Kontrolka ABS po výměně ložiska
pretorian30
Re: Kontrolka ABS po výměně ložiska
Příspěvek od pretorian30 » 05.04.2010 13:00
ano jezdím bez abs zatím je to pořád lepší než si odrovnat třeba něco jiného například klouby na poloosách
Jěště dotaz na fokiho dá se kroužek koupit samostatně a vyměnit?nebo se to hold musí měnit celé četl jsem tady že někteří to snad měnily a stojí 200kč
Naposledy upravil(a) pretorian30 dne 05.04.2010 13:11, celkem upraveno 1 x.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 05.04.2010 13:11
Zase chceš ušetřit :lol: Potom budeš jezdit bez čeho? :mrgreen:
Jen tak pro zajímavost. Mě ABS dvakrát zabránilo přímý kontakt.
FM MKV 2,0 TDCI 15
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 05.04.2010 13:12
přímý kontakt s čím ?jo takhle jako prase nejezdím a navíc do nedávna jsem vlastnil auto bez abs takže já s jízdou problém nemám
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 05.04.2010 14:05
pretorian30 píše:přímý kontakt s čím ?jo takhle jako prase nejezdím a navíc do nedávna jsem vlastnil auto bez abs takže já s jízdou problém nemám
:mrgreen: No Coment :mrgreen:
Ten kdo poznal účinnost ABS pochopil.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 05.04.2010 14:23
pretorian30 píše:no prostě člověk se učí z vlasních chyb ,pokud něco budu schánět tak už si raději připlatím za origo :oops:
No jo ,ale co je originál ,jen stejná součástka co jsi koupil ty ,ale v krabičce motorcraft ,prostě stejnej šunt,ale 3x dražší :evil: :evil: S originálními díly mám své zkušenosti a né moc dobré (baterka ,kulový čep, brz.kotouče = děkuji už jsem blil ) . Kup si ložiska třeba SKF ,nebo FAG a máš po starostech :wink: V originálech bych si koupil tak maximálně svíčky ,nebo zapalovací kabely,ty ovlivňují opravdu chod motoru,nebo pokud Ford prodává "originální" součástku stejně drahou jako v obchodě . Co to je za originál ,když např. v krabičce Motorcraft najdeš kulové čepy TRW :lol: :lol: a cena ve Fordu za kus je 1100kč a pak zajdeš do autodílů a stejné kulové čepy v krabičce TRW koupíš za 400kč :roll:
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 05.04.2010 18:14
no to já nevím co jsi kde kupoval já jen vím že před výměnou ložiska mi abs šlapalo dobře po výměně už nejede jak má,abs zapíná i při mírném brždění a při překročení cca 40km v hodině mi začne pod kapotou cvakat nějaké relátko v pojistkové skřínce v motorovém prostoru tak nevím jestly je to tím magnetickým kroužkem na ložisku může být třeba jiné,nebo je to něčím jiným ,nevím myslel jsem že jsou tady zkušenější než já a že poradí ale asi se tady s tím nikdo nesetkal
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 05.04.2010 18:23
Zkus ještě reset ŘJ a pokud to nepomůže, tak už jen koupit nové ložisko a nechat si ho vyměnit ve značkovém servise ,aby si měl na 99% jistotu ,že to po výměně bude fachčit. :wink:
Příspěvek od foki » 05.04.2010 22:41
krouzek se dodava solo na zadni napravu , predek je krouzek soucast loziska .
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 06.04.2010 18:13
jj dík chlapy za snahu
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 09.04.2010 18:52
tak abs už fachčí jak má
Příspěvek od foki » 09.04.2010 22:54
diagnoza ?
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 10.04.2010 10:55
diagnoza?Že by vražda?Bylo to tím magnetickým kroužkem ,diagnostika ho ani nenačetla takže nové ložisko SKF a fachčí jak má ,předtím tam byl ´Timket a zdálo se mi že ten kroužek byl užší než je teď a drážky jak jsi psal že by měly být viditelné tak jsem nic neviděl u skf jsou viditelné na pohled,no doufám že už se to neposere na jiném kole,zdar.
Příspěvek od foki » 10.04.2010 23:33
kolik te ta zkusenost stala ?
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 11.04.2010 11:56
cenu tady nebudu uvádět jen ve skratce třetí ložisko tam bylo ok,no takže hodně
herizn
Příspěvek od herizn » 11.04.2010 14:58
Nechápu proč se tedy rozepisuješ o těch výměnách,když pak děláš tajnosti s tou cenou......a pak uvedeš,že na potřetí se to povedlo.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
