Zvuk od podlahy
Karoserie, světla, lak ...
chaluha
Příspěvek od chaluha » 16.01.2007 17:06
cejtíš to občas i v brzd.pedálu??
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
speedyx
Příspěvek od speedyx » 16.01.2007 17:09
chaluha píše:cejtíš to občas i v brzd.pedálu??
abs to není :D jinak to necítím, pouze ve volantu...
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
Stoker
Příspěvek od Stoker » 16.01.2007 19:06
Vilmaster píše:Mam podobny problem ,kdyz odbocuji v pravo neco lupe na prave strane . Jde to od napravy , nebo z palubovky. Neni to moc hlasite , lozisko vypada v pohode, manzeta na h.kloubu neporusena.
Pri seslapavani spojky,nebo brzdy to nelupe.
Ze by to byla ta vec u pedalu? ...
Jestli je to ta věc u pedálů poznaš když v klidu bez motoru vemeš za spojku nebo brzdu a zatáhneš směrem nahoru,když to klepne (lupne) tak je to ono,aspoň tak to bylo u mne.
Ford focus 1.6 16V HB 1999-Ghia-Pacific greenObrázek
chaluha
Příspěvek od chaluha » 18.01.2007 13:46
Já nemyslim abs.Hele jestli nemáš nikde vůlena na nápravě nebo řízení,tak bych tona 99%viděl na ten oný baznecht na pedálech :!: :!: víc ti poradit nemůžu zkus toprostě vyndat a uvidíš
Dany
Příspěvek od Dany » 18.01.2007 16:23
Já bych to spíš s nejvyšší pravděpodobností tipoval na ten vyšlehaný kloub. Ta manžeta může být redy, ale maras se tam mohl dostat třeba zboku, nebo tam taky nemusí být vůbec. Mám s tím vlastní zkušenost a podle toho co tu píšeš se mě to tak zdá...
speedyx
Příspěvek od speedyx » 18.01.2007 19:45
Dany píše:Já bych to spíš s nejvyšší pravděpodobností tipoval na ten vyšlehaný kloub. Ta manžeta může být redy, ale maras se tam mohl dostat třeba zboku, nebo tam taky nemusí být vůbec. Mám s tím vlastní zkušenost a podle toho co tu píšeš se mě to tak zdá...
jaky je to presne kloub?
speedyx
Příspěvek od speedyx » 19.01.2007 15:13
chaluha píše:Já nemyslim abs.Hele jestli nemáš nikde vůlena na nápravě nebo řízení,tak bych tona 99%viděl na ten oný baznecht na pedálech :!: :!: víc ti poradit nemůžu zkus toprostě vyndat a uvidíš
tak jsem byl na stk na kontrolu predni & zadni napravy, je OK, bez vuli, tak zbyva zkontrolovat ty pedaly a tlumice nebo tam neco uvolneneho drnci :?
Dany
Příspěvek od Dany » 19.01.2007 22:10
speedyx píše:
Je to homokynetycký kloub ten hned u kola. Na hřídeli bývají dva, ale ten u kola dostáva největší sadu. Kámoš si jej nedávno odpravil, když zagumoval s naplno vytočenými koly(kretén). Ja měl vyšlehaný ten pravý a loupalo to jen na pravou stranu. -manžeta byla vpoho :wink:
chaluha
Příspěvek od chaluha » 20.01.2007 09:33
Když by to byl ten kloub,tak zkus jezdit do kolečka,trochu rychlejc a měloby to mlátit.Zkus to na obě strany :!:
Dany
Příspěvek od Dany » 20.01.2007 19:18
Oprava: Klepe to na opačnou stranu než zatáčíš, už si na to přesně vzpomínám. Kolo které je zrovna v záběru, logicky klepat nemůže. To klepání způsobuje vůle mezi hlavicemi homokynetického kloubu a kuličkovými ložisky. Zkus juknout, jestli máš pod manžetami dostatek mazacího tuku. Ale počítam, že ho tam bude dost... :wink:
speedyx
Příspěvek od speedyx » 21.01.2007 12:15
Dany píše:Oprava: Klepe to na opačnou stranu než zatáčíš, už si na to přesně vzpomínám. Kolo které je zrovna v záběru, logicky klepat nemůže. To klepání způsobuje vůle mezi hlavicemi homokynetického kloubu a kuličkovými ložisky. Zkus juknout, jestli máš pod manžetami dostatek mazacího tuku. Ale počítam, že ho tam bude dost... :wink:
dík, mrknu na to, ale mám takový pocit, že tím to nebude, dělá mi to i když jedu jenom rovně a pomaleji třeba přes dlažební kostky :?
Dany
Příspěvek od Dany » 21.01.2007 12:26
Však to stačí. Určitě na to jukni...
speedyx
Příspěvek od speedyx » 22.01.2007 10:15
Dany píše:Však to stačí. Určitě na to jukni...
Než si vyměnil ty klouby, nebylo to cítit i ve volantu při jízdě?
Dany
Příspěvek od Dany » 22.01.2007 13:49
Volant cukal při brždění, ale to bylo nejspíš tenkými, zvlněnými kotouči :lol:
jery
Příspěvek od jery » 05.02.2007 23:38
tak dnes som to demontoval aj ja.nechce sa mi verit ze taky ramus spravi takato "napevno" uchytena vec.a tiez som myslel ze to dam dole trochu lahsie ale uz je vsetko v poho a nic nelupe(myslim ten bazmek na pedali)
FOCUS combi 1,8 TDdi66 kw
Zpět na „Karoserie“
