Převodovka
kotry
Převodovka
Příspěvek od kotry » 04.05.2010 19:26
Mám Focuse 1.8Tddi 66kW. Nevíte jestli existuje na tento motor "delší" převodovka ? Jestli by tam nešla např. převodovka z 1.6 nebo 1.8Tdci (teda jestli je delší). Protože při jízdě po dálnici motor točí při 130km/h 3000ot/min. Použitelná rychlost při dálničním provozu a zachování ještě rozumné spotřeby je tak do 140km/h. Ideální by byla 6-stupňová převodovka :) :) ale to je asi sci-fi
kaminek
Re: Převodovka
Příspěvek od kaminek » 09.05.2010 10:14
Jsem si dneska na tebe vzpomněl ,tak jsem to vyzkoušel u mýho TDDI ,mě točí motor při 130 km/h asi 2 700 ot/min. Mě se to zdálo hned ,že je to nějak hodně, těch 3 000 ot. ,ale nebyl jsem si jistej, dokud to nevyzkouším.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Robert
Re: Převodovka
Příspěvek od Robert » 09.05.2010 11:41
Musim souhlasit z Kaminkem mě to při 130 km/h točí taky zhruba 2700 ot. a to mám TDCi. Kotry na jakých jezdíš kolech?
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
risomas
Re: Převodovka
Příspěvek od risomas » 09.05.2010 12:00
oproti TDCi je tam rovnaka prevodovka predpokladam.
Inak dost zalezi ake pneu mas a ako su nafukane. na 14"mi to toci cca tych 3000 pri 130"gps (cca 140tacho) na 15"cca 2700 pri 130gps (130tacho).
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
Robert
Re: Převodovka
Příspěvek od Robert » 09.05.2010 12:14
Ano máš pravdu, proto jsem se ptal jaký má kola. My z Kamínkem máme 15" a točí nám to 2700 ot. Já mám TDCi takže tam musí být stejné převodovky.
kotry
Re: Převodovka
Příspěvek od kotry » 10.05.2010 11:39
No a nemělo by to být jedno jak velký jsou tam kola ? (mám tam 14") Teda když to budu brát podle tachometru. Ve skutečnosti to je samozřejmě pravda, čím větší kola tak je při stejných otáčkách větší rychlost. 2700 pořád lepší než 3000, alespoň na spotřebě ;-)
risomas
Re: Převodovka
Příspěvek od risomas » 10.05.2010 13:09
14" 185/65 (+15 195/55) maju so schvalenych asi najmensi obvod a 15" 195/60 maju zase zo schvalenych asi najvaci. Vsetky ostatne su niekde medzi.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
zajo
Re: Převodovka
Příspěvek od zajo » 11.05.2010 18:57
Kola nemusíte řešit - otáčky kol při rychlosti tacho 130km /h jsou u pneu 14" a 15" stejné!!!
u TDDI TDCI je rozdíl ve stalém převodu v rozvorovce .
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
maross73
Re: Převodovka
Příspěvek od maross73 » 09.08.2010 11:09
Poradte prosim pasuje prevodovka na focus 1999 z fokusa 2002 su tam vraj ine ulozenie lanka 1.8TDDI potrebujem vzmenit. Dakujem
maross73
Re: Převodovka
Příspěvek od maross73 » 09.08.2010 11:28
spojka je tam hydraulicka aj na focuse 1999 aj 2002
Re: Převodovka
Příspěvek od foki » 09.08.2010 21:43
lana jsou opravdu jinak
maross73
Re: Převodovka
Příspěvek od maross73 » 11.08.2010 15:53
musi sa prehodit drziak aj machanizmus kde sa napajaju lanka uz to mam hotove
Wincenzou
Re: Převodovka
Příspěvek od Wincenzou » 11.08.2010 16:06
mě se to zdá taky jako blbost, že tam záleží na poloměru kola...sice nevím jak to u aut funguje, ale já bych měřil úhlovou rychlost otáčení...( jak rychlost tak i najeté km) to by pak bylo jedno jestli máš 14" nebo 17" ...
vitut
Re: Převodovka
Příspěvek od vitut » 11.08.2010 23:49
Merenim uhlove rychlosti zjistis jen rychlost otaceni kola (uhlova rychlost = uhlova vychylka za case, takze v podstate pocet otacek za cas). Ty ale potrebujes obvodovou rychlost na znamem polomeru kola (z rozmeru pneu), jinak to nevyresis ... :wink:
Wincenzou
Re: Převodovka
Příspěvek od Wincenzou » 12.08.2010 07:07
Rychlost auta změříš pomocí úhlové rychlosti, na měření vzdálenosti asi potřebuješ ten poloměr, ale rozhodně bych počítal s neměnným poloměr než s poloměrem kola...
