Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Re: umístění led denní svícení
Příspěvek od miki21 » 02.04.2010 16:06
Není TADY těch keců kolem toho dost? :roll:
hejdik
Příspěvek od hejdik » 02.04.2010 18:31
miki21 píše:Není TADY těch keců kolem toho dost? :roll:
Tak samozřejmě ,že jsem si tohle téma přečetl,ale je to už jednak docela staré téma,a jednak je tam už toho tolik,že mám obavu,že by se tam můj dotaz dočista stratil :D :wink:
Docela by mě zajímal názor uživatele Wolfa2,všiml jsem si,že máš ty ledky umístěny stejně jako já :lol: tak kdybys tohle náhodou četl,tak bych byl rád za tvoje postřehy....
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
anubis
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od anubis » 04.04.2010 13:04
BobTDCi píše:To sú ale "pacoši" - veď ak by svietil hmlovkami, tak by mu svietili obrysové...
Jéžišmária...tak to chudáci v novej Okte - verím že ich tiež chcú kasírovať - podobne ako Cornering light v Brave, Opli, VW a iných - tam už majú v zreničkách symbol "EURO" že prečo svieti hmlovkou a ešte jednu má vypálenú..hihi
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Takze aj podla teba staci svietit obrysovkami spolu s hmlovkami a budem v intenciach litery zakona?
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 04.04.2010 20:08
Ano, budes v intenciach zakona zrely na pokutu. :lol:
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
windowsek
Re:
Příspěvek od windowsek » 05.04.2010 10:26
neodees píše:Nevím čím to je, ale přední světla mám jako by tak zašlé. nejsou nějak výrazně škaredý ale mírně poškrábaný jsou. existuje na to nějaká brusná pasta která to dokáže vyleštit?
Ja sudnal cele svetlomety a na na hadraku (lestici hadrovy kotoc na brusce) je vylestil lestici pastou na plast.Jen opatrne , pri vetsim tlaku na kotouc se muze plast palit a dela nenapravitelne ryhy.
Ford Focus I, 1,6 16v Zetec SE FYDA, Hatchback 5dv, r.v. 10/98
Black66
Příspěvek od Black66 » 05.04.2010 10:46
Mé řešení automatického zapínání světel po nastartování, které jsem tu dával na str. 63. Napájení beru z poj F28 (přívod). Toho chumlu slabých drátů si nevšímejte - řešil jsem ještě další úpravy.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
cipius
Příspěvek od cipius » 14.04.2010 15:25
Tak má také konečně namontované světla DS.Jsou to Mycarr SJ 287E typ 2 s 4xchip.
Ještě musím napojit el.ale to už by měla být brnkačka.Mám to připravený a vyvedený k baterce.Chtěl bych se zeptat,jestli někdo neví,jaké je barevné nebo číselné označení drátu pro potkávací světla.Na fotkách od NICCA to je naletovaný na oražový drát,tak nejprve zkusím proměřit tento,jestli to je stejné i na FF II po FL.Přikládám pár fotek,jak to vypadá.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 14.04.2010 15:41
Sevas. Ten drat bol modrooranzovy, na konektore cislo 4. Asi to bude to iste.
mas to pekne spravene a fajn usadene v narazniku. Cim si to rezal?
cipius
Příspěvek od cipius » 14.04.2010 16:00
řezal jsem to plátkem pilky na železo a šlo to jako po másle.Dočištění do hldka jsem prováděl skalpelem.Jelikož je mřížka trochu do rádiusu,tak jsem musel světla z vnitřní strany zapustit do mřížky a venkovní jsem naopak vytáhnul jakoby ven,tak aby byly světla rovně.Je to ta fotka focená jako zvrchu od kapoty.Jo díky za tu barvu dátu.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.04.2010 16:05
tak toto ma zaujíma.. ako si ich tam upevnil, o čo? použil si origo držiak čo je dodávaný ku svetlám? mal si dole nárazník?
nevyzerá to až tak zle.. ešte si pár dní počkám kym ich otestuješ že ako pracuje elektronika a asi do nich pojdem tiež..
cipius
Příspěvek od cipius » 14.04.2010 17:38
Tak nárazník jsem nakonec nesundával,i když jsem sháněl návod,jak ho sundat.určitě by se to dělalo podstatně lépe.Dělal jsem to na nájezdech a šlo to docela dobře.Shodil jsem spodní plastový dekl a plastový kryt pod řemenicí.Dále jsem sundal přední masku,abych měl lepší přístup z vrchu-před chladičem.Nejdříve jsem chtěl sundat-odcvakat jenom tu mřížku-žraločí tlamu,spodek se mě povedl,ale vršek nešel,nejde se dostat na packy,jsou za výztuhou.Kdyby šla ta maska dolů,tak by to bylo nejlepší řešení.Vyřezat si masku vsadit a přišroubovat světla a pak to takco celý nacvaknout zpět do nárazníku.Držák jsem použil originál,ale musel jsem si ho nastavit-nerezový plech 75x40mm,protože jsem nechtěl,aby mě světla vystupovala jakoby před masku.Tím sem to posunul celé dozadu,kde je dostatek místa.Držák s tím plechem jsem sešrouboval a poté opřed o tu mřížku a prošrouboval mřížku s plechem metrickým šroubem.Udělám náčrtek a hodím to sem.Také udělám detailní foto světel,toto je foceno mobilem.Na případné dotazy rád odpovím.
Ještě skica,jak je to asi udělaný.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 14.04.2010 21:46
Dnesna salka kavy:
http://natankuj.sme.sk/c/5318853/ake-sv ... arbou.html
P.S. Cipius: very good :!:
cipius
Příspěvek od cipius » 16.04.2010 18:34
Tak elektryka je připojena a Vše funguje tak jak má.Oranžový drát od relátka jsem naletoval na modrooranžový drát od světla-PIN č.4,tak jak jsem dostal radu od Wildra01-ještě jednou díky :D .Tak jsem spokojenej.Světala mě celkově vyšla na 1100kč.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 16.04.2010 20:33
2CIPIUS:
Veľmi pekné a dobre prevedené - vizuálne bezbolestné.
Chválim...tak Vy po FL ste na tom lepšie...o poznanie lepšie - s možnosťami na umiestnenie.
:palec_nahoru: :roll: :wink:
Zpět na „Karoserie“
