starter točí na prázdno
Tormen
Příspěvek od Tormen » 13.07.2010 09:56
Zdravím,
u mého mondea III 3.0 V6 benzín se mi 2x do měsíce ráno po otečení klíčku roztočí startér na prázdno! Zkusím nastartovat 3x a je to stejný, vyčkám 10min a nastartuju normálně! A pak třeba celý den je to OK.
Pokud se provedení startéru nezměnilo (myslím obdoba škody 120.. :) ), tak se po otečení klíčku přivede napájení pouze na vystřelovací kotvu, která vysune kolečko k setrováku a ta kotva na konci spojí kontakt trvalého + na cívku startéru a tím ho roztočí!
Pokud je to u mondea taky tak, tak můžu vyloučit závadu na vystřelovací kotvě i kontaktech i uhlíkach a a spíš hledat závadu mezi kolečkem startéru a setrovákem.
Nestalo se něco podobného někomu z Vás? Díky.
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Docent
Re: starter točí na prázdno
Příspěvek od Docent » 13.07.2010 10:38
Ja som mal taky isty problem...
Starter len bzucal..teda pastorok sa dral o zuby zotrvaku...
Vamenil som najprv lacnejsiu variantu, teda starter a nepomohlo.. :? pri naslednej vymene spojky a zotrvacnika som zistil, ze som mal ohlodane zuby na zotrvacniku... :wink:
kuk sem moj 3 prispevok... http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... &start=255
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
stand
Příspěvek od stand » 13.07.2010 10:46
Jenže jemu to po deseti minutach zas nastartuje, takže setrvák asi OK..
Asi bych na tvém místě vyhodil ven startér, zkontroloval, pročistil a promazal..
Docent
Příspěvek od Docent » 13.07.2010 11:13
Mne to tiez naskocilo...az az po neakom boji...
A tocit 10x neni velka vyhra...
Ale urcite by som ten starte tiez skontroloval... to je jasne. ja som ho pre istotu hned vymenil...a bolo to zbytocne. Kazdy vravel, ze zodrate zuby na pastorku...a nakoniec zotrvak.
Tormen
Příspěvek od Tormen » 14.07.2010 07:47
Docent píše:Ja som mal taky isty problem...
Se setrovákem si mi nepotešil...:-( ale taky jsem na něj myslel.
Zkusím se kouknout na startér jak vypadá....!
Díky kluci...
Zpět na „Motor - Mondeo“
