Cukání za studena 2.2 TDCi
- JiPi
Re: Cukání za studena 2.2 TDCi
Ahoj, pridavam take nejake postrehy. Mam Focus 1,8TDCi 85kw r.2004 150.000km. Stejný problém jako všichni tady. Po delší době stání cca 8hodin problém se startem. Motor naskočí, chcípne, po startu opět naskočí, chcípne. Většinou na potřetí již běží. Běží kolísavě, a z výfuku jde bílý kouř. Je dost cítit, ale nepoznám, zda to je nespálená nafta, nebo voda. Poznatek: ztrácí se mi chl. voda. Asi tak 0,5l za dva měsíce (denně jezdím). Proč tak málo? Kdyby to bylo těsnění bylo by to rychlejší ne? Když se po nastartování rozjedu a kolísavý běh motoru se uklidní, cuká mi to, jako by to jelo na tři válce. Když vyšlápnu spojku a zkusím pomalu přidat plyn, plynule otáčky rostou bez zakolísání. Zkusil jsem auto nechat na volnobech cca 5 minut, pak jelo v pohodě. Začínám uvažovat - lehce prasklá hlava. Za tepla se prasklina stáhne, a jak motor chladne, voda prosakuje. Po startu se prvně musí spálit a pak to jede. Jinak motor bez problémů táhne, za tepla no problem.
V tom lepším případě je to těsnění.Návštěva servisu nebo někoho šikovného kdo to s motorama umí tě stejně nemine a zbytečně dlouho to neodkládej,voda ve válcích dost škodí,vložky válcu i pístní kroužky jsou sice z kvalitních ocelí ale o to více korozivních,reznutí jim trvá velice krátkou dobu,takže si výrazně zkracuješ žívotnost motoru.
- ACEMajky
Neco podobneho to dela i me, nastartuju a pokud hned vyjedu, tak prvnich 20m jakoby se autu nechtelo reagovat na plyn - pripadam si ze du pedalem skoro az na podlahu...
Kdyz nakopn, pak si zapnu pas, rozsvitim svetla - proste necham ho tak 5-10s vrcet, vse je OK, jako by chcili trvalo RJ naz prevezme nadvladu nad celym motorem...
Pokud treba nakopnu auto v garazi, vyjedu na dvur, jdu zavrit garaz, pak je vse OK, jakmile garaz nezaviram a jedu rovnou k vratum, tak to na asi 30-40m dlouhe ceste poznam, jinak vse OK
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Tak od dnešního rána mám o zábavu postaráno.Auto stálo přes noc venku,bylo kolem nuly.Nastartování proběhlo bez problémů.Dal jsem za jedna a vyjel.Z výfuku se valil bílo modrý kouř a do 1500ot. auto poskakovalo.Musel jsem dát víc plynu nebo řadit později,aby otáčky nespadly pod 1500ot.Při stání na neutrál jsem si nevšiml poskakování ručičky otáček,držela se tam kde měla,ale chod motoru nebyl pravidelný.Po pár minutách jízdy se motor ohřál a vše se uklidnilo.O načnutých vstřicích jsem tu již psal.Poslední dobou jsem mírné zhoršení zaznamenal,ale tohle byl docela skok.Stále beru jen benzinu a VIF.Paliváky(Delphi 924) pravidelně měněné s olejem(15 000km).Tak to asi budou vstřiky,co?Náplně jako olej a chladící kapalinu jsem kontroloval a přijde mi,že je je tam všeho jak má být...
- Kóťa
Dobří lidé,napiště mi Vaše zkušnosti s projevem vstřiků a zkuste identifikovat vadu u mě.pokud by to byly určitě vstřiky,tak budu zítra volat do diesel servisu.Pokud si jistý nebudu,dám to do běžného servisu...
- ACEMajky
ja sem na prijmu,ale radu nemam-nejsou zkusenosti a uz sem 3 tydny bez auta
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- dandy
Hoši tak "záhada" je vyřešená... Oprava mě stála 22000,- a byly to samozřejmě vstřiky. Myslet si u tohoto motoru, že by takovéto projevy byly něčím jiným než vstřikama je zbytečné, protože se nakonec vždycky dojde k nim. Udělali mi kompletní repasi, výměnu trysek, ventilků atd. a je fakt, že teď je to po velmi dlouhé době opět můj starý dobrý Monďák. Žádné cukání, žádné padání do nouzáku, žádné kolísání otáček na volnoběh. Krásný čistý projev, lepší zátah... Bohužel mám však strach, že to nevydrží věčně, protože mi bylo řečeno, že to jen a jen důsledek nekvalitní nafty (podotýkám, že beru pouze Benzinu, případně Shell nebo OMV a vždy používám VIF!), protože v ČR se s oblibou ředí vodou a záleží pouze na daném provozovateli dané stanice a nikoli na značce. Ty staré trysky jsem si vzal na "památku" a jsou regulérně orezlé! Nijak se tomu prý bránit nedá. Měl jsem hlavně kliku, že to neodneslo i čerpadlo, protože to by bylo dalších 25 000,- a většinou to prý odchází komplet...
