 08.09.2010 07:15
V12
Příspěvek od V12 » 08.09.2010 07:27
Masky :
Hmm, dalsia TiVCT mechanika po smrti. Ale uz po 46 tisic ? Auto si kupil nove, alebo ako jazdenku ? Lebo TiVCT zacina robit problemy az po 100 tisic...
No kupte to ako jazdenku :wallbash: (no vzdy lepsie, nez turbochrochta zabozrutskeho :dih: )
masky
Příspěvek od masky » 08.09.2010 07:46
Jj je to tak, taky jsem si dneska početl kolik závad se u této motorizace objevuje. Foki: tento problém se zdá jiný než můj, mě se zvuk objevuje spíše drcavý,jako by dřeli o sebe kovové části a zvuk trvá po celou dobu, dokud se nerozjedu, nebo nepřidám plyn. Auto jsme kupovali jako jeté před cca rokem. Je to naše první auto, takže nevíme zda to není běžná věc, i zda ten nevýrazný výkon na 1RS není dám touto motorizací...
Poradili byste mi jak dál? mám si zajet radši do forda, a nechat si napíchnout na diagnostiku, nebo raději finančně výhodnější variantu nějaký menší autoservis..tam se zase ale bojím, zda daný typ motoru budou vůbez znát. Nejhorší je, že to nedělá vždy, tak mi v autoservisu asi moc neporadí, kord, když tam přijedu se zahřátým motorem :(
V12
Příspěvek od V12 » 08.09.2010 13:56
Rocnik 2005 a 46 tisic km ? Ani nahodou. Ten, kto ho predaval, vedel, preco to robi. Mas vporiadku cidlo tlaku oleja ? Ako rychlo Ti zhasina kontrolka mazania po nastartovani ? Pretoze toto sa zda ako nedostatocny tlak oleja na volnobeh, no ked pridas, tlak stupe a TiVCT mechanika funguje tak, ako ma.
masky
Příspěvek od masky » 08.09.2010 14:41
Kupovali jsme ho jako jeté u forda, nečekali jsme nějaký poděl. Ale asi to tak bude no...prodejce nám tvrdil, že majitel měl auto jako druhé v rodině, tudíž příliš neježděné. Zajedem na diagnostiku a uvidíme co nám řeknou. JInak kontrolka zhasne normálně, nebo jsem aspoň nic nezpozoroval...dneska to ještě zkouknu
Naposledy upravil(a) masky dne 08.09.2010 14:47, celkem upraveno 1 x.
masky
Příspěvek od masky » 08.09.2010 14:43
jinak auto bylo uvedeno do provozu v prosinci 2005 no...
V12
Příspěvek od V12 » 09.09.2010 06:40
Su 2 moznosti :
Bud je "stocene" a ma minimalne 146 tisic - v takomto pripade je to normalna porucha TiVCT, alebo tie kilometre naozaj sedia a je to nieco ine. Tu pomoze jedine diagnostika.
masky
Příspěvek od masky » 10.09.2010 10:42
Ted to pro změnu přestalo dělat úplně....to jsem blázen:)
V12
Příspěvek od V12 » 11.09.2010 19:23
Chod s tym na diagnostiku, mozno v RJ zostal nejaky ten log o poruche.
