spotreba TDDi
Tabi
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Tabi » 12.04.2010 19:45
2,32 l ty woe :?: ,já jezdím zimní 175/65/14 a letní 195/60/15.Nemám teda v létě menší spotřebu oproti zimně,to už jsem zkjistil taky,ale toto mi hlava nebere. :mrgreen: Mám rozdíl v šířce 2 cm,ale v reálu to tak není,protože zimní má styčnou plochu která se dotýká silnice skoro poctivejch 175 mm a letní 180 mm,takže :?: :?: :lol:
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Jardak
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jardak » 12.04.2010 20:43
Jde spíš o průměr kola než jeho šířku.Taky mám zimní 185/65 R14 a letní 195/60 R15 a rozdíl v průměru kola je znát,stačí je vedle sebe postavit,je to určitě víc než 3% podle výpočtu.Ve spoustě obcí jsou radary na měření rychlosti.Při tachometrových 60km/h na zimních jedu zhruba 54 km/h,na letních 58 km/h,což je rozdíl skoro 10%.Když vidím na kolegově fabii HTP pneu 195/55 R15 které tam má od nova,tak si říkám,že tomu motůrku musí dávat pěkně zabrat.On mi oponuje spotřebou dle PP 6,4 l/100 km.Otázkou je o kolik mu proměřuje tachometr a kolik by byla spotřeba při měření dotankováním.
sid
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od sid » 12.04.2010 23:53
to Tabi : možná v létě přece jen lepší spotřebu máš jak píše JardaK je třeba brát i obvod kola a tím pádem reálně ujetá vzdálenost je jiná než ukazuje tachometr resp. měřič vzdálenosti v tvém případě je to více než 5 %
viz
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=15
mimochodem se jim podle mne články nepovedly ještě jsem vybral jeden výńatek ohledně premiových paliv a vlivu na spotřebu a výkon
Ford focus II 1,8 HB 2007
boby
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od boby » 13.04.2010 18:17
zapomněl jsi zkopírovat u článku inzerce:), bývá to nahoře malým písmem.
1.8 TDDi, r.v. 1999, zrezivělý dříč
Tabi
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Tabi » 13.04.2010 21:08
No ono jde jak o šířku tak o obvod.Já jenom nechápu jak někdo uvádí,že má v zimě větší spotřebu třeba i o 2l/100km a někdo dokonce i víc.Jasně,někdo jezdí celoročně stejnej rozměr pneu,někdo má zase zimní menší a užší,letní naopak větší a širší(třeba já).Já prostě nemám tak velkej rozdíl ve spotřebě abych ho zaregistroval,určitě to není víc jak 1l/100km.Mě stačí,že vím a mám to vyzkoušený,že s autem dokážu jezdit pod 5l/100km,proto jsem si nafťáka taky koupil.Bohužel to není pořád,někdy je ta noha taky trochu těžší než je zdrávo :mrgreen:
Je:Fiesta mk7
sid
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od sid » 13.04.2010 23:18
boby píše:zapomněl jsi zkopírovat u článku inzerce:), bývá to nahoře malým písmem.
