Mondeo ST220 OTACKY
Vše o motorech ST a RS
Arni
Mondeo ST220 OTACKY
Příspěvek od Arni » 26.05.2010 13:44
Majitelia ST220 do kolkých otacok vam taha auto? Mne tak do 6tis. a potom pomalicky od 6 do 6.5tis mozno mu trva 20sec. Ja si myslim ze je to nenormalne, predtým som mal Focusa ST170ku a tam som mohol az do 7.tis a potom zaplo obmedzovac...a tu nic! Poradte please ci to tak ma byt alebo co tomu je!? DAKUJEM!
Normalných okolnostiah si myslim ze by malo tahat tak ze do tých 7tis otacok bez problemov raz dva..... a potom obmedzovac, ale mne prestane tahat od 6tisic, a velmi pomali sa zrýchluje od 6tis do tých 6.5ot....
ZonixX
Re: Mondeo ST220 OTACKY
Příspěvek od ZonixX » 26.05.2010 14:35
Arni, tenhle motor jde vytocit kratkodobe na 6900rpm, pak zasahuje omezovac - takze neco neni v poradku. Videl jsem fotky ve tve galerii - tenhle problem jsi mel pred vymenou katalyzatoru? Rozpadly kat nebo vnitrnosti tlumice totiz dokazou spolehlive motor zadusit a jednoduse se tezce - nebo vubec nedostane nad jiste otacky, coz by mohl byt tvuj pripad.
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Arni
Příspěvek od Arni » 26.05.2010 15:24
Katalyzatory som dal naspat, jeden dobrý a druhý je uz vykuchany...neviem ci to moze robyt ten kat. Uz som objednal namiesto vykuchaneho druhý, len toho sa bojim ze to vymenim a bude to robyt to iste :(
Moze to robyt aj tlmic vyfuku? Musim sa na to pozriet...
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 26.05.2010 16:33
s tym vykuchanim opatrne, v prazdnej komore vznikaju velke turbulencie a brania vyprazdnovaniu valcov - to iste ma napada aj v pripade, ktory spominas -> jedna vetva s katom, druha bez - vyfukove plyny budu mat z jedneho radu valcov mensi resp. vacsi odpor a nie som si isty, nakolko to moze ovplyvnit vykon, dobrotu to najskor robit nebude - ST220ka ma specificke vyfukove potrubie aj katalyzatory, takze rozhodit povodny balans neprinesie nic dobre.. snazil by som sa mat na oboch vetvach rovnake riesenie (kat, de-cat, vykuchany) najidealnejsie je - pokial mas moznost, siahnut po de-cat potrubi a bude po katalyzatoroch ;)
EDIT: presiel som si to poriadne a ST220 ma iba 2 katalyzatory a tym to konci - tj. ziadne pre-caty
Koncove a stredove tlmice by som nechal ako dalsiu moznost.. tie katalyzatory su ovela pravdepodobnejsie.
Naposledy upravil(a) ZonixX dne 27.05.2010 12:57, celkem upraveno 2 x.
Honda Civic FK2 '10
Arni
Příspěvek od Arni » 26.05.2010 20:00
Dakujem za odpoved! Este jedna otazocka: tie pre-caty sú vo zvodoch? O tom som este nepocul...musim dat dole to výfukové potrubie co ide od motora a malo by to byt tam? Nevies hodit nejake foto aby som bol v obraze? Diky este raz :)
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 26.05.2010 21:45
jj, to je to "rozsirenie" na zvodoch, v kazdom pre-cate je zapichnuta jedna lambda
..pohlad zpredu :arrow:
EDIT: obrazok som stiahol, ST220 nema vo zvodoch pre-caty
...btw, mal si to na diagnostike?
Naposledy upravil(a) ZonixX dne 27.05.2010 13:03, celkem upraveno 2 x.
Honda Civic FK2 '10
attim
Příspěvek od attim » 26.05.2010 22:42
To me zajima - mam podobny problem, jenom se neprojevuje stale, ale pouze nekdy a zatim jsem nevypozoroval zadnou souvislost. A diagnostika u me mlci - tedy zadne chyby.
Arni
Příspěvek od Arni » 27.05.2010 06:59
ZonixX jj to je ono, ten mám vykuchaný.... :!:
Ano mal som to na diagnostike...ale uz nepamatam presne co vypisalo, ale nieco stým katom, ze nedobre sníma, meria... alebo nieco také
Btw. 2ks lambdy sú menené, predtým vypisalo aj chybu lambdy....ale teraz uz je to ok....
Dufam co najskorej pride katalyzator, aby som uz vedel konecne na com som...
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 27.05.2010 13:07
Opravil som prispevky hore, okrem tychto dvoch katov tam nic nie je.. :bebng: uvidis, ako to bude reagovat po vymene ;)
Honda Civic FK2 '10
Arni
Příspěvek od Arni » 27.05.2010 15:32
ok, bolo mi to divne s tými pre-catmi... no dufam ze s tým katom to pojde tak ako má :)
Dakujem za odpovede! Dufam ze moj problem bude coskoro vyriesený
Zpět na „Motory“
