Asi zadřený motor
Abraxan
Re: Asi zadřený motor
Příspěvek od Abraxan » 07.09.2010 17:05
z
Naposledy upravil(a) Abraxan dne 17.01.2011 07:52, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.09.2010 19:34
Dle me neni. Mi zhasina okamzite. Nemeritelny cas... Olej bych dolil jak ma byt po horni rysku.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 07.09.2010 20:45
Po horní rysku to bych nedělal ole ti teplem trochu nabyde,u mě to nalily a motor začal prosakovat po ubrání někde mezi půl a celou tak na třičtvrtě se vše ustalilo a je to bez prosaků
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.09.2010 07:13
Do forda patri olej po horni rysku... To Ti rekne kazdy kdo nekdy mel nebo ma forda. Fordy maji rady vic oleje - ne pres max, ale tesne pod max. Tak je to od pradavna az po dnesek. Sam mam olej necely milimetr pod max a potize s tim nemam. Jasne kdyz Ti nekdo nalije centak nad max tak to ten moto vytlaci a bud to spali nebo to nekde ve slabine vytece ven.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.09.2010 08:02
To nechápu, co je špatnýho na tom, mít hladinu oleje kdekoliv mezi ryskama?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.09.2010 08:51
Nevim, ale motoru je nejlip kdyz ma tesne pod max. Nedokazu to vysvetlit, ale co sme meli doma fordy tak nejlip jely (nejtissi chod motoru) kdyz bylo tesne pod max. Ve focusu to taky dodrzuju a kdyz se vybalil fungl novy motor z forda tak mel taky presne po max...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.09.2010 09:13
No že do novýho motoru dávaj oleje po horní rysku bych si vysvětlil tím, že může mít nějakou tu spotřebu oleje, tak aby tam případně zbylo co nejvíc do příští výměny. Jsou lidi, co olej nikdy nekontrolujou, protože jsou přesvědčený, že stačí, když to udělá jednou za 10 (15, 20) tisíc servis při výměně :?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.09.2010 13:08
Njn ja udrzuju hladinu tesne pod ryskou max a problemy nemam :) Teda od vymeny motoru to jen kontroluju, neni treba dolivat, co nalejou pri vymene to pri dalsi vypusti, mam z toho auta fakt radost :)
zuntak
Příspěvek od zuntak » 08.09.2010 14:42
jen píšu jak jsem to měl udělaly mi výměnu oleje daly tam na max rysku(on nabyl a bylo ho víc při ohřátí) tak se mi začaly dělat kapky na podlaze a když byla hladina tak někde kolem třičtvrtě tak přestalo kapak a olej už mám furt stejně nějakejch 3000km,to je jen můj názor a zkušenost,hladina oleje dostačujícího by měla byt ve prostře mezi min a max a trochu víc,ale odtoho je ta zkratka Max(pozor přes tu už nelej-jakoby ti říkalo auto),Když dělám olej i s filtrem tak dám max hladinu něco si veme filtr a pak je olej akorád.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.09.2010 14:45
No ono kdyz to prelejes tak by to motor mel normalne sezrat a akorat hrozi poskozeni katu... To ze to saklo bylo zpusobeno ze kdyz je oleje vic tak ma vetsi tlak a prosakne pres mista ktera uz na tom nejsou dobre. To Ti motor rikal "podivej se odkad to tece a pretesni me" :D
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 08.09.2010 17:10
z
Naposledy upravil(a) Abraxan dne 17.01.2011 07:53, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.09.2010 18:02
No otazkou je jak to borci opravili no... Pokud neco zvorali a motor hned od zacatku spatne mazal tak je samozrejme opet v haji...
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 08.09.2010 18:28
v haji by byt nemusel najel jsem pouze 350 km a po prvnim bliknuti jsem tam jel, zvuk ma krasny kam se hrabe TDCI no uvidime cim to je ale mozna taky olejem...
zuntak
Příspěvek od zuntak » 08.09.2010 19:27
Tak záleží jak to udělaly a ty už jsi dolíval od tý doby co ti to daly dohromady ono si to ěco veme na sednutí,no ted záleží jestly je tam olej co je na měrce anebo tam vůbec nejni a to už je průser,ted jde o to kam ten olej jde,může být vadné čidlo,musí být nějaký vysvětlení
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.09.2010 21:01
Kdyz je motor nove poskaldanej tak se nesmi stat ze by jela nektera jeho cast nasucho protoze dojde k nenavratnemu poskozeni. Takze pokud se olej treba nedostal do nove udelane hlavy hned ale az po sleze tak muzes delat hlavu znova jelikoz se jeji zivotnost zkrati treba na polovinu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
