Problém stěrače
- risomas
Re: problém se stěrači
No ja mam vcelku asi podobny problam zacalo to tuto jar. Vzdy ked viac dni prsi tak mi zle funguje spodna poloha. Stierac stiera iba ked to drzim inak sa zastavi .
Ked je sucho alebo normalny dazd tak to funguje. Ked prsi cely den alebo viacej tak to takto blbne.
Myslite ze to bude tiez to relatko? Kde ho presne najdem aby som to checkol?
Honda Shadow 130dB
- chose65
Stejný problém. Přední stěrače se po jednotlivém setření zastavovaly ihned po uvolnění páčky. Po prostudování schematu se zdál být prvopříčinou vadný kontakt v páčce. Tady ale všem pomohla výměna či oprava relátka. Zkusil jsem relátka prohodit, ale bez výsledku. Konzultoval jsem ještě problém s panem Fokim a nakonec vyměnil obě relátka za nová. Stěrače už fungují na 100%. Děkuji touto cestou Fokimu za konzultace
Připojuji obrázky z opravy.
Focus combi 2003 1,8 TDCi 85kW
- MTS
Kúpil som FF 2002 1,8 TDCI len neviem ako tam funguje alebo skorej nefunguje cyklovač stieračov, kamarát má FF kde na pravej páčke stieračov je otočné koliesko na ktorom je čas cyklovaná, tu také niečo nie je, ak dám páčku do polohy cyklovania nič sa nedeje na prednom okne som snímač nenašiel tak automat to asi nebude, ešte tam je to že fungujú opačne ostrekovače pri stlačení páčky strieka zadný ale to som sa tu už dočítal že treba prehodiť hadičky na motorku, hlavne potrebujem nejakú radu ako má fungovať ten cyklovač.
- Isaspider
Zdravím chlapi...prosím,jaký typ,nebo označení relátek mám koupit a kde???Díky moc za radu,jelikož mi taky začaly blbnout stěrače.....chose65 píše:Stejný problém. Přední stěrače se po jednotlivém setření zastavovaly ihned po uvolnění páčky. Po prostudování schematu se zdál být prvopříčinou vadný kontakt v páčce. Tady ale všem pomohla výměna či oprava relátka. Zkusil jsem relátka prohodit, ale bez výsledku. Konzultoval jsem ještě problém s panem Fokim a nakonec vyměnil obě relátka za nová. Stěrače už fungují na 100%. Děkuji touto cestou Fokimu za konzultace![]()
Ford Focus Combi 1.8 TDdi 2001 66Kw Black metal Trend
- mr.space
Problém stěrače
Ahojte fordaci, asi pred tyzdnom som isiel zotriet rannu rosu zo skla a predne stierace mi prisli velmi spomalene, ledva sa hybali(skusal som vsetky stupne rychlosti). To som si povedal, ze je problem a ze to pozriem cez vikend. Nieco som nasiel na fore ale ziaden konkretny vysledok. V piatok rano som skusil stierace este raz a uz isli v poriadku. Tak som si povedal, ze mozno len nejaka chyba a nechal som to tak. Dnes rano sa vsak opakovalo to iste a stierace skoro ostali stat v strede okna. To uz chce nejake riesenie
Rad by som skontroloval rele a poistky. Rele netusim kde je, pretoze v ziadnej knizke som to nenasiel. Poistka je asi ok, vizualne som ju skontroloval a predsa to by asi ani vobec nefungovalo. Mate nejaku radu alebo sa s tym niekto uz stretol? Podla mna uz jedine co mozem asi pozriet je asi motor na stierace ale do toho sa mi moc nechcelo rypat okrem toho ze neviem ci sa to vobec da. Moze to byt kablovanie alebo nieco? Najviac ma matie ze to niekedy ide a niekedy nie.
velka vdaka.
velka vdaka.
- misoo
Re: Spomalene stierace
stierace idu pomalsie cim mas viac zapnutych spotrebicov (vyhrievanie okien, stierace, klima...)
- mr.space
bodaj by si mal pravdu, ale v tom momente som mal len nastartovane ani svetla nesvietili. v tom aute jazdim kazdy den, takze viem ked sa chovaju normalne a kedy niemisoo píše:stierace idu pomalsie cim mas viac zapnutych spotrebicov (vyhrievanie okien, stierace, klima...)
- mr.space
viete mi niekto aspon poradit, ktore rele a kde obsluhuje stierace ?
vdaka
vdaka
- lucky.jack
Tipuju zatuhlý mechanismus stěračů.
- mr.space
dakujem, aj na to som myslel, ale zeby to spravilo zo dna na den ?lucky.jack píše:Tipuju zatuhlý mechanismus stěračů.
- mr.space
Odfotil som poistkovu skrinu a tu druhu
mozete mi pls niekto oznacit rele stieracov ?
DIKY !
DIKY !
- mr.space
Lucky mal pravdu. Stierace som rozobral a chyba bola v zatuhnutom mechanizme. necakal som, ze sa to prejavi zo dna na den. Vsetko som precistil, namazal a stierace funguju opat spravne.
Vdaka
Vdaka
mvs
problém se stěrači + el.stahování oken
Mám podobný problém se stěrači, ale je toho více ! Přestali fungovat jak přední tak zadní stěrače a i přední elektrické stahování oken. Kouknul jsem na pojistky a byla spálená pojistka, po výměně pojistky ale stěrače nefungují a ani stahování oken. Nevíte někdo čím to může být?
- Lagger
Zdravím,
tak se mi stalo, že v tomto deštivém počasí jsem jsi chtěl setřít okno a stěrače se pomalu, trhaně vyplížily nahoru, ovšem tam už zůstaly a dolů už se nedostaly. Nešlo to, ani když byly odklopené
Chci se zeptat, zda-li to nutně musí být na opravu motorku (ve Fordu 4.157,-- s DPH). Známý se mnou hovořil na téma uzemnění, nemůže to být jen tím?
Díky za každou radu
Díky za každou radu
... zacni kontrolou mechanismu, zda nedrhne; pak si zmer, zda jde na motor napeti a premer kostru ... a pak budes moudrejsi.
