Couvací světlo
Karoserie, světla, lak ...
tomas.ma.zi
Couvací světlo
Příspěvek od tomas.ma.zi » 05.08.2009 16:41
Dobrý den. Mám problém se spátečkovým světlem a to takový, že nesvítí a zárovkou to není. Můžete mi někdo prosím poradit, jak to opravit a popřípadně cena celé opravy? Je to Focus kombi 2001 TdCi 85 kW. Díky
priwi
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od priwi » 05.08.2009 19:44
Spínač na převodovce... Mně stačil vyčistit a funguje...
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
postak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od postak » 06.08.2009 14:24
Když už zde je řeč o couvacím světle, mám na mysli u FF2, máte někdo zkušenosti s tím, zdá se tam dá hodit nějaká silnější žárovka, popř. přesně jaký typ? Ne že bych neviděl, ale po tmě to je s tím jedním světlem nic moc :? Popřípadě odkaz na vlákno, kde se to už řešilo ? Děkuji, snad tím nikoho neotravuju. :wink:
PetrAT
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od PetrAT » 06.08.2009 14:56
postak: to by mě také zajímalo
Zpátečka svítí mizerně.
FF II 1,6 benzín kombi Trend
postak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od postak » 06.08.2009 16:00
Podle mě, by to neměl být problém dát tam silnější žárovku. Měly by to vydržet i pojistky, ale jakou, to je otázka, pro někoho, kdo to už řešil, nebo pro někoho, kdo tomu rozumí. Najde se někdo ? :wink:
skr
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od skr » 03.05.2010 20:09
Ahoj mám stejný problém s couvacím světlem (zpátečkou), jak pak se dostanu ke spínači , jsem technickej antitalent a nevim jak se dá demontovat středový panel. Děkuji za radu
Radess
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Radess » 03.05.2010 21:04
Ahoj, poradíte mi někdo jak již výše zmíněný spínač zpátečky naleznu. Děkuji za odpověď
zuntak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od zuntak » 03.05.2010 22:46
Jak tu bylo řečeno je na převodovce ten spínač
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od foki » 04.05.2010 14:19
skr píše:Ahoj mám stejný problém s couvacím světlem (zpátečkou), jak pak se dostanu ke spínači , jsem technickej antitalent a nevim jak se dá demontovat středový panel. Děkuji za radu
cidlo je na prevodovce
Bomiňo
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Bomiňo » 10.05.2010 22:22
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
vitacz
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od vitacz » 02.08.2010 16:10
u TDCi 1,8 FOFOI je to taky tady, ajko ta poslední fotka?
Děkuji.
ObrázekObrázek
popolrom
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od popolrom » 01.10.2010 01:34
Ahojte, neviem ci ste si vsimli aj to, ze ked mate zapnute stierace a zaradite spiatocku tak sa spusti zadny stierac.
1,8 TDCi r.v.10/2001
zuntak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od zuntak » 01.10.2010 12:20
když máš přední zapnuté tak zadní při zařazení zpátečky taky setře,mě to teda nevyhovuje většinou mám špinavé zadní sklo a akorad mi to tam ten bordel rozmaže a poškrábe pak to musím ostříknout a stírat.vypnout to nejde ani přes diagnostiku hold to tam je v programu
jonza
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od jonza » 01.10.2010 12:27
me vice stve, ze to couvaci svetlo skoro nesviti. Je nejaka moznost to zlepsit? treba silnejsi zarovka, ledky atd? Proste casto couvam uplne po tme a nevidim kam :dih:
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
zuntak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od zuntak » 01.10.2010 12:45
mě to svítí celkem v pohodě,ani nevím kolik tam musí být Watáž tak můžeš dát větší,nebo když by byla ledková žárovka tak může být také a to by asi svítilo pěkně
Zpět na „Karoserie“
