Vzduchový filtr
- kaminek
Re: Vzduchový filtr
Ten už je naimpregrovaný a můžeš ho tam v klidu šoupnout.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Radekjo
Re: Vzduchový filtr
Můžeš mi prosím poslat link kde jsi to vyčetl. Rád bych se o filtrech K&N dozvěděl více.kaminek píše:Ten už je naimpregrovaný a můžeš ho tam v klidu šoupnout.
Když už mám teda vysolit tolik kroupů
FM MKV 2,0 TDCI 15
- coromoro
Re: Vzduchový filtr
Jen tak pro nějakou změnu jsem při výměně vzduchového filtru koupil K&N vložku, abych si na vlastní kůži vyzkoušel co to udělá. Už jsem o tom tady myslím někde psal, výsledek byl hlavně ten, že mi auto téměř přestalo cukat při některých typech decelerace a nešikovném sešlápnutí plynu(to ale bylo zřejmě tím, že byl původní filrt v autě hooodně dlouho). Jestli se změnil zvuk nedokážu říct, asi nemám tak citlivé ucho. O výkonu raději polemizovat nebudu, protože se mi zdá, že to jde do otáček naopak hůř, něco je při cestě do 7000ot./min jinak, ale nedokážu popsat co.
- kaminek
Re: Vzduchový filtr
Tady to máš jasně napsaný ,že je to napuštěný olejem ,akorát až ho budeš jednou prát , tak si budeš muset koupit sadu na čištění v které je i ten olej. http://www.rajautodilu.cz/clanek/44/KN-Filters.htmRadekjo píše:Můžeš mi prosím poslat link kde jsi to vyčetl. Rád bych se o filtrech K&N dozvěděl více.kaminek píše:Ten už je naimpregrovaný a můžeš ho tam v klidu šoupnout.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Radekjo
Re: Vzduchový filtr
Dá se někde sehnat pod 1500 Kč ? č. 33-2886 Na ebaY je za 1100 ale doprava z UK tu cenu asi vyrovná.
817 Kč USA + doprava tuším že 15 babek
Naposledy upravil(a) Radekjo dne 03.04.2010 19:40, celkem upraveno 1 x.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- iggyrock
Re: Vzduchový filtr
V nějakém Autodieselu jsem četl, že nedoporučují sportovní filtry do turbomotorů z důvodu rizika poruchy turbodmychadla. Sportovní filtr je řidší a hrozí průnik nečistot, které pak mohou způsobit rozvážení rotoru turba a tím i možnost poškození jeho ložiska - při rychlosti kolem 160.000ot/min je to raz dva. Doporučovali měnit filtr max. po 15tis.km. U atmosférického motoru je samozřejmě nasazení sportovního filtru bezproblémové. Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
- kaminek
Re: Vzduchový filtr
Tady máš pod 1500 kč http://www.rajautodilu.cz/zbozi/6384/Sp ... -Focus.htm Iggyrock , nevěř všemu co si kde přečteš , kdybych všemu věřil ,co jsem si všechno dosud přečetl ,tak dávno chodím jenom pěšky. Sory Radejko ,až teď jsem si všiml ,že máš rok 2005 .Radekjo píše:Dá se někde sehnat pod 1500 Kč ? č. 33-2886 Na ebaY je za 1100 ale doprava z UK tu cenu asi vyrovná.
817 Kč USA + doprava tuším že 8 babek
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Radekjo
Re: Vzduchový filtr
Tak za těch osm stovek to neposílají mimo USA. Svině
FM MKV 2,0 TDCI 15
- iggyrock
Re: Vzduchový filtr
@kaminek: To čemu mám a nemám věřit nech prosím na mě!
On obecně sportovní filtr nemá z hlediska výkonu u turbomotoru žádný význam! To kolik stlačeného vzduchu motor v daném provozním stavu potřebuje určuje ŘJ podle tlaku stlačeného vzduchu za dmychadlem. V praxi to znamená, že turbo si stejně nevezme víc vzduchu než potřebuje pro následné stlačení. Jediné co by se teoreticky mohlo zlepšit z důvodu větší průchodnosti sportovního filtru je rychlejší reakce turba na plynový pedál. To ale ještě ovlivňuje průchodnost celého řetězce vedení vzduchu za filtrem (turbodmychadlo, chladič stlačeného vzduchu, EGR ventil a ústí do motoru). Iggyrock
- kaminek
Re: Vzduchový filtr
Zatím jseš jedinej od koho jsem tohle slyšel ,tak nemám nejmenší důvod ti věřit ,kdyby to byla pravda ,tak to turbo mám dávno v háji a mimochodem jakou má filtraci vzduchu papírový filtr? Myslíš že má 100% ?iggyrock píše:@kaminek: To čemu mám a nemám věřit nech prosím na mě!
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Re: Vzduchový filtr
Bavlněné filtry mají svůj smysl zejména u benzinových turbomotorů, kde se razantně zvyšuje výkon proti normálu a tudíž je třeba vyššího průtoku vzduchu. Pravdou ale je, že většina origo papírových zvládne i relativně razantní nárůst průtoku vzduchu (pokud je v pořádku). Proto je pouhou výměnou filtru nárůst výkonu nulový, nebo téměř nulový.
Druhotný efekt u otevřeného sání může být zvukový (pro někoho příjemný, pro někoho ne) a to jednak při vlastním sání, anebo u turbomotoru s closed loop při odfuku do sání po ubrání plynu. Je to ale jen efekt, na výkon nemá vliv.
Mám taky KN v airboxu a přesně jak někdo psal výše, mám trochu problém mezi 6 a 7tis otáčkami, prostě to tam nejede jak má. Zatím jsem to moc nezkoumal, ale jako důvod mě napadl ten filtr, anebo svíčky.
- coromoro
Re: Vzduchový filtr
Já teda pořád něco zkoumám,
takže ty svíčky zkusím ve čtvrtek v servisu nechat vyměnit a uvidím, jestli nastane nějaká změna..
- Rendy
Re: Vzduchový filtr
Kluci takové dohady jsou na prd,dát tam to co předepisuje výrobce a tečka
- coromoro
Re: Vzduchový filtr
My se nedohadujeme, diskutujeme.
- kaminek
Re: Vzduchový filtr
Coromoro ,máš naprostou pravdu
ale teď mne napadlo ,jestli to tvý velký stádo koní pod kapotou ,dostává dost potravy(benzínu) ,když ti to při těch vysokých točkách drobet pocukává? Ale jináč super kára
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
