Denso - GPS signál ,GPS anténa
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 22.07.2010 20:01
Občas se mi stane že po zapnutí navigace, mi tá neukazuje správnou polohu. Vždy pomůže kalibrace , kde najdu místo na mapě kde se zrovna nachadzim a provedu kalibraci v menu navigace. Pak všechno funguje jak ma.
Po několika dnech se navigace znovu po zapnutí chova tak jako kdyby nevěděla kde jsem a musím opět dělat kalibraci.
Možna by pomohlo vyčistit konektory na GPS-ce ,ale nevím jak se k nemu dostat. Rozebral jsem stropní světlo ale nic tam nevidím , žádný konektor.
Ma někdo podobný problém?
Rozdelával to někdo někdy?
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 23.07.2010 12:28
A přeškrtlý satelit to ukazuje, nebo ne?
Ex ST220 model 2004
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 23.07.2010 13:11
Satelit přeškrtlej nemám. Jenom GPS - ka špatně určuje moji polohu.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 23.07.2010 13:48
Kdyby byla chyba v GPS a nenašlo satelity, tak máš přeškrtlý satelit...
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 26.07.2010 11:13
Prosím tě , jak jde sundat celé to světlo i s kastlíkem?
Mně se povedlo sundat světlo.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 26.07.2010 11:40
Otevřeš přihrádku na brýle a na těch delších stranách jsou na každé straně 2 zobáčky, které šroubováka nadzvedneš, aby se to odcvaklo. Pak to vysuneš směrem dozadu.
Teď mi psal kamarád s Focusem, že má naprosto stejný problém :bebng: Jsem zvědavý jestli ti pomůže pročištění.
Ex ST220 model 2004
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 26.07.2010 15:42
Děkuji za návod k rozebrání , je to přesně jak jsi psal. Povedlo se mi to rozebrat a kontakty v konektoru jsem pročistil elektro-solem. Kontakty byli docela špinavé. Uvidíme jestli pročištění kontaktu pomůže.
EDIT FOTEK KÓŤA ... Příště to klidně nahraj přímo na foru,fotky budoiu trvanlivějšího charakteru... :wink:
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 31.07.2010 21:01
Tak tady popišu své zkušenosti .
Hned po vyčištění kontaktu a instalace antény bylo vše v pořádku , GPS-ka určovala moji polohu přesně . Až do včerejška kdy jsem jel v dešti po D1 , i v dešti všechno bez problému až po první zastávku na benzince. Po znovu zapnutí navigace již nebyla v pohodě a opět neukazovala moji polohu přesně. Myslím že to způsobila voda z deště . Zkusím anténu demontovat a silikonem zajistit to aby se do antény voda nedostala. Ono tam je těsnění ale možna už netěsní na sto procent.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.08.2010 14:27
Kamarád měl nakonec přeškrtlý satelit, jen netušil, že ta ikona pod TMC ikonou má zobrazovat satelit :-)
Zkoušeli jsme o víkendu pročistit jak patici s dráty ve střeše tak GPS na střeše a bohužel se to nepodařilo :-(
Zkoušel jsem mu tam dávat i svoji funkční GPS, ale nepomohlo. Bude mít možná v háji i tu patici (kostku) ve střeše...
Ex ST220 model 2004
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 03.08.2010 12:24
S tou anténou je to vážně na ....... :palec_dolu: . V prosinci 2009 jsem koupila origo novou ve Fordu a už má zase problém s chytáním signálu. Občas se na chvíli chytne a pak zase dlouho nic :(
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 03.08.2010 13:36
To si mě Zuzi moc nepotěšila :( já jsem kupoval novou minulý měsíc tak jsem zvědav jak dlouho vydrží mě :) zatím se to chová jak má, ale toho strachu, když jsem ji vyměnil a čekal jestli to pomůže nebo to bude stejné.
Ford Mondeo Combi 2.2 TDCi, Titanium, r.v. 06/2006, Navi Denso, Alarm s dálk. startem Sentinel, přídavné závislé topení Eberspacher, denní svícení, diagnostika ForDiag
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 03.08.2010 13:50
No věř, že ani já z toho nemám moc radost. Ještě jsme pod ní dávali pro jistotu silikon, aby tam opravdu nezateklo a stejně to nepomohlo. Měla by na to být záruka, tak uvidím, jak se budou tvářit ve Fordu, až jim to tam přinesu.
PaKell
Příspěvek od PaKell » 17.08.2010 14:24
Kdo má starou nefunkční patici anteny s gps modulem, doporučuji vyčistit uvnitř. Povrchová oxidace na spodní části celého modulu nemá na nic vliv a pozlacené kontakty koaxiálu, který jde ke gps modulu neoxidují. Problém je uvnitř mezi deskou plošných spojů a kovovou základnou. Rozebrat, vyčistit, složit, namontovat, navigovat:-)
sharken
Příspěvek od sharken » 18.08.2010 11:16
Ktorý konektor je pre navigáciu (horný samica) alebo spodný?
Naposledy upravil(a) sharken dne 24.08.2010 07:51, celkem upraveno 1 x.
PaKell
Příspěvek od PaKell » 24.08.2010 07:28
Tvůj dotaz trochu nechápu...Pro navigaci je zlacený koaxiální kontakt v patce anteny, do které se šroubuje na střeše prut a samozřejmě jemu příšlušející protikus na kostičce ze spodní strany střechy - nad interierovým světýlkem. Co myslíš tím horní? To dost záleží na úhlu pohledu:-)
Zpět na „Denso navigace“
