Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Anndy
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od Anndy » 16.07.2010 10:37
Dnes som sa "nastval" a asi som urobil minule chybu, ked som tam nevystriekal cely sprej, podla navodu som striekal 30s - mozno menej.
Teraz som cely zbytok penoveho spreja (odhadom tak 3/4 obsahu, striekal som dost cez minutu) vystriekal na vyparnik, resp. som podla navodu chodhil hore-dole s hadickou (az som mal pocit, ze som pena je vsade - podla toho ako to bublalo vo vnutri) a zda sa ,ze by to mohlo pomoct. po jazde s klimou a vypnut a "fetovani" vzduchu z vetrakov uz bez klimy necitim nic. uvidime neskor :D
Anndy
Příspěvek od Anndy » 21.07.2010 14:27
Takze po vysukani celeho penoveho spreja a po garancke (kde bol meneny filter) z vyduchov nejde uz ziaden zapach - ani v naznakoch.
vladacr
Příspěvek od vladacr » 24.07.2010 20:33
Použil jsem Forfocův návod na první straně, pěnový sprej "PM Airco Cleaner Foam" s velmi dlouhou hadičkou a celý jsem ho tam nastříkal. Koncový nástavec má 5 drobných otvorů směrovaných na různé strany, takže se pěna uvnitř asi pěkně rozprostřela. Část pěny vytekla přepadovým potrubím pod auto. Dle doporučení výrobce jsem 15 minut po nastříkání pustil větrák bez klimy na asi pět minut. Klimatizaci až po několika hodinách. Zápach je pryč. Zítra odjíždíme na dovolenou, tak doufám, že to vydrží :-) Sprej stál v Autoprima 299 korun. Díky za perfektní návod.
Ford Focus II Style Combi, Stríbrná Moondust, 1.6/74kW, 11/2007
jonza
Příspěvek od jonza » 29.07.2010 00:13
Nechal jsem si u fordu dezinfikovat klimu - preventivne. Pred tim jsem nic necitil. Ted po pusteni mam par minut smrad! Mam tam jet to reklamovat? Zabit prijimaciho technika? Brecet? Udelat si to sam? Precejenom jsem to chtel mit poradne a stalo to dost penizku :(
PS: nejdrive jsem to nechal udelat, pak az cetl vlakno na foru :(
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
Gromik
Příspěvek od Gromik » 29.07.2010 09:45
Záleží o jaký smrad jde? Jestli to smrdí jako dezinfekce (ala špitál) nebo jako zatuchlý hadr.
V prvním případě to tak do týdne vyčichne - já byl na dezinfekci klimy u FORDa loni v dubnu, před příjezdem to smrdělo jak pochcaná kočka, po vyčištění jsem zase týden čuchal dezinfekční prostředek .. ale pak už parádička :perfect:
Ve druhém případě okamžitě reklamovat :nunu:
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 29.07.2010 11:29
:wallbash:
ObrázekObrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 30.07.2010 12:31
tak som bol reku orientacne pozriet stav klimy...
faza recyklovania 380 gr.
faza doplnenia 610 gr.
cena: 0 Eur :cooler: :palec_nahoru:
dostal som k tomu tento penový sprej.. za ten som uz ale dal 10 Eur (inak tam ma cenovku 13 Eur)
teraz ale neviem jak to kolienko pri vyparniku vybrat von.. v navode forfoc písal ze pootočit v smere hod.ručičiek ale jak krutim tak krutim a von mi to nechce vyjst.. a ulomit by som ho nerad.. je v tom nejaka finta alebo to mam robit tak, ze co nejde silou, pojde vacsou silou? :?
madbugie
Příspěvek od madbugie » 30.07.2010 12:56
ono je to tam zacvaknute na takych dvoch zubkoch... to pootočnie (a zaroven ťahanie smerom k dverám) ma služiť na to aby tie zubky trošku zliezli a potom už len potiahnuť von... inač sa to da točiť dokola do aleluja...
ja to tak jemne vaklam dolava doprava a pritom vyťahujem smerom k dveram ono to v jeden moment povoli tie zubky a vyleti to cele von....
teda ak myslíme to plastove pravouhle nažltnute kolienko pri spolujazdcovych nohach (je na nom aj o-kružok gumeny tak pre istotu nestratiť ... nemal by spadnuť ale jeden nikdy nevie)
georgi
Příspěvek od georgi » 30.07.2010 14:16
Anndy mi povedal, ze to ide tazsie a ze on to vzdy vyberie kombinackami, tak som si na to zobral blicky. Najprv som to samozrejme skusal rukou, ale ked to neslo, tak som zobral blicky a vybral to odtial silou F.
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 30.07.2010 20:54
Quickie píše:tak som bol reku orientacne pozriet stav klimy...
Tobe chybelo 600 gr. chladiva?
To je snad celkem hodne. Prumerny "nedostatek" (dle technika z AutoKelly pri cisteni a doplneni klimy) je pry tak 200 gr.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 30.07.2010 22:08
nene... chlapik vravel, že stare chladivo vytiahol von.. to je to recyklovanie 380 gr..
no a potom napustil celu napln 610 gr.
takže mi chybalo za 22 mesiacov 610-380 = 230 gramov
vladacr
Příspěvek od vladacr » 07.08.2010 18:40
Po návratu z dovolené hlásím, že klimatizace byla vyčištěna dobře a nic nezapáchá. Forfocovi ještě jednou díky.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.08.2010 08:30
Podla servisneho postupu u focusa mojho sa kontroluje klimatiacia z pri tretej garancke, resp po tretom roku.
To len ako info.
chaluha
Příspěvek od chaluha » 08.02.2011 20:17
Podle mě je nejlepší dezinfekce párou!!!Sprej je levná ,rychlá a zároven neučinná vonavka.
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
vitacz
Příspěvek od vitacz » 09.02.2011 11:44
to chaluha:
Spreje jsou na prd, jo? Jak si doma desinfikujes veci? Vsechno v pare, jo? Nerikam, ze para neni ucina to urcite je. Ale Sprej je pohodlnejsi stejne uciny. Nehlede nato, ze az ti ta para zkondenzuje na vyparniku tak se tam bakterie zacnou mnozit znova, u desinfekce ve spreji ne. navic se pouziva pri zapnute klimosce, tam bych paru asi nepouzival.
ObrázekObrázek
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
