Konstrukční chyba sání DURATEC HE
13karel
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od 13karel » 26.06.2010 18:20
:mrgreen: Ale pravá láska se pozná právě při problémech...nééé, když je vše na pohodu :twisted:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 27.06.2010 12:54
1-....mám pocit že se mi olej taky trochu ztrácí a a mám dochcanej trochu motor....všechny těsnění ok jak si poznal že je to ten odlučovač a hlavně jak to opravit :?: :?: :?: ....a o tom sundávání sání ani nemluv, já bych to teď mohl dělat na potkání a poslepu :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 28.06.2010 11:27
díl "odlučovač oleje" (odfuk z klikovky do sání) je plastová krytka s vývodem na hadici. Měl jsem povolený jeden z vrchních šroubků(tudy to teklo),sundal jsem to celé dolů,původní gumové těsnění odmastil,dal jsem to zpátky, napatlal silikonem a na obvodové šroubky dal pojistnou pastu.
Naposledy upravil(a) jednaminus dne 28.06.2010 17:33, celkem upraveno 1 x.
nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01 celoroční 8,6/100km
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 28.06.2010 14:11
děkuji :palec_nahoru:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.06.2010 22:03
Ty voe,vy jste dobrý mekánici.Na to bych si netroufnul :bebng:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 29.06.2010 06:29
Viš jak mi benzíni :mrgreen: ...když nebudu počitat tyden co sem čekal na čidlo klepáni :bebng: :bebng: tak to sáni tam i zpět je otázka 2 - 3 hodin...a to sem si dal zrovna před tim jedno srandovni cígo a šlo to samo :perfect: :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.06.2010 17:52
Já jsem po srandovnim cígu rád,pokud komunikuju na úrovni.Dávat do kupy motor....ne e :twisted:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 29.06.2010 19:34
občas se to nepovede...minule sem dolil olej do nádobky na servo :bebng: :bebng: :bebng: ...aspoň sem měl co dělat :mrgreen: :mrgreen:
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 29.06.2010 21:12
buceek07 čidlo klepání motoru je to, co jsi měl vytržené z konektoru? Jestli ano, měl jsi tam nějaké těsnění pod šroubem? Ptám se proto, protože mi ten olej stále teče :x , míň, ale teče a nenapadá mě, z čeho jiného by to už mohlo téct.Když jsem v sobotu to čidlo sundal,těsnění nikde žádný. Utěšoval jsem se tím,že ta díra pro šroub není durch do olejového prostoru a dávat tam nějakou těsnící pastu jsem měl strach, abych neznemožnil funkci čidla(snímání klepání :nixw: ). Tím víkem to teklo, ale asi nejenom tim :( Čekají mě o víkendu zase parohy dolů :bebng:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 30.06.2010 07:10
Jojo to je přesně ono...žádny těsněni tam nebylo jenom přišroubovany a hotuvka....ten olej mě taky deptá prohližel sem to horem spodem a nikde to neteče, ale motor za těma parohama trochu dochcanej je :bebng: ...no uvidime...teď mě spiš čeká pronajmout si garáž páč doma fotra furt rozčiluje když si něco rozdělám na vjezdu....prostě mrdat... :nunu: :nunu:
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 30.06.2010 09:21
:? tak to se těším na sobotu :? parohy půjdou dolů, celý to odmastím benzínem, posypu prachem, nasadím parohy, projedu, sundám parohy a kouknu, kudy to k...a teče. Odlučovač to už nebude, přes čidlo to taky nepoteče, tak mi vychází těsnění pod hlavou.Koukal jsem se na fotky a mohlo by to být. Já se v sobotu zaměřil na odlučovač,protože ten šroubek byl opravdu volný a kryt odlučovače měl vůli.Dál jsem to já tukan nekontroloval :? Ona netěsnost mezi hlavou a blokem by mohla vysvětlovat i olej ve vodě, který se mi začal objevovat zpět tak 3-4 tkm.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 30.06.2010 13:33
tak pokud máš olej ve vodě tak je to podle mě jasná zpráva že ti to vali hlavou...
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 30.06.2010 15:24
olej do vody může jít těsněním pod hlavou (75%), hlavou (20%), motorem(5%).Doufám, že to bude jen to těsnění (nejlevnější varianta). I tak to naštve, protože hlavu (těsnění,broušení,tlakování,zabroušení ventilů,výměna gufer na ventilech) jsem dělal vloni v říjnu, od výměny najeto cca 13000km.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 30.06.2010 19:59
tak to je slušnej podělík...no sem zvědavej co já...
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 03.07.2010 22:21
Tak olej mi opravdu teče těsněním pod hlavou nad čidlem klepání.Nechápu to :? V říjnu jsem při montáži pečlivě vyčistil všechny díry na hlavové šrouby (od oleje a jiných sraček), šrouby dotahoval v pořadí a utahovacím momentem podle Etzolda, šrouby jsem dával nové, délka byla stejná jak u vytažených originálů.Jinak dnes jsem sundával parohy 2x :roll: nejdřív pro umytí od oleje a podruhé po 15min chodu motoru pro zjištění samotného místa úniku oleje.Demontáž sání 17min, montáž 27min.Nepočítám čas na přizvednutí auta.S takovou už pujdou příště dolů sami.