Mondeo Combi 2.2 TDCi 114kW Ghia X
- ACEMajky
Jasne,jenom mala polemika. Kolik si s autem najezdil ty a kolik predesli majitel-majitele? Co tankoval predesli majitel? Samo pokud auto neni zciziny,kde je vetsi sance na kvalitni naftu oproti CR. Shell podle toho co jsem si procetl a ze zkusenosti mych a meho svagra neni vubec zadny zazrak za ktery se vydava-zde v CR. Samo vzdy je to i o provozovateli a o tom,kdo benzinku zavazi-znamy fakt lidskeho faktoru. Dalsi vec je,ze podle testu co sem cetl je zatim jedine verva jedina nafta suchazejici mazivosti, to ale nebude tvuj pripad,jelikoz utebe byl asi problem voda vnafte jak pises. Nebylo by spatne sem udelat foto tech vstriku. Proti vode se dabranit-tankovat do kanystru aten pak dat do mrazaku a azz voda zmrzne,nalit naftu do nadrze a vodu po roztati ledu vylit. Asi udelam pokus ze natankuju vervu do kandaku a dam to zmrznout a uvidim kolik obsahuje vody-skoda ze me tonenapadlo pres zimu-nemusel bych smrdet vmrazaku
sorry za preklepy-pisu z mobilu
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Mondeo nesmí po nastartování bíle zakouřit, pokud zakouří jsou vstřiky K.O
- Kóťa
Tak fotky bych rád viděl...
Jinak je to zajímavý pokus,ale pokud tam dáš litr,tak vody asi moc nebude,ne?To se projeví s vyšším množstvím...Aspoň si to myslím.
Dnes odpoledne vemu auto na servis,hodí to na pc a říkal,že asi vstřiky.Nejhorší je,že po koupi to cukání házelo chybu čerpadla.Po vyčištění vstřiků ok,tak doufám,že to není závada jak vstřiků,tak čerpadla....
A ještě mi prozraďte jestli se vždy mění 4 ks za ty prachy kolem 20 000kč nebo to třeba může být i jeden za menší sumičku...
- ACEMajky
Ja to jednou udelal s 5L kandakem nafty, dal sem ho ven na mraz a to by jsi koukal co tam bylo vody - pres cely dno kanystru asi 1-2mm silnej
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Tak auto je u doktora.Budou se vyndavat vstřiky a posílat do Bosche na Kladno
- Kóťa
Konečně se to někam posunulo...
Technik volal,že vstřiky ozkoušeli a všechny 4 maj nějaké špičky v čudu.Co teď můžou udělat je,že je vyčistí ultrazvukem,namontují a MOŽNÁ to pojede v pohodě,ale kolik kilometrů mi neřeknou...Odhad je do 5000kč.
Na dotaz,zda se dají opravit(repase nebo něco takového)mi bylo řečeno,že tenhle typ se opravit nedá.Jedině pak výměna za nové což je 35 000kč + kódování a práce.Což mi připadá dost ujetý...
Proto jsem volal panu Velendorfovi z Říčan a ten mi řekl,že pokud mám normu euro3...to dle techničáku mám,tak se opravit na 90% dají.Posílám mu mejlem nějaká data a do večera by mi měl napsat jestli to jde opravit na 100% a snad nějakou cenovku.
Frantiku,Tobě jsem se nedovolal.Ty máš taky euro3,viď?A stálo Tě to do 20 000kč jsi psal.Co přesně Ti tedy dělal s těma vstřikama?
Co radíte ostatní?
Co radíte ostatní?
- ACEMajky
S frantikem se uvidim o pulnoci, tak se ho mohu optat,a le to on asi pak napise sam (teda jestli myslime stejnyho frantika
Kóťa - a pokud mas euro IV tak uz opravit nejdou a jedine vymena?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Bože,co to máte za sraz?ACEMajky píše:S frantikem se uvidim o pulnoci
No,takhle jsem to pochopil...
