Technické vlákno Denso navigace
- ACEMajky
Re: Technické vlákno Denso navigace
A nebude to take tim, ze ti chybi a ted nevim jak se ta potvora menuje - nejaka ta jednotka co je za schrankou spolojezdce - Boban bude vedet....
Kdysi tu nekdo psal, ze mu ukradli radio denso a bylo u toho psano, ze si pomohli, jelikoz bez te jednotky za schrankou spolujezdce je radio k nicemu
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
To myslím je komfortní jednotka...Hele,ono dodělat si denso není úplně sranda.Možná se vyjádří někdo znalý....pár jich tu je,že?
- Zuzka
Tak jsem dnes ráno cca po týdnu zapnula Navi a ani po cca 30km se Denso nechytlo. Klasika - přeškrtnutý satelit
. V lednu jsem kupovala origo novou GPS anténu, je pod ní silikon a stejně to vypadá, že opět skončila (že by ty víkendové deště?). Dám tomu ještě pár dní, jestli se neumoudří a pak to zkusím reklamovat ve Fordu. Jsem zvědavá, jestli to uznají
- psmolly
Jo, kdyby to kdosi v Tescu nevyndaval .....
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Boban
Ahoj Denso radio ti bez připojení DVD ve kterém je mapa nikdy nepojede !! není to jako klasický radio, vše jak zobrazování tak ovládání jde přes tu mechaniku dvdzdenek34 píše:No vyměnil jsem celý středový panel a zkusil to zapojit. Jenže ještě nemám kabel pro připojení měniče a DVD. Původně jsem tam měl radio Sony MP3 a panel ovládání klimy.Konektory od rádia a ovládání klimy jsou stejné, ale vůbec to nejde zapnout. Proto mě napadlo jestli by mi to někdo nevyzkoušel, jestli jede rádio bez zapojení měniče a DVD.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
PaKell
Problém s GPS modulem v patce anteny. Takže, patřil jsem do klubu těch z vás, kterým se na navigaci zobrazuje přeškrtnutý symbol satelitu. Zajel jsem tedy na vrakáč, koupil modul za 700Kč jiný, funkční a tomu starému jsem se podíval na zoubek...jeho nefunkčnost byla opravdu způsobena oxidací, ale tady na foru se dost často řeší oxidace v koaxiálu, což je blbost. Kontakty koaxu jsou zlacené a ty oxidace trápit nemůže. Dále se tu řešila oxidace spodní plochy patice s modulem...blbost...to, jestli je nebo není dosedací plocha mezi paticí a střechou zoxidovaná je fuk, protože modul je kostřen opletením koaxiálu a ne prostředníctvím vzájemného dotyku spodní části modulu a střechy (která je navíc lakovaná). Bylo mi tedy jasné, že oxidaci je třeba hledat jinde...uvnitř modulu... Pomocí vrtačky není problém odvrtat tři plastové body ze spodku patice, které drží její plastový kryt u kovové základny. Potom lze kryt lehce z patice sejmout a zde je viditelná příčina nefunkčnosti modulu...Oxidace mezi kontakty desky plošných spoju a kovovou základnou způsobuje zkrat modulu, což je příčinou hlášky A204. Stačí oxidaci důkladně odstranit, modul opět překrýt krytem - doporučuji vymazat styčné plochy např. silikonem, který zabrání pronikání vlhkosti pod kryt, a do místa po odvrtaném plastu, který držel kryt na patici buď zakápnout např. silným lepidlem a opět zakrýt silikonem. Takto opravený modul opět bez problému funguje a hlavně, je to zadarmo:-) Přidávám pár fotek demontáže krytu a oxidace pod ním.
- ACEMajky
Super prace, jenom so optam, na foto je modul uz bez oxidace, nebo s oxidaci - nejak to neni viditelne
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
PaKell
Uznávám, že na fotkách to není dost dobře vidět, ale je to po rozebrání, takže ještě s oxidací. Oxidace byla po celém obvodu mezi deskou plošných spojů a kovovou základnou a mezi "kostičkou samotného gps modulu, který je usazen na desce plošných spojů. Na desce je kolem tohoto modulu cca 2mm vodivý proužek, který byl v přední části také značně "naoxidován a oxidací spojen se základnou.
PaKell
Na fotce jsem vyznačil nejnapadenější místa. Jak jsem psal, mimo těchto míst se oxidace nachází podél celé destičky
- ACEMajky
Aha, ja si rikal, zdali ej to oxidace nebo nejake vetsi plosky (kontakty)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- janik3
Re: Denso Mapy
páni, vie mi niekto poradiť, kúpil som c-max s densom. kým tam boli originál mapy západnej európy z originálneho dvd 2006-2007, bolo všetko v poriadku, no akonáhle mi predávajúci nahral mapy 2009-2010 pre celú európu, tak display mi po otočení kľúča do 2. polohy začne skákať, blikať a nefunguje ani rádio, ani navigácia, iba klíma, čo však nevidím ako je nastavené, lebo display skáče a mení sa na ňom všetko možné. skúsili mi to pri garančke preinštalovať no nepomohlo. niekedy trvá kým to nabehne 30 sekúnd, inokedy aj 6-7 minút. pri krátkych jazdách to dosť hnevá..
Focus 1,6 TDCi, 05/2005 Ghia
- janik3
Re: Denso Mapy
nikto žiadne návrhy? cez servisné menu som zistil, že sw verzia je z 29.3.2006 (SH4 4.40) a je z originálneho sftware update cd, ktoré mám. LX bolo zo dňa 15.8.2005 a verzia 0.08. už som tam dal pôvodné originál dvd s mapami 2006-2007 no skáče to na začiatku stále, tak ja už neviem...
ináč, neviem čo to mám za mapy, ale na obyčajnom dvd, nie DL, mám celú európu
edit: dnes som skúsil nedať do mechaniky žiadne dvd a výsledok ten istý - denso bzučal niekedy minútu, niekedy 5, snažil sa niečo načítať a keď nič, až potom sa display s rádiom rozbehli. takže chybnými médiami to asi nebude. pomohlo by vyčistenie hlavy?
- ACEMajky
Zkousel si odpojit baterku aby se bynuloval cely system (nejlepe tak na hodinu, kdyz to nechas dele, jenom dobre at se vsechny kondiky vybijou?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- janik3
baterku som odpojil na celú noc a nepomohlo. bol som v pc servise kde mi povedali, že na 99% je vadná čočka, ktorá číta dvd. vraj ešte nemali mechaniku, do ktorej by nevedeli objednať novú čočku, takže ak im ju prinesiem, pokúsia sa ju rozobrať a objednať novú čočku. tá by mala stáť okolo 12 eur, čo nie je veľa, skôr sa obávam toho, že ak ju pokazia úplne, čo urobím potom...
m.a.x.i.m.u.s
To na čem ti skáče ten obraz je pouze zobrazovač, který při skákání na volbě rádia, nebo klimatizece určitě nemá nic společného s čočkou v navigační jednotce.
Čočka by měla vliv na čtení mapy a na nic jiného, ale třeba se pletu...
Ex ST220 model 2004