i když to tak možná vyznívá tak nezapomněl :D :wink: nic takového tam není , proto jsem to ani víc nekomentoval každy kdo trochu zkouší různá paliva ví , že by to sice bylo krásný ,ale není to pravda :mrgreen:
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 14.04.2010 07:32
Má někdo z vás letní 205/55 R16? Zajímala by mě vaše spotřeba :)
globe
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od globe » 14.04.2010 08:03
Wincenzou: kolegova dlouhodoba (asi rok a ctvrt) spotreba dle BC 5,3 l/100km :P
(pneu Bridgestone Turanza ER300)
__FOTOGALERIE__
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 14.04.2010 15:26
No tak to jsem zvedavej letos na moje osoupany goodyeary :lol:
jony5
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od jony5 » 18.04.2010 04:37
AHOJ TA DISKUZE KOLEM APOTŘEBY A HLAVNĚ KOLEM BENZÍNKY SHEL JAK JE VÍBORNÁ JE ABSOLUTNĚ BLBOST MÁM STEJNÉHO FOKUSA 1.8 TDDI A ZJISTIL JSEM ŽE NEJKVALITNĚJŠÍ NAFTU MA OMVBENZÍNKA A PODLE MÉHO ANI NEOKRÁDAJÍ NA NAFTĚ JAKO OSTATNÍ TYTO V NÁDZŽI NEPOZNÁŠ KOLIK MÁŠ NATANKOVÁNO A NA POČITADLU U BENZÍNKY TI POČITADLO UKÁŽE ŽEMÁŠ TŘEBA 50L NAFTY A VE SKUTEČNOSTI JETO UPLNĚ JINAK MATO ZVLASNÍ ZKUŠENOSTI TYSI MMISLÍŠ ŽESETI ZVEDLA SPOTŘEBA ALE V PŘEPOČTU MÁŠ MÁLO NAFTY JAJSEM NABRAL 50L NAFTY NA SHELCE PODLE JEJICH POČÍTADLA A NAJEZDIL JSEM 650KM A TED U OMV MÁM SPOTŘEBU 5.5L NA 100KM TOJE ROZDÍL CO
Eidž
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Eidž » 18.04.2010 09:15
Pls, vypni si caps lock, z pohledu chování na fóru se velkými písmeny KŘIČÍ...
A co se týká měření spotřeby - samozřejmě, že je třeba jet ke stejnému stojanu, jako každé měřidlo má i tankovací pistole svoji toleranci a každá může vypínat trochu jinak.
Kvalitu nafty řešíme třeba zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2&p=490939
Seat Altea XL-prodáno
soulec
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od soulec » 02.06.2010 07:56
Tak ted doufam ze soudruzi ze sveta motoru udelali nekde chybu,mozna taky absolvovali druhou jizdu se zatazenou rucni brzdou,bo se z ty spotreby ted asi zblaznim.Jezdil sem na 195/60R15 zimnich a spotreba tesne pod 5 litru.Ted sem konecne koupil kola a pneu 225/45R17 letn a doctu se toto? :shocked:No nic provedu dalsi mereni a uvidime.
Ford focus combi 1,8 TDDI 66kw r.v.2000 stříbrná met. https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=24251
byl opel omega 2,0i 85kw ďesnej žrout
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 04.06.2010 07:11
Dej pak vědět...jinak když se snažím s goodyearama R16 205/55 tak průměrná spotřeba za cca 1000km mám 5,75l...podotýkám, že spíše jezdím krátký trasy anebo město :/ ... teď jsem jezdil za 5,9l...s aditivy v palivu, bez nich jsem měl spotřebu 7l :irre:
risomas
Re:
Příspěvek od risomas » 17.06.2010 18:11
erikm1 píše:Pri jazde na dialnici 140-150 sa mi pohybuje spotreba okolo 5.7 l a v meste okolo 6.4 l. Najnizsiu spotrebu som mal 5.4l a to bolo na dialnici pri max. rychlosti 120. Tankujem Shell diesel extra
Zabudol si tam dat minus 140-150 sa mi pohybuje spotreba okolo -5.7 l
Take basnicky si nechaj pre deticky. Zmerajsi podla tankovania, skutocnej rychlosti a skutocne prejdenych km podla gps, chod vkuse 150 a uvidis ze to pod 7 nebude. Skor viac.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
zajo
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od zajo » 08.07.2010 22:10
ahoj vespolek, momentálně vyjiždím druhou nádrž UNIKORN ekonafty!?? a BC ukazuje f4,7l/100km!!, přitom prvních 200km najetých po kotěhůlkách na jeden zátach po slovensku BC ukazoval 4,1l/100km a to při ceně 22,90kč/l.
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
