spojka
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 13.04.2010 21:30
Hele já už taky lecos zvládnu. Nejsem mechanik, ale už jsem mockrát na autech dělal jako pomocník a zvladam dost věcí. Ale Míra je třída. Až moc poctivej. Neošidí ani nepřítele a dost lidí mu to má až za zlý. Co se toho řazení týká, mě tam bez motoru nešlo skoro nic a po nastartování zpátečka a dvojka. Po promazání je to OK a řadí to krásně. Zřejmě máš jinej problém než já. :wink: ... ale se startérem klidně přijeď..... ten vyndám :)
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Honza89
Re: spojka
Příspěvek od Honza89 » 13.04.2010 21:39
Asi si udělam výlet do Plzeňský zoo :lol: a pak by to šlo zorganizovat... tak já se na ten startér aspon zítra kouknu a dám vědět ...
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 13.04.2010 22:27
To udělej. Zajímá mě, jak je to u jinýho motoru. Nemám kam kouknout.
Dřív: Mondeo ST220,
Docent
Re: spojka
Příspěvek od Docent » 16.04.2010 20:56
Docent píše:Chalani potrebujem sa dostat k starteru a vycistit ho...
Ako a kade sa k nemu dostane...??? NAjlepsie z vrchu...ak je to mozne. Psmolly radil, ale na ST.
Ostava my vysiet pastorok pri starte a zaskripe...vraj sa mohol zaniest od novej spojky... , ze nova dost prasi - tak idem skusit
Zajtra sa chcem do toho pustit...ta rychlo... :D
Dakujem
Tak som to konecne porobil... no pristup naprd, ale dalo sa to - este ze mam take chude rucicky. :D
No ked som to vybral bolo tam toho prach pozehnane...vid. foto. To my este asi polovica vypadla, kym som ho cely vybral von.
Po vysipani a vycisteni cisticom na karburatory, potom jemnym nastrekom silikonoveho spreja, nahodeni som nastartoval a vsetko v pohode...ziadne bzucanie, len kresny a cisty start :D :wink:
Normalne som na seba pysny... :roll: :lol:
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 16.04.2010 21:01
Gratuluju. Cítil jsem se stejně :mrgreen: :beer:
Dřív: Mondeo ST220,
Rumcajs1
Re: spojka
Příspěvek od Rumcajs1 » 20.04.2010 22:29
ty jo, pěknej borčus.
Bacha na to kdyby tam byly ocelový špony, byla by to známka špatnýho setrváku ... já kvůli tomu přišel během měsíce o dva startéry, až pak se na to přišlo, že příčinou jsou sypající se špony ze setrváku co na startéru zadíraly ložisko
Docent
Re: spojka
Příspěvek od Docent » 21.04.2010 10:23
Spojka a zotrvak su nove...maju tak 1000km :wink:
maXtreme
Re: spojka
Příspěvek od maXtreme » 22.04.2010 15:40
Zdravím tak mi menili vcera spojkovou sadu (lamelu pritlacak hydr. lozisko) spojka jde krasne ale vsiml jsem si nemileho jevu. Kdyz mackam pedal pri zhaslem motoru tak to jde tise ale kdyz ho mackam pri nastartovanem motoru tak pri pousteni spojky se ozve cca v pulce takove hlasite klepnuti, cvaknuti ci krupnuti ktere se ozyva nekde z prostoru mezi prevodovkou a kabinou. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Diky
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 22.04.2010 20:43
Trocha logiky. Při zhaslém motoru se nic netočí. Ložisko se opře o přítlačák, zmáčkne jeho pružiny, oddálí lamelu od motoru. Při běžícím motoru je to totéž, ale všechno se točí. Nic jiného než ložisko, přítlačák, lamela a setrvák tam neni. Takže napadá mě setrvák a pak snad jen nějaký jev spojený s tím, než si sedne nová spojka. Ale to jen hádám. Snad se vyjádří někdo kompetentní.
Dřív: Mondeo ST220,
maXtreme
Re: spojka
Příspěvek od maXtreme » 22.04.2010 20:46
Ale ten zvuk nejde primo z prevodovky..ale nekde mezi ni a "kabinou" a pred vymenou to nedelalo..
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 22.04.2010 21:34
No nevim. Opravdu to poznáš?
Dřív: Mondeo ST220,
maXtreme
Re: spojka
Příspěvek od maXtreme » 23.04.2010 09:36
Koumali jsme to i s mechanikem ale jen letmo z vrchu..
maXtreme
Re: spojka
Příspěvek od maXtreme » 31.05.2010 21:39
Zdravim, dnes jsem si vsiml na te nove spojce ze kdyz jedu pod plynem a mam nohu lehce na pedalu spojky tak z nej citim vibrace, kdyz pustim plyn tak ustanou.. je to normalni u nove hydraulicke spojky?
13karel
Re: spojka
Příspěvek od 13karel » 01.06.2010 09:23
:mrgreen: Přidávám se...ale obecně...také cítím na svém autí jemné...opravdu velmi jemné...vibrace na spojce...ale o stáří spojky nevím nic :twisted: Nicméně...zabírá tak někde uprostřed :) A ještě malý dotázek...při řazení z 1 na 2 buď usnu, jak moc pomalu musím pouštět spojku nebo ucítím jakoby kopnutí/lupnutí někde od spodku auta :mrgreen:
maXtreme
Re: spojka
Příspěvek od maXtreme » 01.06.2010 12:58
To kopnuti mi dela taky a to mam komplet spojku mesic novou
Zpět na „Motor - Mondeo“
