sportovní filtr
canndale
Re: sportovní filtr
Příspěvek od canndale » 07.04.2010 17:11
mno a ked uz budete mat vymenene nasavanie a aj odsavanie, treba vymenit aj ten diel medzi tym :D
kazdopadne je lepsie mat ladeny vyfuk spolu s vlozkou, ale zazraky od toho netreba cakat ;)
vzdy je otazne ci sa to financne oplati, ale menit len kocovy diel a nechat stred spolu s katalizatorom urcite neurobi nejake prudke zvysenie vykonu..
na fofo som mal KN filter a ultersport ladeny vyfuk.. pocit dobry, zvuk tiez ale ako spomina madbuggie, bolo to z 90% placebo..
.. akurat sprint mojej 1.6tky bol porovnatelny s fofo I kombi 1.8i :D
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
mad.god
Re: sportovní filtr
Příspěvek od mad.god » 07.04.2010 18:01
jasne ..necekam obrovsky narust vykonu :D ..ale tak vyfuk jsem potreboval novej a chtel jsem nerez. ladak misto orig.. zvuk super i kdyz v aute na delsi trasy nic prijemnyho ..clovek kdyz to ma pod plnym plynem tak to je rachot :D ..
Koupil jsm teda sportovni vlozku od Greenu a muzu potvrdit to, ze to jde krasne za plynem a vytaci se to snadneji :) to je to co jsem ocekaval a nic vic ani cekat nejde :D.. takze doufam ze ta zivotnost bude taky jak se uvadi a ja jsem spokojeny..:) ..cuuus :wink:
madbugie
Re: sportovní filtr
Příspěvek od madbugie » 08.04.2010 13:22
tak som niečo pofotil... :D a počmáral... :D
takže takto nejako vyzerá ten labyrint ktorý začína pri filtri pokračuje dopredu popod znak ford a potom uplne hore pod tie plasty vlavo, kde sa zhora nasáva vzduch ale pred tým nasávaním je plastový kryt (zrejme má brániť priamemu prístupu v prípade dažda a pod.) a vytvára tam také malé okienko cca 4 x 4 cm na "priamy" prístup náporového vzduchu ale aj tak sa vzduch musí zatočiť popod plasty a ísť do tej "trubky" zhora...
pri nízkych rýchlostiach v meste do 50 km som nezaznamenal nejaky vyrazny rozdiel, ale pri dialničnej a mimomestskej jazde je to citelnejšie na dojazdoch pri zaradenej rýchlosti menej auto brzdí...
myslím že ešte budem pokračovať niekedy v zmene toku vzduchu ale až ked bude čas... :-(
červenou je "trubka" nasávania, ktorá končí tesne pod tým horným plastom s nasávaním zhora, čiže náporový vzduch zpredu sa musí stočiť najpv hore popod horný plast a potom o 90° smerom dole pod znak FORD atd... zasa hore do filtra... no des :roll: (aj ked chapem ze asi opatrenie proti vnikaniu vody...)
modrou je odstránený kryt,
žltou je pôvodné okienko tvorené tým krytom, na "priamy" / nepriamy prístup náporového vzduchu...
TomiST
Re: sportovní filtr
Příspěvek od TomiST » 08.04.2010 14:36
Zdravím všetkých s krvnou skupinou Ford :) Čakám na objednanú vložku od K&N,ako to tu tak čítam,som ešte viac napichaný kedy ju už konečne budem mať doma a pekne si ju nahodím do svojho miláčika :D Kuriéééééééééér kde sa motáááš :D
Ford Focus II ObrázekPerformance blue 2006,Eibach pro-kit,Eibach pro-spacers,Bluefin chip(Stage-2),RS sparkplugs,De-cat Cobra,CAIS-Autospecialists-gen.2
Miguelicek
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Miguelicek » 08.04.2010 18:00
Culex42
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Culex42 » 08.04.2010 19:45
placebo bokom, tento filter ma skutocny efekt. mam par "svojich" kopcov, ktore poznam a mam najazdene autom pri roznych podmienkach a s K&N vlozkou to islo hore tym kopcom lahsie. ziadne tlacenie do sedadiel, ale proste bolo citit, ze sa auto nezadychalo.
TomiST
Re: sportovní filtr
Příspěvek od TomiST » 08.04.2010 19:50
Ak sa môžem zapojiť,tak je to presne o tom.Žiadny výkon navyše ale ten ťah nieje ťažkopádny ide plynulejšie a čistejšie motor do otáčok.Malá odmena ešte,trošku viac to brble čo je super. :lol:
Naposledy upravil(a) TomiST dne 10.04.2010 19:22, celkem upraveno 1 x.
madbugie
Re: sportovní filtr
Příspěvek od madbugie » 09.04.2010 06:35
ono je tam aj nejaký výkonový "bonus" ale tak na úrovni 2-3% čiže u 100 koňového motora 2-3 kone čo sa reálne nedá spoznať...
ale hlavnú výhodu vidím v tom že motor na nízkych otáčkach a nízkych rýchlostiach (do 50 km) oveľa lahšie ťahá vzduch, čo asi bude hlavná prekážka "rozletu" fofíkov
čoho výsledkom je lahšia a možno aj o chlp rýchlejšia akcelerácia ja vidím zlepšenie najmä v pásme 1500 - 3500 otáčok...
a samozrejme ako som písal "brblanie" medzi 2000 - 3000 je super :D
Anduril
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Anduril » 09.04.2010 06:40
Sakrys, chlapi, jak to ctu, taky sobe budu muset zakoupit nejakou tu vlozku :mrgreen:
Radekjo
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Radekjo » 09.04.2010 07:43
Anduril píše:Sakrys, chlapi, jak to ctu, taky sobe budu muset zakoupit nejakou tu vlozku :mrgreen:
Vložky jsou na pič. kup si raději filtr :lol:
Já už to mám objednané :) Na ebaY je to o polovinu levnější.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Culex42
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Culex42 » 09.04.2010 08:27
u mna sa ziadne brblanie navyse nevyskytlo, kedze som minuly rok vymenil od stredu komplet vyfuk, tak to brblalo uz predtym a to nove sa akosi straca :o)))
Stela
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Stela » 06.06.2010 13:25
Mam dotaz a nevím kam s ním.
Mam danej sport filtr + sport kat + dinamizér + sport koncovy díl - a ted problém :!:
Asi bych měl nechat seřídit motor protože jsem vlastně změnil jak poměr směsi vzduchu tak i vyplach .
Připada my ted auto takovy línější.
Poradí někdo jak a co nechat seřídit? na co si dát pozor?
Myslíte že by my to v autorizovanym servisu ford udělaly.
Dík za názory. :wink:
ihrdlick
Re: sportovní filtr
Příspěvek od ihrdlick » 06.06.2010 13:46
Asi neodpovím úplně, ale kámoš si dělal úpravy na motorce a musel potoj jít na "brzdu", kde mu změřili výkonovou křivku nebo co a pak mu ty jeho nové hodnoty nahráli do řídící jednotky. Spíše bych zajel někam, kde chipujou auta a tam by spíše poradili nebo udělali.
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 06.06.2010 15:20
Stela píše:Mam dotaz a nevím kam s ním.
Na ty 3hp který jsi tomu přidal nepotřebuješ nechat seřizovat. Jednotka si hravě poradí s upravením směsi podle lambda sondy. Jen by mě zajimálo co je to ten dinamizér? 8O To myslíš jako rezonátor? A línější ti to přijde proto, že tímhle výfukem, jsi posunul výkon někam do "aleluja" (kde ho stejně nevyužiješ) a na úkor přidanýho výkonu v spektru otáček kam tvůj motor ani netočí, se ti snížil krouťák v nízkých otáčkách. "A krouťák je to co tě tlačí do sedačky" - výkon cítit nejde. Proto ti to přijde línější, ale ve skutečnosti tomu tak není, zaléží kam se ti posunul ten výkon no.
Stela
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Stela » 06.06.2010 16:00
Dík ja toho o motrech moc nevím. do toho se nevrtam. :bebng: :oops: :oops:
ja jen že jsem nekde četl po takovychto :lol: " vylepšeních" :D by se motor měl nechat seřídit.
a joo dinamizer - rezonator každej tomu nadava jinak .
