Kontrolka ABS po výměně ložiska
Re: Kontrolka ABS po výměně ložiska
Příspěvek od foki » 03.04.2010 21:07
ten krouzek jakoby carkuje , kdyz je magneticky
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 03.04.2010 23:20
díkes za foto no tak jsem to dal naopak sakryš 1400 v prdeli a ještě ta práce s tím ,kupoval jsem skf z jedné strany nic a z té druhé takový šedý kroužek ne uplně ten jak je vidět na té fotce ,tak hold znovu
Ještě dotaz po výměně a správném otočení ložiska :lol: ,zhasne kontrolka sama ? nebo musím vymazat v paměti závad přes vag?
Příspěvek od foki » 03.04.2010 23:27
po prekroceni 20km/h by mela zhasnout
Příspěvek od foki » 03.04.2010 23:29
pretorian30 píše:sakryš 1400 v prdeli a ještě ta práce s tím
to je tak kdyz se nekdo sere do veci kterým nerozumí a jeden by rekl ze vymenit lozisko je hracka . :mrgreen: to bude asi nejdrazsi vymena loziska v cechach ne ? :mrgreen: :wink: :lol:
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 03.04.2010 23:34
no tak v servise nevím hold jsem ušetřil ale česká povaha se u fokiho nezapře :roll:
Příspěvek od foki » 03.04.2010 23:36
nevim co jsi usetril kdyz te to stoji 2x lozisko a nevim jakou povahu mas na mysli :mrgreen:
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 03.04.2010 23:38
no neušetřil jsem nic!!!! česká povaha = škodolibá ale máš pravdu dát to do servisu hned tak to bylo napoprvé možná :lol:
Příspěvek od foki » 03.04.2010 23:41
to neni skodolibost , je to jen konstatovani .
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 03.04.2010 23:42
jo ok dík za rady, měj se a běda ti jestly ta žlutá hnusná kontrolka nezhasne
Příspěvek od foki » 03.04.2010 23:45
pokud jsi neznicil cidlo tak zhasne
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 03.04.2010 23:47
a jak bych ho mohl zničit tím že bylo ložisko naopak nebo jen demontáží
Příspěvek od foki » 04.04.2010 08:18
demontazi - spravne
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 13:39
hoj foki tak kontrolka opravdu zhasla sama,ted mi to klepe do pedálu i při mírném brždění spraví se to samo? je to tím že tam byla porucha nebo s tím musím ještě něco dělat
Příspěvek od foki » 04.04.2010 15:38
klepat by to melo az pri prudkem intezivním brzdeni .
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 16:40
takze by to nemělo dělat no to jsem si myslel ,a může to být tím že je závada uložená v jednotce a je jí třeba smazat?Dá se to smazat bez vagu? je na to nějaká finta třeba vyndat pojistku nebo tak něco?
