Kontrolka ABS po výměně ložiska
Re: Kontrolka ABS po výměně ložiska
ten krouzek jakoby carkuje , kdyz je magneticky
díkes za foto no tak jsem to dal naopak sakryš 1400 v prdeli a ještě ta práce s tím ,kupoval jsem skf z jedné strany nic a z té druhé takový šedý kroužek ne uplně ten jak je vidět na té fotce ,tak hold znovu
Ještě dotaz po výměně a správném otočení ložiska
,zhasne kontrolka sama ? nebo musím vymazat v paměti závad přes vag?
po prekroceni 20km/h by mela zhasnout
pretorian30 píše:sakryš 1400 v prdeli a ještě ta práce s tím
to je tak kdyz se nekdo sere do veci kterým nerozumí a jeden by rekl ze vymenit lozisko je hracka .
no tak v servise nevím hold jsem ušetřil ale česká povaha se u fokiho nezapře
nevim co jsi usetril kdyz te to stoji 2x lozisko a nevim jakou povahu mas na mysli
no neušetřil jsem nic!!!! česká povaha = škodolibá ale máš pravdu dát to do servisu hned tak to bylo napoprvé možná
to neni skodolibost , je to jen konstatovani .
jo ok dík za rady, měj se a běda ti jestly ta žlutá hnusná kontrolka nezhasne
pokud jsi neznicil cidlo tak zhasne
a jak bych ho mohl zničit tím že bylo ložisko naopak nebo jen demontáží
demontazi - spravne
hoj foki tak kontrolka opravdu zhasla sama,ted mi to klepe do pedálu i při mírném brždění spraví se to samo? je to tím že tam byla porucha nebo s tím musím ještě něco dělat
klepat by to melo az pri prudkem intezivním brzdeni .
takze by to nemělo dělat no to jsem si myslel ,a může to být tím že je závada uložená v jednotce a je jí třeba smazat?Dá se to smazat bez vagu? je na to nějaká finta třeba vyndat pojistku nebo tak něco?
