Pylový filtr ve FoFo II
- liskanet99
Re: Pylový filtr ve FoFo II
Tak panove zitra se taky chystam na vymeny pylace takze diky vsem za postrehy a rady v tomhle vlakne a ja se ozvu jestli pedal explodoval nebo jestli se mi to povede bez odpojeni kabliku. jeste jedna otazka kam vsude nastrikat ten clim-pur staci jen do toho prostoru po vyndani filtru? Diky David
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
- Radegast
No já jsem to stříkal jen do toho otvoru po filtru a celkem to pomohlo
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
- liskanet99
Takze pylovej filtr vymenenej - zrovna tak vzduchovej a olejovej + olej (auto mam cca mesic koupene ojete tak sem to pro jistotu vymenil vsechno). K tomy pylovemu filtru povedlo se mi ho vymenit bez odpojeni konektoru plynoveho pedalu - odmontovat sem ho ale samozrejme musel nejdriv sem matky odsrouboval pomoci male goly s nastavcem pedal sem si pak zastrcil pod ten plastovej dekl dole u palubky. Filtr se musi pri vyndavani a nasazovani dost ohnout je tam malo mista jeste kvuli brzdovemu pedalu. Pak sem pouzil ten clim pur sprej, ale nechapu jak se da do otvoru po filtru strikat se zapnutym vetrakem pac to odtamtuf fuci(a to sem mel ofuk nastavenej nahoru??) takze sem vzdycky zastavil vetrak nastrikal pak jeste do vydechu v palubce a i zvenku prez mrizku pod oknem na strane spolujezdce kde je venkovni sani. Pak sem nechal vetrak bezet naplno aby to proschlo. Nasledna montaz pedalu uz byla jednodussi jelikoz sem si udelal malej zlepsovacek od ulomene T-racny sem pouzil tu kovovou cast jako nastavec do aku sroubovaku do nej sem dal ten pruzny nastavec z goly a do toho 10ku a behem par vterin sem mel pedal zpatky. kazdopadne prace je to blba cert nam ji byl dluzen a "inzenyr" z fordu by mel byt za tohle nakopnut do patricnych mist....
- Ahmed
Do sání se to sice stříkat má, ale třeba fofo I má pylák nahoře, takže ven nic nefouká, ale u II to takhle udělat nemůžeš..., jedině najít díru, kde to ten vzduch saje a bez pyláku to tam foukat...
- liskanet99
Jojo to me doslo taky, ale zajimavy je, ze to tu par lidi s fofo II radilo takhle udelat?? No nic nastrikal sem to pak vsude kam to slo i z venku do toho sani byl to aerosol takze se to snad "vcuclo" tim sanim - dokonce to i vytekalo dole tim kondenzacnim odtokem klimy....
- Ahmed
Aerosol je jenom taková "mlha", ne? Pokud máš takový přípravek, tak se bez zapnutého ventilátoru asi neobejdeš. To co používám já udělá hustou pěnu, která během 20 min. odteče. Přitom ventilátor zapínat nesmíš, protože by ti to rozfoukal všude. Takže se asi mluvilo spíš o tom druhém přípravku... U každého spreje je úplně jiný návod a nejlepší je asi řídit se podle toho.
chalani a neviete ako je to u Cmaxu? Predpokladam sice že to je Focus, ale predsa troska inak konstruovane.Ahmed píše:Aerosol je jenom taková "mlha", ne? Pokud máš takový přípravek, tak se bez zapnutého ventilátoru asi neobejdeš. To co používám já udělá hustou pěnu, která během 20 min. odteče. Přitom ventilátor zapínat nesmíš, protože by ti to rozfoukal všude. Takže se asi mluvilo spíš o tom druhém přípravku... U každého spreje je úplně jiný návod a nejlepší je asi řídit se podle toho.
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
- Ondro
Ja som akurat nedavno menil pelovy filter, ktory je zaroven aj pachovy lebo tento filter obsahuje cierne uhlie, ktore pohlcuje pachy. lahke to nebolo, ale zase ani az tak tazke. navod na prvej strane bohate postacuje. Chce sice zrucnost gynekologa
lebo pristup je des ale za 40 minut sme to mali hotove aj s dezinfekciou. nechapem ako moze Ford doporucovat vymenu filtra az po 60 000 km. v budovach kde je klimatizacia tak sa filtre menia 4-krat do roka. Zlata stredna cesta by mala byt pred a po lete - cize 2-krat rocne.
Ford Focus 1,8 TDCi 85 kW - kombi, tango metla, Trend X, pružiny Eibach
galeria - https://www.facebook.com/p.php?i=1652257 ... 5CAFTF6ZR3
pre otvorenie - 2 x klik na fotku
- piechnik
Budu taky menit pylovy filtr to jsem zvedav jak dopadnu s tim plynem
- zuntak
Já jsem ten pedál taky vyndal a odpojil,samozdřejmě že zapneš klíček kuly ventilátoru.Akorád co jsem zjistil tak se to zapíše v paměti auta a diagnostikou se musí vymazat že byl vyndán plynový pedál
- martologize
Tak od tý doby, co mám FoFo II jsem ještě neměnil kabinovej filtr a nevím,
jestli někdo předemnou už jo, jediný co jsem dělal, bylo prostříkání skrze
ventilátory. Bylo to děláno z důvodu, že když jsem vypnul klimu, tak to
hrozně smrdělo, pomohlo to jen na chvilku, takže se teď chystám vyměnit
ten kabinovej filtr a nastřikat tam dovnitř tu desinfekci, myslíte, že by to
mělo pomoct, nebo je to ještě něčím jiným ? Díky
- piechnik
Pylovy filtr u FOFO 2 toz toje opravdu vec .
jarek
- fusionek
Jo jo ten pylak je pekna vymrdavka! Mam to i u svyho Fusionka! Idioti!
Měnil jsem pylák v loni na jaře a docela jsem si užil.Jako na potvoru se při povolování držáku plyn.pedálu jeden šteft ukroutil,nevydržel ten "dokonalý" svár.Takže pedál nešel sundat a vrklal se na tom pos....ným šteftu.Musel jsem vzít pilový plátek a šteft M 6 přepižlat.Ruce odřený,nasraný na toho debila co vymyslel to bezvadný místo pro pylák.Po šteftu zůstala díra,tak jsem tam navlík kovovou příchytku se závitem a dal šroub.Závity na zbylých šteftech jsem protáhl závitovým očkem a dal nové matky s teflonovým zajištěním.Tak teď mám plynový pedál na jednom šroubu a dvou šteftech.
