Focus 1,4 16v rv.1999
bandyboy7
Příspěvek od bandyboy7 » 01.07.2010 12:21
Zdravím.vedeli by ste mi poradit?mam totiz problem s Focusom.
1-rano niekedy nechce nastartovat,inokedy zas bez problemov naskoci
2-kym je motor studeny tak otacky mi stupaju az kym sa nevypne sitic
3-pri zoslapnuti plynoveho pedalu mi motor trha
4-a kolisu mi obcas otacky
vedel by mi niekto poradit co stym je?....vdaka
cev
Re: Focus 1,4 16v rv.1999
Příspěvek od cev » 01.07.2010 15:38
prvně zkus vyměnit svíčky.když to nepomůže tak kabely a cívku-to je základ.me to pomohlo.pak dej vedět
Ford focus HB 1.6 16V 74kW, r.v. 12/2002, modrá metla Obrázek
bandyboy7
Příspěvek od bandyboy7 » 01.07.2010 15:45
sviecky su nove skusim kable....:-)
bandyboy7
Příspěvek od bandyboy7 » 04.07.2010 19:08
kable su ok
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz » 04.07.2010 21:43
tak potom uz jenom vycistit skrtici klapku a volnobezny ventil a odpojit baterku na noc
klapku a ventil sundat a cistit hezky rucne at je to poradne, zadne cistici spreje :nnou:
ObrázekObrázek
Ford Focus 1,4-16V-55kw Zetec, rv. 98 - hatchback
( 4x airbag, 4x kotouce, pruziny Einbach -35mm )
