Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
WnemOne
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od WnemOne » 08.06.2010 15:31
Vcedula: Niketore baby maju z toho riadne komplexy, keby sa aj ten pomaranc dal brusit, hned idu do toho :)
PS: co mas na okna?
vcedula
Příspěvek od vcedula » 08.06.2010 15:36
no v byte mam plastove :cooler:
nemam folie, mam tmave skla od vyroby.
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 08.06.2010 16:06
:D Mna tak zaujimaju tvoje okna na byte, pytal som sa co mas "na" okna, ze nie si spokojny s vysledkom ... :)
Miguelicek:
JJ detailer je vlastne taka rychlolestenka ... pouziva sa najme medzi intervalom vymeny vosku, ako udrzba. Dokonca je moznost pouzit ho na slabsie znecistenie bez vody a aj napr. po suseni ak ostanu nejake flaky (pri tvrdej vode a tak).
Avsak DODO J detailer aka Red Mist je trosku iny, je to hybrid. Ma konzistenciu/aplikovatelnost detailera, ale je to aj sealant, cize ciastocne obnovuje vrstvu vosku (musi sa nanasat na cisty povch). Je viac druhov detailerov ...
Milinko
Příspěvek od Milinko » 08.06.2010 17:23
Miguelicek: Jsem si jistý, že Vlado to neumýval tím detailerem, ale udělal to tak jak se má a jak říkáš...:) , já bohužel skoro celý detailer vyplýtval při clayování, :| musím koupit další...
Také se chystám na okna, jak zevnitř kde mám folie tak z venku je mám strašně zahumusené.
Doufám, že AG Fast Glass a Polish odvedou dobrou práci
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
saurien
Příspěvek od saurien » 08.06.2010 20:10
konečně slušný víkend, tak jsem se dostal taky k detailingu. Jen moje drah ápolovička mne potom vítala slovy - "kam jsi na tak dlouho zmizel"
no neposral mi to nějakej vopeřenec a pravděpodobně minimálně albatros. :blee:
Co jinýho zadělalo celý čelní sklo i bočními dveřmi. jsem myslel že se z toho po ránu zbleju.
Ve firmě pak taky čuměli když mne viděli jak po 6:00 ziglím soukromý auto na dvoře firmy
NA CO PAK TA HALDA PŘÍPRAVKŮ KDYŽ NEODPOZUJÍ VOPEŘENÝ BESTIE
FF C-max - 2,0tdci - 162 HP - Black Panther
vcedula
Příspěvek od vcedula » 08.06.2010 20:42
Milinko píše:Miguelicek: Jsem si jistý, že Vlado to neumýval tím detailerem, ale udělal to tak jak se má a jak říkáš...:) , já bohužel skoro celý detailer vyplýtval při clayování, :| musím koupit další...
milinko, pod clay sa dava speci vec, lubricant. Minut detailer na clayovanie je hrozna skoda. Alebo si to tak nemyslel ?
Detailer pozivam na suche auto !!! Teda neviem ci sa ma na mokre (o tom aj pochybujem), ale na suchy povrch to bolo uplne super, uplne hladucko to islo a vysledok bol krasny.
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 08.06.2010 20:51
Ok, takže dám na tvoje zkušenosti a až dojde na detailer, tak na sucho... :wink: Nejspíš sem si to spletl s clayem, ten se snad aplikuje tak, že nemusíš mít auto úplně suchý + samozřejmě s pomocí lubrikantu... :)
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 08.06.2010 21:11
Tych quick detailerov je vela druhov ... asi vacsina z Vas tu ma red mist, na ten bacha, to nie je klasicky detailer ako vacsina ... Jeto nieco medzi seal a det... vlastne dodo si ho vyvinul do svojho portfolia produktov, oni maju svoju filozofiu ako sa starat o auto ...
Ked mas napr. klasicky detalier a mas mikrovlakno (viac ks) dokzaes snim umyt cele auto, bez kvapky vody...
Potom si origo susiace detalery ... nastrikas na mokre auto a zacnes susit ... (minimalizuje sa tym poskodenie laku ... )
PS: pred clayvanim auto susit nemusis ..
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 08.06.2010 21:19
Takže přesné použití, v mém případě DODO Red Mist Tropical, bude :?:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 08.06.2010 21:33
Cisty suchy povrch .... nastriekas a rozlestis, dalsiu aplikaciu vzdy davaj len vtedy, ked prvu budes mat dokonale rozlestenu, hrozi potom tvorba flakov ...
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 08.06.2010 21:37
Super, děkuji :palec_nahoru:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 08.06.2010 22:54
Mam dotaz....chybi mi jeste neco priobjednat?? Dokonce jsem to poskladal i podle postupu :D
Doma uz mam sadu od Autoglymu + 2 kyble + wapku...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
vcedula
Příspěvek od vcedula » 08.06.2010 23:07
susiaci uterak mi tam este chyba ;)
a existuje este taka mala rukavicka na cistenie diskov (len na konce prustov sa to nasunie), to by som si este kupil.
Ja som objednaval odtialto a tu rukavicku mi poslali zadara ;)
Milinko
Příspěvek od Milinko » 08.06.2010 23:14
vcedula píše: milinko, pod clay sa dava speci vec, lubricant. Minut detailer na clayovanie je hrozna skoda. Alebo si to tak nemyslel ?
No já při clayování použil AG Quick Detailer, který byl součástí celého AG Clay kitu, tak jsem nějak z toho odvodil, že detailer lze použít jak na clay tak na finish...konkrétně u AG jsem jiný lubrikant než ten detailer nenašel (alespon na mvservice není v nabídce):nixw:
Pravda ale je, že Dodo má kopu jak detailerů tak i lubrikant(Born to slippy či tak nějak) takže si můžeš oproti AG vybrat.... :roll:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 08.06.2010 23:25
Na suseni je hned 3. od vrchu. Staci mi ta mensi...zatim. Doma mam jeste jinou osusku z mikrovlakna s hustym chlupem a velmi savou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lukasek66 a 1 host
