Vysoušeč
Prostě vše kolem vzduchu.....
Vemar
Vysoušeč
Příspěvek od Vemar » 01.08.2010 13:57
Zdravím, chci se jen zeptat, jestli je normální, aby mi z vysoušeče kapala voda ikdyž nemám zapnou klimatizaci? Díky
FoFo I 1,6 - 16V - Zetec, 74kW combi r.v.2004
jenikHK
Re: Vysoušeč
Příspěvek od jenikHK » 10.08.2010 20:58
Z vysoušeče (což je zásobník chladiva v podběhu pod předním kolem) nemá co utíkat, protože tam voda není. V ideálním případě by z něho nemělo utíkat ani to chladivo.
Pokud vysoušečem myslíš součást ventilace, tedy tu krabici pod palubkou, v níž jsou výměníky pro chlazení a topení, z něhož vytéká při zapnuté klimatizaci kondenzát (voda) pod auto, tak to je jiné.
Pokud není klimatizace zapnutá, nemělo by nic vytékat. Samozřejmě pokud klima zapnutá byla, výparník klimatizace musí odtát, takže chvíli po vypnutí klimy/zaparkování auta bude voda vytékat.
Pokud však klima zapnutá nebyla, zkontroloval bych, co to vlastně teče a odkud, popř. zda neubývá chladicí kapalina.
Re: Vysoušeč
Příspěvek od foki » 10.08.2010 23:12
pokud mas ofuk na okno tak ti klima bezi i kdyz neni zapnutá a tim padem se vyparnik orosí a pak kape voda .
Vemar
Re: Vysoušeč
Příspěvek od Vemar » 11.08.2010 19:53
Je to tahle baňka, takže je snad vše OK. Díky
jenikHK
Re: Vysoušeč
Příspěvek od jenikHK » 11.08.2010 20:53
To je opravu vysoušeč. Voda v něm nemá co dělat, je to de facto akumulátor chladiva. Klimatizace funguje? Nemůže na něj natéct po dešti odjinud?
Vemar
Re: Vysoušeč
Příspěvek od Vemar » 12.08.2010 06:51
Klima funguje bez problému. Jde spíš o to, že vysoušeč se rosí podle mě až moc. Po každém dojezdu se zapnutým ventilátorem (ne klimatizací) třeba jen na minimum mám pod autem louži. :nixw:
Vemar
Re: Vysoušeč
Příspěvek od Vemar » 13.08.2010 11:51
Ještě možná jeden blbý dotaz. Jestliže se tedy klima zapíná automaticky při ofuku oken, tak jak se to řeší když se v zimě, kdy je pod nulou potřebuje rozmrazit přední okno a všude se píše, že se klima nesmí používat když teplota klesne po +4 stupně? :nixw:
jenikHK
Re: Vysoušeč
Příspěvek od jenikHK » 15.08.2010 17:42
Pokud se vysoušeč rosí pouze z venku a jinak klima funguje, tak bych to neřešil. Na mojem autě je pod motorem kryt, čili ani kdyby se rosil vysoušeč, tak to vlastně nemám šanci poznat.
Klimatizace se pod 4°C sama vypne, resp. se rozepne spojka kompresoru, takže se bude ofukovat pouze ohřátým vzduchem - ale při těchto teplotách je ve vzduchu málo vodní páry, takže klima na vysušení ani není potřeba. V letní "prádelně" se hodí víc.
HonzaFF
Re: Vysoušeč
Příspěvek od HonzaFF » 30.06.2011 20:41
Dneska jsem byl v servisu, aby mi doplnili chladivo v klimatizaci. Zjistili, že tam není vůbec žádné a taky hned zjistili kde - fouká to kolem spoje trubky s baňkou sušiče. Šlo by to nějak utěsnit (svařit, zaletovat) nebo je nutné sušič vyměnit?
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
wery91
Re: Vysoušeč
Příspěvek od wery91 » 09.07.2011 15:53
Já bych ho raděj vyměnil. Je tam stálej tlak a oprava trochu nejistá. Vypustit náplň, vymontovat, opravit, namontovat, naplnit, vyzkoušet a vpřípdě neúspěchu to vše opakovat...
Ford C-Max 1,6TDCi, 80kW, black metal
Myslím,tedy jsem.
HonzaFF
Re: Vysoušeč
Příspěvek od HonzaFF » 14.07.2011 22:43
Vyřešeno, nový vysoušeč, klima funguje :hhura:
Předtím:
jirinp
Re: Vysoušeč
Příspěvek od jirinp » 27.04.2013 19:11
Zdravím, přestala jít klima, v dílně zjistili, že je prázdná. Natlakovali dusíkem a syčel ventilek u vysoušeče. Opravář popsal výměnu a hodně mi říkal, že to může zdrhat potom ještě někudy.
Takže mám dotazů pár:
1. Pokud to uteklo jinudy, nemohl se ten ventilek, který nikdo léta nepoužil (mě posledně doplňovali klimu vrchem) tím, že to dělal přes něj v tom okamžiku pokazit? Aby pak opravdu po te investici cca 2500 nečekalo další překvapení.
2. Soused co rozebírá Focusy mi nabídnul použitý i s trubkama za 400 Kč. Když jsem to říkal servisákovi, tak mě upozornil na to, že vysoušeče by se měly servisovat, že obsahují kuličky, které časem po rozpadu můžou zdevastovat celý systém. Takže ušetřit cca 800 Kč? Auto je staré 14 let, ještě možná pár roků odjezdí...
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
