divné závady
Fous
divné závady
Zdravim,divná závada-auto jede najednou nejde za plynem a bliká kontrolka dobijení,vypnu klíček znova zapnu nastartuju a hle vše fungule norálně. Nevíte nekdo co to je za kravinu.Díky
- soulec
Re: divné závady
to mas nejspis naftacka a neblika ti kontrolka zhaveni?Mel by to byt plynovy pedal,taky sem si tim prosel.
Ford focus combi 1,8 TDDI 66kw r.v.2000 stříbrná met. https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=24251
byl opel omega 2,0i 85kw ďesnej žrout
Fous
Re: divné závady
Jo1.8 tddi r,v, 2000,co jsi s tím dělal aby mě to někde nenechalo.dík
- vitut
Re: divné závady
Staci koupit novy plynovy pedal. Vymenis si ho doma, jeden konektor, par sroubku a znicena zada z nezvyklych poloh ...
Radsi bych si ale ten pedal nechal overit diagnostikou, neni levny, tak at neplatis zbytecne.
- soulec
Re: divné závady
Nejlepsi je nez diagnostika vytahnout ho a promerit vsechno o tom najdes tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a Jinak novy pedal stoji kolem 3000kc.Ja mel stesti a koupil z vrakovaneho r.v.2000 a pedal byl vyrobenej 2004 tudiz musel byt memenej a asi v aute nebyl moc dlouho.Stal me 400 a parada.
Fous
Re: divné závady
Díky za info,při pomalé jízdě po městě to dělá při jízdě od 1/4plynu už to je v cajku,ale další divnost začnu startovat a nic kontrolky svítí a nic na 2 až 3 pokus to zavrčí ale tak jednou z šesti startů a startér necvaká a nikde žádný jiný rušivý zvuk.
- vitut
Re: divné závady
Zhasne pred startovanim dioda imobilizeru u hodin na stredovem panelu?
- soulec
Re: divné závady
bud toto a nebo pokud uz s tim jezdis nejakej cas muze zacinat rezignovat startervitut píše:Zhasne pred startovanim dioda imobilizeru u hodin na stredovem panelu?
Philly2
Re: divné závady
Dobrý den měl bych dotaz mám doma ford focus 1.8 16V je to benzín a mám s tím problém že nechce nastartovat jen se točí ale nechytá zkoušel jsem i startovací kabely z jiného auta a nic.Děkuji za radu nebo i když by mi někdo řekl příčinu proč.
Re: divné závady
Philly2 píše:Dobrý den měl bych dotaz mám doma ford focus 1.8 16V je to benzín a mám s tím problém že nechce nastartovat jen se točí ale nechytá zkoušel jsem i startovací kabely z jiného auta a nic.Děkuji za radu nebo i když by mi někdo řekl příčinu proč.
1/je slyset z zadni casti bzuceni ( benzinova pumpa ) po otoceni klicem ?
2/ toci to s odporem nebo lehce ?
3/ dava svicka jiskru ?
