Ostřikovače předního skla (vč. US)
Quickie
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od Quickie » 30.07.2010 13:18
no.. takto mi to zateká z pravej trysky aj napriek tomu, že tam mam spätne ventilky od forda...
ako píše MK2 vyzerá to tak, že je to voda z hadičky medzi pravou a lavou tryskou.
asi to prerobim tak ako písal nepér, že kúpim T rozbočovač a do každej trysky pojde samostatna hadička
Stenly
Příspěvek od Stenly » 30.07.2010 17:58
ihrdlick píše:Ořezej raději ty ostřikovače :nunu: Já jsem si vzal normálně ten lámací nůž a ukrajoval kousek po kousku, až to tam sedlo !!! Akorát si ještě budeš muset koupit kousek hadičky, jelikož ty originální mají T kus z plastu a hadička je přesně na míru. Takže ostřiky, hadičku, T kus a možná i L kus.
Já si nechtěl nožem otevřít ruku :lol: . Origo tam zpět dávat nebudu, tak jsem propiloval otvory v kapotě, mázl je olejem a nacvaknul ostřikovače.
Hadičky kupovat nemusíš - ty plastové přívody POMALU nahřej zapalovačem, namáčkni na nové trysky A JE TO :hhura:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 30.07.2010 22:38
Stenly píše:ty plastové přívody POMALU nahřej zapalovačem, namáčkni na nové trysky A JE TO :hhura:
To poteče...
Jo jinak jsem pokusně přemístil zpětný ventil z podběhu na kapotu, ještě před rozdvojku, tak uvidíme.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
malond
Příspěvek od malond » 31.07.2010 11:47
Asi blba otazka, ale kde sezenu T kus, L kus a hadicku? :oops: Nikdy jsem to neschanel, tak nevim
Quickie
Příspěvek od Quickie » 31.07.2010 14:47
mozno aj v nejakej mototechne, alebo aj vo vodarskych potrebach... teoreticky teda :nixw:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 31.07.2010 15:03
JJ já jsem to kupoval v mototechně :wink:
malond
Příspěvek od malond » 31.07.2010 15:09
Diky, zkusim teda nejakou mototechnu :)
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2010 15:21
Quickie píše:asi to prerobim tak ako písal nepér, že kúpim T rozbočovač a do každej trysky pojde samostatna hadička
... a nebude lepsi dat jeste jeden zpetny ventil za prvni trysku? Pouzil jsem VW ventily a tlak mi prijde stejny ...
Nepér
Příspěvek od Nepér » 01.08.2010 00:19
Jak ještě jeden, dva ti nestačí?
Ke každé trysce dát jeden, co nejblíže a z přívodu připojit přes rozdvojku. Samozřejmě tak, aby ke každé trysce tekla kapalina pouze přes ten její jeden ventil. Pak by v hadičce mezi ventilem a tryskou mělo zůstat co nejméně vody a ventil by měl trochu zabránit samovolnému vytékání.
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2010 16:48
... dva nestaci, jinak to tece :). Myslel jsem jeden pred prvni trysku, druhy hned za ni a treti pred druhou trysku. Tim si usetrim cestu do akvaristiky nebo mototechny, protoze vrakoviste mam kousek a tam ventilu je :).
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.09.2010 17:47
zasvinená kapota
tak už bude hadam konec stekancom po kapote... sme to trochu prekuchali 8)
postak
Příspěvek od postak » 20.09.2010 18:11
Nemáš náhodou ten pravý naopak :?: Já žádné Tečko nedával a nedělá mi to nic. Jen jsem ve dvou místech rozřízl hadičku, nasadil a funguje. Od té doby se objeví jen malé véčko, ale to je voda, nedostříknutá na sklo, tak jak jde vidět u tvého ostřiku vlevo ( z pohledu řidiče ). Každopádně dej echo jestli to tečko mělo nějaký význam :roll:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 20.09.2010 18:31
ja som tiez len rozstrihol na dvoch miestach hadicku, nasadil ventilky a ziadne stekance...
Quickie je zas extra :nazdravi:
Shotas
Příspěvek od Shotas » 20.09.2010 19:18
Kdyz jsem nahodil fordacke zpetne ventily, vse bylo v poho, kapota cista. Ted jsem dal ty skodovacke a stekance jsou zpet. Asi dalsi stupen budou skodavacke rozprasovace, teda az bude cas a sezenu jeste T kus :-)
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.09.2010 16:31
ventilky som nemal naopak... ja mam pocit akoby sa do toho ostrekovaca vracala voda z tej hadicky co pokracuje do druhej trysky a vytlacalo ju cez tú prvú... vyskusam co to bude robiť teraz
