Stredovy tunel MK3 po FL
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.06.2010 16:13
Mel nekdo tento tunel venku?je to komplet od loketky az pod radicku?jde mi o to,jestli je volne misto(dutina)pod zameckem,kam zapadne odklopna cast loketky,myslim mezi timto "zameckem" a ruckou a pak jestli je volne misto vzadu,vedle popelniku zboku tunelu.tam bych chtel dat zasuvku na 12v.vejde se to tam?teoreticky bych ho nemusel sundavat.vrtat by slo zvenku,ze?a povolit tunel bych mohl jen pres misto v loketce.tak se to povoluje,co?pripadnym fotkam se nebranim...i tem bez tunelu,abych vedel co tam je...
Kóťa
Re: Stredovy tunel MK3 po FL
Příspěvek od Kóťa » 18.06.2010 09:33
Nikdo to nemel dole?neverim... :wink:
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 22.06.2010 08:27
Ja som dorabal zasuvku na 12V pre zadnych cestujucich. Ten stredovy tunel len tak lahko dole nedas. Musis to cele rozobrat az po radicku, co je dost skrutiek. Miesta by tam malo byt dost. Ak vydrzis, tak to budem musiet cele rozobrat kvoli vyhrevu zadnych sedaciek, tak to mozem pofotit.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 22.06.2010 16:58
no jo zadni chci oteplit taky :palec_nahoru:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.06.2010 17:57
Já se na ty vzadu vyprdnu... :D Já doufám,že bych to nemusel nijak moc rozebírat.Nemáš fotku kde tu zásuvku máš pofocenou?Já myslím,že kablík šoupnu mezi kobercem a tunelem dovnitř a dírku si vrtnu zvenku dovnitř...Nebo jsem se zbláznil.Kabel napojím na přední zásuvku u řadičky,popelník vytáhnu celej ven a hotovo.... :D :?:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.06.2010 19:01
Měl jsem to rozebrané a myslel jsem že mě u toho rozebírání pojebe je tam asi milion šroubku a abys vyndal díl s loketkou tak musíš pořadě rocebrat celý tunel zepředu+demontovat jedno sedadlo abys protáhl ten plast co je upod řadičkou ven,přes ručku.Kašli na to je to vopruz.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.06.2010 22:20
Podle slovníku to vypadá fakt na fušku.... :mrgreen: A tak se optám...Pokud bych chtěl dát zásuvku,tak jsem myslel ze zadního boku tunelu směrem na spolujezdcově straně...Tam bych do tunelu vykroužil díru o průměru pro tu zásuvku.Přesně teda nevím jak se uchycuje,jestli je potřeba jí nějak šroubovat i zevnitř nebo to...Myslel jsem,jestli to nedokážu udělat jako gynekolog všechno zvenku :mrgreen: Kablík bych protáhnul pod popelník,který vyndám...V tomhle stádiu mě připadá jako brnkačka....Co? :D A pak mě ještě zajímá jestli je místo,resp.jestli je prázdné místo mezi vnitřní stěnou úložáku loketky směrem k řadičce a vnější stěnou...Vlastně v místě pod tím plastovým "zámečkem",kam zapadne kryt úložáku pod loketkou(vlastně loketka :totlsmile: )...Rád si nechám poradit....
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.06.2010 23:06
Tak jestli si oba rozumíme tak jo je to tam celé volné ta dutina. A pod tím tunelem zepředu až k loketce je to duté taky.A to mi připomíná:dobrý gynekolog se pozná podle toho že rozebere celé auto přes výfuk :bravo22:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 23.06.2010 07:37
Proto mě ten gynekolog napadl... :mrgreen: Jinak dobré informace,že je tam volno,tak se budu o víkend bavit...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 23.06.2010 13:15
Tož kdybys to náhodou musel rozebírat tak vepředu na bočních dílech co jsou ofuky na nohy jsou krom šroubku ještě i pérové chytky tak se neboj za to zatáhnou,tak přeju pevné nervy.A jak jsi na tom kluku se světýlky do klik?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 23.06.2010 15:32
Snad to pujde jak myslim :-) s temi sklicky je to urcite lepsi,diky!mam v kazde po jedne diode.v prednich to sviti mene jak vzadu,ale je to tak ok,protoze to neoslnuje.kliku najdu a za jizdy me to netaha oci.
gappak
Příspěvek od gappak » 12.08.2010 07:51
Snad to tady nebude vadit. ;)
Chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost s rozděláním loketní opěrky. Chci vyměnit plastový povrch za kožený. Kus za kus měnit nechci jelikož na loketní opěrce s kůží je urvaný zámek.
Dík za radu.
Edit:
tak se povedlo.
ex:Ford Fiesta MK3
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.09.2010 19:24
Já nestačím zírat jak jsou tu lidi poslední dobou samostatní. Dneska se každej zeptá na řešení problému a vzápětí už je tady sám s odpovědí. Super klucí, jen tak dál :palec_nahoru:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 04.11.2010 17:37
Runcajz: :hah: :hah: :hah:
Koťo nemáš nějaké fota, jak ti to dopadlo :?: :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.11.2010 18:36
Dopadlo to,že jsem udělal co jsem chtěl bez sundavání tunelu.jen jsem vycvaknul popelník,abych mohl k zapalovači.Kabely jsem prodáhnul mezi kobercem a tunelem.Zapalovač je nejlepší dát ze strany co nejdále dozadu a co nejníž...Tam je na něj prostor.Bohužel mi tam ale kvůli tlouštce plastu nedrží,takže když ze zásuvky zástrčku vyndavám,musím si zásuvku trochu přidržet prstama....Fotky bohužel.... :(
Zpět na „Interier - Mondeo“
