Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Lukyman
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Mám doma ještě escorta r97 1.4. Přemýšlel jsem, jestli by tam nepasovala cívkaz toho motoru
, alespoň na vyzkoušení. Teď se k tomu nedostanu (není čas, možná o víkednu), uvidíme.
Ford Focus 1.6 fl 3d. r.02
- stan
ale ak sa to potvrdi vymenil by som pre istotu aj sviecky, ja som tak na odpalenu sviecku dal novu cievku a do mesiaca bolo po nej
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
lahvik
Jo to mně dělalo taky to škubání a ejhle snímač polohy škrtící klapky byl špatný,svíčky nevím tam se používají platinové a ty musí jo něco vydržet nebudu je mněnit každý rok jak osel.
tomax
Zdravím pánové,
jako nováček tohoto fóra i vozu C-Max prosím o radu.
Nově vlastním C-Maxe, rv. 02/2006, motor 1.8 benzín 92 kW (QQDB1), najeto cca 120 tis. km.
Po pročtení tohoto vlákna si nejsem jist, zda výše uvedené rady ohledně cívky jsou řešením i pro mé auto,
mám totiž samostatné cívky na každý válec. (dle vyjádření technika)
Po nastartování má studený motor +/- 1100 ot., po zahřátí klesne na normálních 850-900 ot., motor na volnoběhu občas sebou lehce cukne.
Po prošlápnutí plynu je jasně slyšet jako by krátkodobé zadušení motoru doprovázené zvukem otevření přívodu vzduchu.
Je mi jasné, že nějaký čas si vezme elektronika a reakce na prošlápnutí plynu je lehce opožděná,
nicméně mi tento stav nepřipadá úplně normální. Při postupném zvyšování otáček se tento neduh "zadušení" neprojevuje.
Další problém však nastává při cca 2100 ot, kdy začíná citelné chvění motoru, které je jasně cítit i uvnitř vozu.
Při jiných otáčkách než cca 2100 ot. jsem toto nepříjemné chvění nezaznamenal, testoval jsem to do 5000 ot.,
tyto testy nebyly provedeny za jízdy, ale za stání.
Auto jsem měl u technicka ve Fordu, kde mi měnil provozní kapaliny, olej, vzduch. filtr a dal tam i nové originál svíčky, staré byly již po smrti.
Diagnostika neukázala žádnou chybu.
Momentálně si nevím rady co dál, budu rád za každou radu či nasměřování.
T.
T.
lahvik
Já mněl podobný problém při stání auta na místě šly otáčky asi do dvou tisíc a potom spadly zničeho nic na nulu po přidání plynu zase normál, nakonec jsme zjistily že byl vadný snímač polohy škrtící klapky psalo nam to aj na diagnostice.Při jízdě se to projevilo tak že třeba do mírného kopce po přidání plynu motor krátce zaškubal a po chvilce se rozjel.Po výměně snímače vše ok.
tomax
Díky za reakci.
S kolísáním/padáním otáček jak popisuješ problém nemám.
Můj problém vidím v tom začátku po sešlápnutí pedálu, kdy motor jakoby neví co s tím, zadusí se a pak teprve otáčky vylítnou.
Druhý problém je pak v těch cca 2100 ot. , kde ty vibrace mi připadají nezdravé.
Já osobně vidím situaci takto:
Buď se jedná o normální jev tohoto typu motoru, je to prostě fakt a tak to pořád bude
nebo
je někde skrytá chyba, kterou prozatím ani diagnostika neodhalila a možná ani neodhalí,
problém může být od elektro - tlaky ve válcích - netěsnosti atd...
Moc by mi pomohlo, kdyby zde napsal někdo, kdo tento motor má, zná nebo opravuje,
zda se jedná o normální stav, nebo předzvěst nějakých problémů.
Zatím díky.
nebo
Zatím díky.
lahvik
Tak držím palce ať se auto podaří opravit.
