Palivovy filtr
xmorfeuz
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od xmorfeuz » 15.08.2010 16:04
ne, lepsi je sundat cely drzak i s filtrem...nez se tam mordovat s tim sroubkem na objimce
ObrázekObrázek
Ford Focus 1,4-16V-55kw Zetec, rv. 98 - hatchback
( 4x airbag, 4x kotouce, pruziny Einbach -35mm )
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.08.2010 17:52
Který držák myslíš? Já myslel, že to drží pouze ta objímka...
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
viperk
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od viperk » 15.08.2010 18:55
celá objímka s filtrem je přichycená šroubkem, když se to povolí, jde s tím trošku hejbat a je myslím ještě o něco lepší přístup k hadičkám :wink:
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.08.2010 19:00
Jj to já vím :wink: ale xmorfeuz písal něco jako sundat celý držák...
viperk
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od viperk » 15.08.2010 19:05
sem to napsal blbě - filtr je v objímce sešroubované šroubkem okolo něj a ta objímka je celá přichycená dalším šroubkem k autu :)
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.08.2010 19:11
Toho sem si nevšiml, takže povídáte, že k tomu šroubku, který je přišroubovám k autu je lepší přístup?? Pač já sem tam našel pouze ten jeden. Se na to teda mrknu, snad najdu i ten co je k autí... Díky moc
maxo111
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od maxo111 » 15.08.2010 19:48
Zjavne je to rozlicne pre rozne objemy motora - ja som tam mal objimku ktora drzala na 1 sroube. Ked sa povoli, ide s filtrom hybat.
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.08.2010 20:05
Zkusím zítra povolit tu objímku. Mám tam myslím též jen ten jeden šroub co drží objímku a ten druhý co by měl být přišroubován k autu sem nenašel.Dyštak zítra písnu co sem zjistil :)
xmorfeuz
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od xmorfeuz » 15.08.2010 21:25
na ten sroubek co drzi drzak filtru k autu budes potrebovat delsi nasadu, aby ses tam dostal mezi tema hadickama, ale porad je to lepsi nez povolovat ten bocni sroubek na filtru :perfect:
ObrázekObrázek
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 16.08.2010 20:46
At sem hledal, jak sem hledal, stejne sem ten šroub, co by měl být k autu nenašel... :( Tak nevim nevim. Nějaká lepší rada, kde je PŘESNĚ uložen? Díky moc :)
viperk
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od viperk » 16.08.2010 21:04
možná pomůže tohle foto :) Když se díváš zespoda tak klíč prostrčíš mezi těma hadičkama :wink:
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 16.08.2010 21:13
Já myslím, že to pomohlo :) Díky moc. Ted se mi pod auto uz lezt nechce. :) Tak tam zítra po práci zlusím vlézt znova a dam vedet :)
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 18.08.2010 16:01
Tak nevím nevím.. I tak sem ho nenašel. Přece jenom, opravdu malo mista.. Budu muset prece jenom vyhledat pomoct
maxo111
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od maxo111 » 18.08.2010 16:10
Ja tam mam tiez len 1 sroubu - na objimke co drzi filter. Ak ta ma stat vymena par CZK a nevies si rady, vykasli sa na to daj to spravit v servise. Pozeraj sa co a ako robia a nabuduce si to uz vymenis sam :idea:
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 18.08.2010 16:16
Njn 1.6 mají asi opravdu jen jeden. Jasný to máš pravdu, do budoucna už budu pro příště vědět ;)
