Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
misoo
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od misoo » 29.07.2010 09:35
jj jemne skrkance tych mam habadej :evil: to raz za cas odstranime a bude :wink:
vosk je samozrejme zjazdarsky pre najvyssie teploty :idea: 8)
spanel
Příspěvek od spanel » 30.07.2010 12:03
Celkem jsem byl spokojen u svého minulého auta s produkty fy Simoniz, nyní jsem si objednal jak vosk, tak autošampon s voskem a přípravek na ošetření vnějších plastů, tak až to vyzkouším na FoFíkovi, dám do tohoto příspěvku info. :?:
spanel
Příspěvek od spanel » 04.08.2010 17:34
spanel píše:Celkem jsem byl spokojen u svého minulého auta s produkty fy Simoniz, nyní jsem si objednal jak vosk, tak autošampon s voskem a přípravek na ošetření vnějších plastů, tak až to vyzkouším na FoFíkovi, dám do tohoto příspěvku info. :?:
Včera přišlo poštou - a vzhledem k tomu, že auto bylo umyto v sobotu, tak jsem hned 2 hodinky strávil rozcvičkou s hadrou v ruce. :bebng: Vosk jsem koupil SIMONIZ Diamond Hard Wax (150,- Kč/0,5 L) a k tomu (ještě že :hhura: ) i SIMONIZ Ošetřovač vnějších plastů (170,- Kč/0,5 L).
Ten vosk je na bázi polymerů. Postup je obvyklý - nanést rozetřít cca 5 minut nechat zaschnout a pak utřít a doleštit. Je fakt, že lak asi nikdy nebyl leštěn, tak to bylo trochu pracnější, ale výsledek je napoprvé dobrý, na té bílé to sice nevynikne, ale leskne se to dobře a pri dotyku je povrch hladší než zrcadlo. :oops: Jeden by ale nevěřil, jak je to auto velké, ještě že nemám S-Maxe. :nnou:
No, vzhledem k tomu, že se občas tím voskem chytne i černý plast, tak na něm zůstávají po zaschnutí bílé stopy. Z hladkého plastu, či gumy to jde dobře utřít, ale většina plastů má zdrsněný povrch a tam to nešlo dobře dolů, ale měl jsem ten Ošetřovač plastů (černý), tak jsem ještě oběhl auto a plasty jsou jak z výrobní linky :hhura: . Ten ošetřovač je na vodní bázi, a tak, když jsem trochu znečistil lak, tak jsem to lehce utřel. :palec_nahoru:
No nyní uvidím, jak se to bude chovat za provozu - déšť, prach a jak dlouho to vydrží.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 17.08.2010 19:26
dnes bolo pocasie na umyvanie, tak som pouzil skoro vsetko od doda, co som nedavno kupil. Pat hodin roboty, ale vysledok je supa. Clay je parada, najviac to bolo vidno na podbehoch. Pri prvych tahoch to normalne sustalo a nakoniec sa to uz len potichu klzalo. Ked som sa potom pozrel na dotykovu plochu, bolo tam pekne vela bordelu, ten clay je fakt parada :D
Zle sa mi robilo s lime prime. Nanasanie ok, mal som lesticku, ale dole to nechcelo ist, nechavalo to take mapy, ze som potom auto este raz pre istotu umyl, podobne ako vcedula. Neviem, co som robil zle.
A vosk na zaver, to bol uplny relax, holymi rukami, normalne som si to uzival :Dancer:
Tu je vysledok:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 17.08.2010 19:43
Cim to, ze vsichni si to chvali stejne a maji i stejne zazitky z aplikace :D....
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
misoo
Příspěvek od misoo » 17.08.2010 20:26
a co drobne skrabanceky ? slo nieco dolu ?
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 17.08.2010 20:34
no to by som aj ja rad vedel, ale nesvietilo uz slnko, takze musim pockat. Velke skrabance ostali, tie bolo vidno
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 18.08.2010 11:38
drobne skrabance zostali :cry:
Co som robil zle s tym lime prime? Kolko to treba suchat na mieste s lestickou alebo rucne, aby tie skrabance zmizli?
misoo
Příspěvek od misoo » 18.08.2010 12:13
musis to umyvat takto :
vcedula
Příspěvek od vcedula » 18.08.2010 12:43
musis to chapat tak, ze Lime Prime je na pravidelnu udrzbu. Takze ked si auto nevoskoval nelestil 2-3 roky, tak tie skrabance su vyrazne hlboke (podaktore) a potom to treba prelestit viackrat. Aj u mna sa casom tie jemne skrabance opat zobrazili, bolo asi tym ze dozrel vosk. Na jesen sa chystam prelestit 2x za sebou, uvidime, aky to bude mat vysledok.
vcedula
Příspěvek od vcedula » 18.08.2010 16:27
inak dnes rano dalsi dokaz, ako funguje Dodo Joice :D
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 18.08.2010 16:39
Funguje stále :perfect: Před 14dny jsem nanášel Red Mist a stejný účinek, nyní čekám na zásilku z Anglie a vrhnu se na auto znova :irre: :mrgreen:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.08.2010 11:07
tie kvapocky su sice pekne, ale sere ma to, že ked uschnu tak je auto flakate od prachu, ktory sa na tie kvapky vody nasadá :twisted:
a to mam stale len korytnačkou navoskované auto z apríla/dubna
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.08.2010 12:00
tož čakaj ked je každe rano rosa a burka tyžden nebude :mrgreen:
auto mam jak keby osrate
misoo
Příspěvek od misoo » 20.08.2010 13:22
na nasom drbnutom slovensku ti nasada prach na kvapky ci uz gulate od doda, alebo roznotvarove od nedoda, ak to uschne, tak mas rovnaky shit na aute ci uz z dodom alebo bez... :nixw: tak ci tak musis ist na wapku a riadne to ususit ! aj ked na druhej strane, ak mas doda, tak ta aspon hreje na dusi pocit vynalozenej prace a podporenia podnikatelskeho sektora vo svete :lol:
