Zatékání do vozu
ballu
Re: Zatékání do vozu
Voda teče po předním sloupku pod plastama od porušeného těsnění předního skla.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Honza89
Ja to mam přesně jako na té fotce, ale na všech 4 dveřích, někde míň, někde víc, neřešil to někdo nějak, zase se mi nechce měnit celé těsnění dveří...
- Boban
zatím sem to neřešil není vůbec čas, ale mám to už asi vytipovaný kudy to tam stýká až bude čas a doufám, že bude a to ještě letos zkusím to a dám vědít.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Wizzy008
Teda na to, že mám Mondeo z listopadu 2000, tak něco jako zatékání nebo korozi dveří absolutně nepozoruji a to parkuju venku i v tomto počasí... jestli on to germánec nepořešil už přede mnou...
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
- kutil
To není tak jednoduché. To co mě se může zdát že je závada, to je pro servis normální. Měl jsem posudek soudního znalce, ale Ford si udělal svůj posudek, auto bylo na leasing a leasingovka řekla, že auto je v pořádku a že nebudou nic řešit. A pro Forda byl kupující leasingovka a ne já.m.a.x.i.m.u.s píše: Tohle není vůbec pravda. Pokud by jsi použil soudního znalce a ČOI tak obchodník nemá šanci, pokud je teda zákazník v právu.
Je pouze každého problém, že sebou nechá vláčet a zvlášť u tak drahé věci jako je auto. U levnějších věcí pochopím, že se zákazníkovi nechce lítat po soudních znalcích a soudech, ale pokud soudní znalec shledá stížnost oprávněnou, což u 25 závad určitě tak obchodník nemá šanci a může si psát stanoviska jaká chce...
Bohužel se už můžeš pouze tlouct do hlavy, že jsi se nechal opít rohlíkem a nic nepodnikl.
A výsledkem všech dohadů bylo to, že prodloužili záruku na 4 roky a opravovali.
Sám ředitel Forda mi odpověděl, že mé auto netrpí žádnou vadou, která by bránila běžnému užívání a přitom zrovna v té době bylo zase auto v servisu. Ale třeba to zatékání prý není vada, která by bránila běžnému užívání. Prostě je to jen o tom, co je vada.
Níže uvádím výběr z vad:
- profukující a zatékalící LP dveře (již při prodeji)
- vadný zámek u LP dveří (již při prodeji)
- odpadlá lišta na předním okně
- špatné řazení 2, 3 a 5 rychlosti (již při prodeji)
- zatékání do vozu podlahou (již při prodeji)
- zatékání zadními dveřmi (již při prodeji)
- nefunkční ventilace (již při prodeji)
- kmitání př. nápravy (již při prodeji)
- odpadávající vnitřní polstrování (již při prodeji)
- uvolněná sedačka
- vrzající mechanizmy stahování oken (opravováno 4x)
- vadný motorek PP světla
- tekoucí čerpadlo posilovače řízení
- vrzající zadní dveře
- problémy se startem motoru
- chrastění a vrzání v palubní desce
- nespolehlivé dálkové ovládání (někdy nelze otevřít ani z 0,5metrové vzdálenosti)
- křivá sedačka řidiče
- vadný ovladač stěračů
- zatékání do pravé části u spolujezdce
- prasklá spona předního stabilizátoru
Naposledy upravil(a) kutil dne 17.07.2009 13:14, celkem upraveno 1 x.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.htmlFiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
- Stehnak
ty kokso... a pak si kup nove auto... od Forda
Od Forda jedine proverene ojete
Honza89
K tomu zatékání, koukal jsem na nějaké slovenské fordí forum a tam radili sundat tapec dveří a obtáhnout silikonem tu folii izolační. Mě to nepomohlo... čili problém mám jinde a budu muset pravděpodobně přizvednout těsnění dveří na určitým místě popřípadě jinak vymyslet...
- kutil
U předchozího Mondea mi ve značkovém servisu dodělávali výškové reproduktory do dveří a přitom blbě přilepili tu fólii ve dveřích. Tam stačilo fólii dobře nalepit a byl klid. Ale abych neshazoval vinu na značkový servis, tak to bylo přilepené blbě už ze servisu, fólie byla málo domáčklá.
- kutil
Tak mám Mondeo MKIII a po včerejším dešti u řidiče zatéká úplně stejně jakou u MKII. Je vidět, co vše z předchozího modelu Ford převzal. Tak jsem na to dnes koukal a zjistil jsem, že zatéká skrz těsnící gumu v prostoru mezi panty, kde dveře mají takový nesmyslný prolis a tešnící guma tam netěsní plnou plochou ale jen malou ploškou a ještě tam je dosedací plocha dveří nerovná a tam protéká. Takže budu ze silikonu dělat větší dosedací plošku, tak uvidíme.
Servis neví co s tím, prý se s tím ještě nesetkal, ale přitom je web plný tohoto zatékání. Takže opět Ford = DODO!
- psmolly
Napíšu svou story s MK2. Jel jsem z KV na Prahu a v Řevničově na benzínce jsem zastavil na bagetku. Celou cestu teda pršelo jako prase. Nepozoroval jsem žádné viditelné zatékání. Když jsem se vrátil do auta a nastartoval, zarazil mě zvuk tekoucí vody. Mezi palubkou a pravými předními dveřmi tekl na koberec u spolujezdce proud vody. A to jako že fakt proud silnej jako můj malíček. Při jízdě všechno OK. Jak jsem zastavil, tak okamžitě ten proud. A to vše týden pro přetěsnění předního okna v autosklu. Šmejdi a to chtěli 1400Kč.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Kóťa
S vodou tedy problém nemám(ťuk,ťuk).A podle toho se to asi nedá házet do jednoho pytle,že do forda teče.Spíš by to chtělo postavit dvě auta vedle sebe jestli si něčeho nevšimnete...
Kutile,udělej prosím fotku toho problémového místa...
- Radekjo
Já mám taky měněné čelní sklo a po zimě jsem měl u spolujezdce izolaci na podlaze plnou vody. Tak se na to taky někdy pořádně podívám s hadicí.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Brehowicz
Na předchozím autu mi taky zatékalo kolem předního okna abych nemusel zjišťovat kudy to teče tím že budu znova lít do auta další vodu z hadice tak mě napadlo že to zkusím tak jak v práci zkoušín netěsnost na plynech a to jarovým roztokem a světe div se tam kde byla díra to bublalo jak v hrnečku vař.Takže stačilo jen do doho místa kde byly bubliny natlačit zevnitř silikonu a bylo po problému.Tož tak
- kutil
Kóťa: Fotky jsem tu už umísťoval někde níže, ale dnes jsem koukal kudy to zatéká a fakt nechápu. Dám sem fotku se zákresem kudy to zatéká. Zajímavé je, že jak u MKII tak u MKIII mi zatéká úplně stejně.
Honza89
To Kutil: Mám to samé, co ty... Mě to teče po těsnění a dole tu děla tu louži... Zkusil jsem laborovat s tim těsněním, lehce jsem ho nařízl na určitém místě kvuli své domněnce, ale to nepomohlo. Nakonec jsem vyřešil problém dočasným obtahnutím celého prahu dveří silikonem, udělal jsem jakoby hradbu... zkoušel jsem tedy znova nallíívat vodu kbelíkem a problém zatím zmizel. Pro mě je to nepřijatelná prasárna, čili už hledám další řešení. Takto se mi auto ohyzdit nechce...
