zámek 5tých dveří na kombíku
- Datel
Ahoj, loni jsem koupil starší FoFo combi a po čase jsem zjistil, že 5té dveře nejdou odemknout klíčkem. Je možné, že ty dveře nejsou original. Jaký způsobem bych to mohl vyřešit? Dá se koupit nový zámek a upravit jej tak, aby fungoval na můj klíček? Nebo se to koupí i s jiným klíčkem? Nebo se musí vyměnit všechny zámky na autě? Nebo se to dá objednat podle VINu? Děkuji za odpověď.
chmelko
Re: zámek 5tých dveří na kombíku
presun do karoserie
- santyr
Existovaly a možná ještě existují sady na opravu zámků na Ford. Já to řešil koupí na vrakoviští starých zámků ze Siery a zámky si podle klíče sám přestavěl. Stélo to asi 500. Bylo to na Escortu, ale tady to bude asi to samé. Zámky budou asi stejné na Sieru, Escort, Fiestu, Tranzit atd. Ale na všech stejně poruchové. Nejhorší bylo vyndat ten poslední plastový díl, který to drží celé pohromadě. Abych je zachránil, musel jsem některé vložky rozřezat a použít jen ty plastové díly. Nabyla to ani tak hrozná práce. Když koupíš celou sadu zámků z vrakoviště, tak budeš mít dost těch vnitřních kroužků pro sestavení tvojeho kodu. Kdyby ne, tak některé mám ještě doma.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- Datel
dík za odpověď. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem dal auto do servisu - do AMH v Olomouci (AMH jsem zvolil podle doporučení z této diskuse) - a opravili to cca za 1200 kč, nový zámek stál zhruba 500 Kč bez dph plus práce. Pasují oba dva klíčky - jsem spokojený...
ondra.krba
Ahojte, mám obdobnýá problém, nejde mi odemykat kufr u kombíku klíčem. Ovládáním od řidiče to jde v pohodě. Nechce se se dávát tisícovku za nebo víc za oprav, ale potřeboval bych nějaký podrobný návod krok za krokem. Mám trochu olšové ruce a bojím se že jak doho vrtnu, tak už to nikdo nedá dohromady.
První rada zní:promazat zámek.Nastříkej tam WD40,nebo něco podobného.
- pbjun
Taky mi zamek na kufru nefacha, reseni - zavareni diry po zamku
- r0mik
a kdyz ti odejde odskok?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pbjun
Tak se da zevnitr kufru oddelat plastovy kryt a zatahnout za lanko
To uz sem taky jednou delal kdyz sem si nezapojil zamek do el
- Jari
Tak mě dneska odešel zámek u dveří--ale ten zavírací mechanismus.Bouchnu dveřma a zámek nezaskočí.Když to udělám ručně,zámek zacvakne,ale když zkusím jestli drží,tak ho normálně vysvaknu zpět.Jestli prasklá pružinka či co je uvnitř nevím.Neví někdo co stím,anebo kolik stojí nová mechanika.Auto je vlastně nepojízdé-stále má ot.kufr
Předem dík
Předem dík
- Jari
Závada vyřešena-nový zámek=2024,-
Už je namontovaný a vpoho.
