1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od foki » 02.06.2010 23:37
tak dneska zhruba od 2h odpoledne (schvalne pisu odpoledne protoze pocitam ze budu koncit kolem 2h rano ) jsem zacal vymontovavat jeden vstrikovac , protoze foukal pod tesnenim . co vsechno si uziju jsem netusil , nyni mam vstrikovac venku jdu se najist a za chvili budu pokracovat , pak sem hodim par fotek ktere jsem behem demontaze zhotovil . doufam ze jsem neodradil zastance dieselových motorů :dih: :huraa: :ble2:
Milinko
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od Milinko » 03.06.2010 09:09
Foki, toto se stalo i mě, při cestě z Vídně. Pod jedním vstřikem začalo podfukovat jako blázen, ujel jsem s tím ještě dobrých 50km.
Automechanik říkal, že se s tím pěkně nadělal dostat ten vstřik ven a všechen ten připečený bordel z těsnění. Když ale to těsnění vyměnil tak motor byl strašně neklidný a hodně dýmyl, musel tedy vyměnit i špičku vstřiku, která byla nějaká poškozená /ucpaná či co já vím ASI tím, že jsem na to ještě ujel tolik km, jakmile je vyměnil tak od té doby klid jak po pěšině :D
hodně štěstí s opravou :wink:
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
tomason
Příspěvek od tomason » 03.06.2010 16:53
Jedna z častých závad 1,6TDCI to není nijak tajné nezapomeň dát ty fota.Kolik to má nalítáno to auto.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Příspěvek od foki » 03.06.2010 17:34
tomason píše:.Kolik to má nalítáno to auto.
tachometrových 116000km
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 03.06.2010 20:23
to je neco strasnyho tyhle motory. ty v striky jsou zakarbonovany jak prase a kdyz je taham ven tak to vzdycky vytahnu i s tou trubkou co je nalisovana v hlave a pak je sranda to sundat z toho vstriku :wallbash: kokoti. a 1.4tdci je to samy taky to fouka skoro na kazdym a humusu okolo. chce to grif na to, jinak nez nasilim to nejde
tomason
Příspěvek od tomason » 03.06.2010 20:37
:perfect: Tady mne pořád někdo přesvědčoval,jak je to dobrý motor.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 04.06.2010 09:40
A ten motor s posahanym vstrekovacom bol s dpf predpokladam. je to len moj dojem alebo ten motor by nebol zly keby ho nedomrdali dpf, dovstrekmi nafty, regeneraciou a tym padom znizovanim kvality oleja a zakarbonovanim celeho motora?
Ved to nie je normalne aby bol 110 000 km motor taky zakarbonovany
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Milinko
Příspěvek od Milinko » 04.06.2010 10:33
no já DPF nemám a stalo se to i mě :cry: , při 140 000km.
L_u_k_y_n
Příspěvek od L_u_k_y_n » 04.06.2010 11:01
tak to jsem zvědavej na ty fotky :shocked:
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
Boban
Příspěvek od Boban » 04.06.2010 11:20
i já čekám na obrázky :-) možná by to chtělo pak i fotku výrazu v obličeji majitele :-) nebo i fokiho :idea: :lol:
Příspěvek od foki » 05.06.2010 09:17
takhle byl zalitej vstrikovac vedle
po sejmuti plastoveho sani , zapecenej vstrikovac stale nejde vyndat , zustavaji zbytky tesneni sani .
pokus o páčení
vstrikovac je venku a víko ventilů očistěné
pripravene vstriky s novým tesnením
ocistene víko ventilů pripravene na zpetnou montaz
PetrElvis
Příspěvek od PetrElvis » 05.06.2010 22:28
Standart u těchto motorů co mají najeto nad 100tis.Km,můj rekord jsou ukáplé vstřikovače na 1.6 TDCI při 70000km,to je tak když se narve Francouz do Němce :wallbash: ještě ,že se strana zelených nedostala do poslanecké sněmovny jinak by tyto problémy čekaly i nás co jezdíme na benzín s olovem :cooler:
Je na to dobrej odkarbonizátor od Würtha,ale teď nevím prěsný název :nixw:
Ford Fiesta 1.1 RS50 rv.1988 auto na ježdění po městě
Ford Capri 2.3 super gt rv.1984
Ford Capri 1.6 rv.1980
keep1
Příspěvek od keep1 » 07.06.2010 15:58
tož to abych to auto co nejdříve prodal když má 91 000 km :D
Ford Focus II 1,6 TDCi 66kW předchozí vůz Škoda Felicia 1,3 MPi 40 kW
petik01
Příspěvek od petik01 » 12.06.2010 12:41
Jaké nové díly jsi k opravě potřeboval, a na kolik tě to vyšlo???
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia :-(
Příspěvek od foki » 12.06.2010 22:17
vsechny tresneni a vysly na cca 2000kc
