Ako odstranit zuvacku z koberca?
georgi
Příspěvek od georgi » 19.06.2010 15:38
Dnes som si nasiel v aute prekvapco - na koberceku u vodica bola dobre rozslapana zuvacka. Uz som sa ju pokusal odstranit "osvedcenou" metodou zmrazenim - prilozil som na 15 minut zamrznuty sacok s vodou, ale bez uspechu. Mozno je to hustotou vlakien na velurovom koberci, ale nechce sa dat svina vylupat. Mate niekto fungujuce howto? Medzi casom som dal cely kobercek do mrazaku, takze som zvedavy, ci to bude lepsie ako so sackom + idem pohladat drotenu kefu (slubujem, budem nezny).
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
madbugie
Re: Ako odstranit zuvacku z koberca?
Příspěvek od madbugie » 20.06.2010 22:33
no ked je to zadupane v koberci tak zmrazenie nepomôže... len na velké kusy snád...
no ja som s úspechom na žuvačku vo vlasoch malej dcérky požil teraz neviem či technický benzín alebo riedidlo na farby a jedným z tých dvoch to šlo pekne rozložilo žuvačku... a nič nebolo treba strihať...
len potom to budeš musieť asi vytepovať aby to nesmrdelo... a samozrejme treba vyskúšať na nejakej inej žuvačke v nejakej starej handre či to funguje... (a na kúsku koberca aby ti ho to riedidlo neodfarbilo aj ked je umelohmotny...)
ked ja si nepamätám ktoré z tých dvoch to bolo kua... :D
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 21.06.2010 07:32
No týý, mě vrtá v hlavě jakou to má zouvačku na koberci ( zuvačka) :mrgreen: a ve finále se z toho vyklube žvejkačka ( žuvačka) :dih:
pha77
Příspěvek od pha77 » 19.06.2011 21:14
Zkusil bych to nastříkat PREWASHem a nechat působit přes noc. Pak to snad půjde vydrolit a vysát.
Ford Focus II 1.6 2010 + Ford Focus II 1.6 2005
vitut
Příspěvek od vitut » 19.06.2011 21:34
Ja radi madbugie - technicky benzin, pripadne redidlo S6006 (neleptave). Koberec toho snese dost, neni to persan ...
juryke
Příspěvek od juryke » 12.12.2012 17:14
mne sa celkom osvedcilo toto
http://www.vycistim.sk
odstranuje to aj ine flaky z kobercov atd, mozte si to aj tam pozret
Zpět na „Interier“
