Přední brzda.
- roman.bmx
Přední brzda.
Stala se mi velice zajímavá věc od brzdové destičky se mi z jedné strany uvolnily přímo ta brzdová část která při brzdění tlačí na kotouč, no ale teď mi dře pořád nevíte co stím ?
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
- petulak
Re: Přední brzda.
Vyndat staré destičky, a dát nové: NEŠETŘ, jde o život tvůj i ostatních:
- roman.bmx
Re: Přední brzda.
to je destičky která má největší plátek , má najeto tak 15tis. to je nic přece ,jde o tom jestli sím má někdo zkušenosti
- pbjun
Re: Přední brzda.
Pokud se z desticky uvolnilo "zradlo" tak urcite vymenit a kdyz uz menis jednu stranu mel bys vymenit i tu druhou - tozn koupit sadu desek. Ale kvalitnich...
- roman.bmx
Re: Přední brzda.
Problém vyřešen vyměnil sem nakonec brzdové destičky na přední nápravě komplet stejně byly už dost sjeté. Značka Textar 1390Kč práce 260Kč.
- pbjun
Re: Přední brzda.
Fujtajbl... Textar bych uz na auto nikdy nedal... Mel jsem s temito deskami docela problemy - vyskakovaly mi z drzaku a pak mi brzdice drely o kola... Pry nekvalitni materialy a spatne tvary desek...
- roman.bmx
Re: Přední brzda.
hmm a třeba si je špatně usadil, já snima mám zkušenosti perfektní i co se ceny týče je to pohoda Ate sou stejně jenom sou dražší o značku, a k Brembám kotoučům se doporučují textary destičky
- pbjun
Re: Přední brzda.
Spatne usadil asi ne kdyz je montoval servis... Kazdopadne po vymene za origo desky se problem uz nevyskytl... Pri prilozeni desek k originalum byly trochu jinaci - nezabrousene hrany, horsi uchyceni do trmenu. Uz jim proste neverim... Imho ktera znacka desticek se Ti rozpadla - ta kde upadlo zradlo?
- r0mik
Re: Přední brzda.
textary od března na aute jak vpredu tak vzadu a vse bez problemu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- roman.bmx
Re: Přední brzda.
Značku nevím ale zjistím je možné že to byla originální destička ,měla pouze 3mm ,a občas brzdím v zatáčce pod plynem. Problém vidím spíše ve stráří a soli. Jinak Textary brzdí perfektně zatím.
- pbjun
Re: Přední brzda.
No textary mi brzdily tak dobre, mozna byl problem v tom ze byly na drazkovanych kotoucich, ale po vymene za origo desky se mi to ani na drazkovanych nestalo...
