Občas nestartuje (vyřešeno)
lubomir.stastny
Příspěvek od lubomir.stastny » 15.07.2010 20:32
Za poslední cca dva měsíce se mi párkrát stalo, že jsem napoprvé nenastartoval. Normálně otočim klíčem do II. polohy, nechám pozhasínat kontrolky a pak startuju. V těch případech, kdy se mi to stalo, vydával motor zvuk, jako by byl přehlcenej nebo co (já tomu houby rozumim, proto píšu jak to slyšim). Zhruba v polovině případů jsem před otočením do III. polohy vypnul klimatizaci, může to mít vliv na start? Ve zbylé polovině bylo auto v klidu, delší dobu stálo.
Jako závadu to zatim nevidim, ale jsem z toho :bebng:
Naposledy upravil(a) lubomir.stastny dne 22.07.2010 21:08, celkem upraveno 1 x.
Focus II 1,6 Trend Plus
pelen
Re: Občas nestartuje
Příspěvek od pelen » 16.07.2010 20:18
1. zkontroluj stav baterie
2. startuj bez klimy, tu zapni po nejake dobe az kdyz kousek ujedes
3. startuj bez zapnutych dalsich spotrebicu
4. jak mas stare svicky?
5. menil jsi nekdy palivovy filtr?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.07.2010 20:23
U me je to celkem normalni. Dela mi (FF2 2008 1.6) to obcas a na druhem fofu (FF2 2006 1.6) v rodine taky. Asi vlastnost motoru :)
Motor se snazi nastartovat a bud naskoci, ale hned chcipne a nebo vubec nenaskoci. Vyp/zap klicek a pak uz dobre. Souvislost s cimkoliv jsem nevysledoval.
Ale klidne to muze byt necim jinym..
lubomir.stastny
Příspěvek od lubomir.stastny » 16.07.2010 20:50
pelen píše:1. zkontroluj stav baterie
ad 1., 4. a 5. Auto je nové - od dubna.
ad 2. Občas se zapíná automaticky. Pokud jsem vyčetl, FF to dělá při foukání na čelní sklo kvůli odmlžení interiéru.
ad 3. Nic nemám zapnuto.
Dneska stál asi hodinu na hicu a moc se mu jednou nechtělo - kontrolka oleje svítila o pár sekund déle.
Já jen, že na tohle ze starý Fabie nejsem zvyklej.
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 19.07.2010 21:32
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7&start=15
cela zima, cela jar v pohode ... prislo leto, vysoke teploty a uz 2-3 krat mi na prvy sup nenaskocil. Ja som si uz zvykol :roll:
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
lubomir.stastny
Příspěvek od lubomir.stastny » 22.07.2010 21:08
OK, díky všem.