TRT
Mame Focus II, 1.6. Asi tyden po koupi pri prudsim pridani plynu auto zacalo cukat, a sviti oranzova kontrolka motoru, nebo katalyzatoru (ted presne nevim co to je zac). Padlo podezreni na svicky. Kamard je vymenil, vse vporadku. Pri vymene me zarazilo, ze jsou zvrchu cele od rzi. No rikal jsem si , ze asi kdyz pulirovali motor pred prodejem, tak jim tam natekla voda. Ted, asi po roce ta sama situace. Prudsi pridani v nizkych otackach, motor skubal a problikavala zase kontrolka. Oddelal jsem kabely od svicek a zjistil ze svicky jsou prakticky az po vrsek zalite v rezave vode. Vodu jsem strikackou vylil, svicky vymontoval, ocistil, fajfky prosplichl kontaktolem a auto zase jede tak jak ma.
Zajimalo by me, kde se tam ta voda bere? Fajfky vyupadaji ze by otvor zvrchu mely krasne utesnit. Ma s tim nekdo zkusenost?
Ford Focus II, 1.6, 74kW
TRT
Vcera jsem tu neco na toto tema hledal a evidentne jsem hledal spatne
Ted vidim ze minimalne dva uzivatele meli ten samy problem, neni to vada naseho kusu. Budu na vodu davat bacha.
SadamV
Mám úplně stejný problém u focusu 1,6 TDCI, ale dělá to jen jak kdy- už mně to několikrát při předjíždění nemile překvapilo. Navíc mi teď odešlo turbo(super-oprava za 31.000,-) a aby toho nebylo málo, teď mi fucusek žere baterku jak vsteklej, i při vyplém motoru má odběr 1 ampéru-nevíte někdo co s tím ?
- canndale
hm.. mne to cuka na mazdicke, tak idem podla navodu vyskusat pozriet kable, sviecky, cievku a vodu pri svieckach..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- maxo111
"Japonec" a cuka ... kam to ten svet speje ...
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Lukyman
Tak problém i po výměně cívky přetrvává. Vždy když je méně než 1/4 nádrže to nechce jet + je špatné startování. Byl jsem na dovolené, tankoval jsem vždy dřívě a bez problému jsem najel 2500 km.Lukyman píše:Tak 2 měsíce jsem tankoval vždy dřív a velký problémy nebyly. Tak před 3-mi týdny se mi rozsvítila kontrolka kontroly motoru (auto se chovalo normálně). Tak jsem odpojil baterku a po půl hodině znovu zapojil a čekal jestli se kontrolka znovu nerozsvítí - do teď nic. Po 2 týdnech nastal další problém. Při startování (převážně při studeném, při teplém 1 z 10) jede na 3 válce a buď to teda chcípne (nejde ovládat plyn) nebo po přidání plynu se chytne i 4. válec a pak auto jede bez problémů. Při normální jízdě jede klasicky na 4 válce. Bude to ta cívka??Lukyman píše:Tak mám nový poznatek. Tato závada se mi přestala objevovat. Tak jsem to přestal řešit. Ale to byl pouze klam.Lukyman píše:Zítra se na to mrknu a půjdu cestou nejmenšího odporu, tj. vyměním svíčky a prozkouším kabely![]()
to ZonixX: ještě trochu upřesním závadu. Děje se to jen při vyšších otáčkách (>3000), že se motor chová jakoby mu došel benzín nebo se chová tak, že auto se na určitou chvíli zasekne na otáčkách a vůbec nezrychluje (př dám plyn - zrychluju a až dosáhne vyšších otáček najednou auto přestane táhnout) a dále při přeřazení na vyšší rychlost s sebou trochu cukne. Tím jsem chtěl říct, že se mi zdá, že motor běží pravidelně a na neutrálu to nedělá.. To co zde výše popisuji se mi stává pouze a jen, pokud je v nádrži méně jak 1/4 nádrže (odzkoušeno 2x). Teď ami ale vůbec nic nedává smysl, co by to mohlo být za závadu.
Sice se zdá být řešení velice snadné (tankovat dříve), ale jak se říká se.e mě to.
- petulak
Hod to na diagnostiku, : nemáš velký podtlak v nádrži? /uhlíkový filtr/?
t.j.-odsávání výparů z nádrže?
