Predehrev motoru u TDCI
- boss99
Nevite na jakem principu a jak to funguje??
Kdy se to zapina, kdy vypina,jestli to je samostatny agregat?
Zda na elektrinu ci na naftu?
Diky
Diky
- Chlumacek
Přídavné topení
Zdravím. Prý zapíná a vypíná samo dle teploty kapaliny, ale jestli je naftové nobo elektrické nevím. Taky by mě to zajímalo??? Kdopak zná odpověď ?
- boss99
- Chlumacek
No tak to má v zimě určitě vliv na spotřebu!!! Ale věc je to asi dobrá. Poznáš nějak, že je to přídavné topení běží nebo ne???
Ford Focus combi 2002, TDCi 115 PS
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:2vnpaoub][img:2vnpaoub]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2vnpaoub][/url:2vnpaoub]
- Ahmed
Mi prodejce auta tvrdil, ze se to zapina, kdyz je pod 4°C, kdyz je studeny motor, coz by asi tak odpovidalo. Zacne to hucet nekde za motorem, rekl bych, slyset je to dost. Myslim, ze i kdyz vypnes po chvilce motor, tak slysis, jak to dobiha, trva to tak asi minutu, ale netusim, jestli je to ono nebo ne. Mi to zacina topit asi po ujetem kilometru, pri klidnejsi jizde to trva trochu dele, nez se rucicka prehoupne pres tu bilou kostku na tu stupnici. Po jak dlouhe dobe to mate zahrate vy?
- Chlumacek
Mě zas u Fordu tvrdil, že je to závislé na teplotě okruhu. Jakmile se ohřeje na určitou teplotu tak vypne přídavné topení. Zdá se mi to pravděpodobnější něž závislost na venkovní teplotě. Jinak je pravda že tam cosi hučí, ale jestli je to ono??? A ani kde to topení hledat nemám ani netuším. Jinak mě to začne topit po cca 2 km normální jízdy. Jak je to za normálního stavu bez topení netuším.
- Ahmed
Jasne, ze i na teplote okruhu, ale zavislost na venkovni teplote to podle me ma taky. Je asi blbost, aby se ti to pridavne topeni zaplo, kdyz je venku 10°C a motor se zahreje driv nez mrknes
Stejne se to po chvilicce vypina a spotrebu nafty to urcite nijak hroznou nema a rika se, ze studeny motor ma taky vetsi spotrebu, takze to podle me vyjde asi na stejno, jestli to sezere topeni a rychleji zahreje motor nebo to sezere vice jizdou se studenym motorem.
- boss99
Tak mne to taky zacina topit tak po minute a topi to taky jeste tak minutu po tom co motor vypnu a neni tedy jeste zahraty.
Jinak co rikaji ve Fordu, to bych nebral vubec vazne, kdyz jsem se na to ptal ja, tak mi nic konkretniho nerekli. Naopak tvrdil mechanik ze je to na elektrinu....
Jinak ja poznam, ze se mi to zaplo tim ,ze to zacne dost coudit.
Jestli to topeni mate tak to poznate podle toho ze pod motorem je primo uprostred maly vyfuk, otoceny kolmo k zemi. Je videt dobre.
Kdo to tady jeste ma? Rad bych se ho zeptal na to coudeni.
- Chlumacek
Jo tak to se hned kouknu na ten výfuk pod motorem. Podle VIN mě sdělili ve Fordu kompeltní informace o výbavě a to přídavné topení by tam mělo být a to jak rychle topi a ohřívá se motor by tomu napovídalo. Takže hned jak se dostanu do garáže, tak na to mrknu a dám vědět, jestli to čudí. I když teď je teplo, tak si myslím, že to ani nezapne, ale uvidíme.
- boss99
- Chlumacek
Tak nevím, ať koukam jak koukám, tak vyfuček pod autem nevidím. Celej spodek je zadeklovanej, ale přímo uprstřed pod motorem je v těch plastech jakýsi otvor. Tak nevím, možná je ten výfuk tam, ale jen tak tam vidět není, tak to zjistím až to bude zvedlý. Podle výbavy od výrobce by tam mělo být (je uvedeno "s přídavným topením"), ale kde ho hledat krom podle výfuku netuším. Je pravda, že auto se ohřeje i v mrazech rychle, tak tam asi někde bude.
- pavel28
Re: Predehrev motoru u TDCI
Zájímá mě,jestli to má každé TDCi
,nebo jde to ještě poznat nějak jinak kromě toho výfučku?
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- štíreček
Jeden o koze druhý o voze
Jsou dva druhy topení:
Přídavné topení elektrické
Přídavné topení nezávislé programovatelné
První je na vyhřívání chladící kapaliny v okruhu, spíná se jen při zapnutém motoru automaticky dle teploty...cca po dvou km auto topí bez ohledu na styl jízdy. Po vypnutí motoru se vypíná taky.
Druhé topení je nezávislé, programovatelné v PP a slouží na vyhřívání interiéru, můžete si nastavit čas odjezdu a auto bude vyhřáté před odjezdem. Tohle topení je naftové, proto ten výfuk pod motorem.
- hozi11
každy se bavíte o něčem jinym to na eletriku bude v zakladu a nezavyslí topení to asi těško stojí to raketu.Já ho mam a na palubce mam ovladani zapnu vypnu nebo naprogramju než jdu rano do prace a je vyhřaty krásně cely auto i motor stači sednout a jed
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 6 hostů
