autoradio bez stitkov + kod...
focusx
Příspěvek od focusx » 06.06.2010 16:41
Caute, chcel by som poprosit o pomoc. V aute mam toto radio.
Musel som odpojit bateriu a tym padom radio pyta kod. Ten by som samozrejme mohol dat zistit, avsak potrebujem na to vraj seriove cislo radia, ktore zacina pismenom V, v tvare Vxxxxxx.
A tu zacina problem. Na tom radiu nie su ziadne stitky s cislami, ani v plechu nie je vyrazene ziadne vyrobne cislo.
Starsie typy radii mali v plechu vzadu na radiu vyrazene cislo, ktoreho poslednych 7 znakov bolo vyrobne cislo, pripadne na tie starsie typy existuje aj jedna finta na zistenie SN:
1) zapnout rádio, (většinou výzva k zadání pinu)
2) podržet tlačitko číslo 6 a zmáčknout číslici 1 (právě u 6000CD) případně u jiného typu pokud se vám nic nezobrazí zkusit zmáčknout dvojku - obojí po dobu dvou vteřin
3) zobrazí se vám dlouhé číslo tuším série, rok výroby a typ rádia a posledních 7 znaků (např. M034872 ) je právě chtěné Serial Number.
Na tomto novom sony to vsak nefunguje.
Najde sa tu nejaky fajnsmeker, ktory by mi vedel poradit, ako sa dostanem k zisteniu serioveho cisla tohto radia, poradit, ci existuje takato nejaka kombinacia klaves na zobrazenie SN aj na tomto sony radiu, pripadne ktory by mi vedel priamo zistit kod?
vopred dakujem
Quickie
Re: autoradio bez stitkov + kod...
Příspěvek od Quickie » 06.06.2010 22:34
máš mondeo, že?
vazne neni vzadu ziadny štitok so SN? nemaš k nemu ani knižku, nič?
inak na tieto V-serie ešte neni žiadny programik podobny generatoru na starsie typy.. takze ak sa podari zistit SN, tak jedine do fordu
focusx
Příspěvek od focusx » 06.06.2010 23:12
Ziadny stitok, byva jeden navrchu a jeden zboku a tu nic.
Ale urcite existuje nejaky postup, ako zistit to SN. Kazde radio ma nejaku kombinaciu gombikov na predstavenie radia, pripadne nejake servisne menu alebo nieco podobne, len sa musi najst niekto, kto to vie :wallbash:
Potom uz nie je problem skocit do fordu pre kod...
junior
Příspěvek od junior » 06.06.2010 23:38
no pokud chceš skákat do Fordu pro kod(což stejně budeš muset), tak to už bych to nechal rovnou na nich, ta kalkulačka na V serie ještě opravdu není nikde k mání, ve frodu to napíchnou a vyčtou všechno, a na vyžádání by ti měli dát ty kody všechny (mám na mysli SN,Kod...atd)
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám :-)
focusx
Příspěvek od focusx » 07.06.2010 23:02
vo forde mi s vycitanim asi nepomozu, lebo to radio tam nie je od vyroby, bolo tam klasicke 6000CD (podla VIN) a toto tam niekto dal dodatocne
junior
Příspěvek od junior » 08.06.2010 07:51
To by jim mělo být jedno, ty jsi to auto s tím rádiem koupil, tak ať makaj a nekecaj :wink:
nebo to mělo být jako vyjádření fordu???? :shocked:
JUNIOR
Příspěvek od foki » 09.06.2010 11:58
pokud to nekdo vymenil tak ti to nikdo nezjisti
KUTY
Příspěvek od KUTY » 09.06.2010 14:46
to akoze nezistia kod k vymenenemu radiu ?
takze to je sparovane s autom a nikdy nezistis ak je tam ine radio ???
junior
Příspěvek od junior » 09.06.2010 23:34
všechno jde zjistit :wink: :mrgreen:
JUNIOR
KUTY
Příspěvek od KUTY » 10.06.2010 11:40
junior: to hej, ale kalkulacku na nove radia este nemame
junior
Příspěvek od junior » 10.06.2010 11:47
to sice nemáme, ale pořád jsou lidé, kteří umějí decodovat eeprom kde jsou všechny údaje potřebné k tomu aby rádio fungovalo. Teď před týdnem jsme řešili podobný případ s mým novým rádiem do Mondea - Travelpilot XE... kalkulačky k němu taky nejsou, a ve Fordu to bylo předražený a navíc po mě chtěli VINko auta do kterého to bylo původně montovaný, s tím že údaje zasílají ke zpracování do Blaupunktu... dopadlo to tak že se to odvezlo k jednomu chlapíkovi a za 400 hraju :Dancer:
JUNIOR
Příspěvek od foki » 10.06.2010 13:55
pokud tam nejsou stitky tak podle ceho chcete zjistit kod ? jeste se to da dohledat kdyz by to bylo z toho daneho auta , tak zjistit kde bylo prodane a tam by mely mit kod , pokud je vymenene a bez stitku tak to nikdo nezjisti .
junior
Příspěvek od junior » 10.06.2010 14:05
Foki: EEPROM (je ve většině těchhle rádií, případně flash paměti )Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Jedná se o elektricky mazatelnou semipermanentní (nevolatilní) paměť typu ROM-RAM. Paměť má omezenější počet zápisů než paměť typu flash a před novým naprogramováním je nutné smazat elektrickým signálem celý její obsah
jsou lidi, který si s tím dokážou pohrát a pomocí napojení se na EEPROM vyčíst veškeré info......SN, a všechny kody ..... taky jsem se o to nikdy nezajímal, ale řešili jsme to s Larim skoro měsíc, protože všechny kody který jsem k Travelu sehnal, nebo dostal prostě nefungovaly.
JUNIOR
