rozmer pneumatik
Prostě vše kolem kol.
zirafak
Re: rozmer pneumatik
Příspěvek od zirafak » 28.02.2010 19:13
Ak to nemas v TP,nema ti co kontrolovat.
tPiko
Příspěvek od tPiko » 02.03.2010 08:44
zirafak píše:Dnes pri navsteve Hlohovca som absolvoval prvu,policjnu kontrolu mojho ST.Okrem kontroly dokladov sa pekne p.policajt neunuval otvorit technicak,klaknut si k pneumatike a skontrolovat rozmer pneu podla TP.Mozu potvrdit moji spoluzediaci z fora Meldo a tPiko.Samozrejme u mna standart podla predpisov. :wink: Takze na SK vazne bacha,co na auto nazujete a co mate zapisane v TP :idea:
Ano. Bacha na HC policajtov :mrgreen:
Chlapik sa veru snazil, ale na zirafaka si len tak nepride :wink: V ten den sa zrejme venovali hlavne pneu lebo aj pri spiatocnej ceste tam mali niekoho pristaveneho a tiez mu zmurkali na pnojmatiky.
No este ze som sedel v zirafakovom ST a nie v nasom FoFovi, tam by to uz take bezproblemove asi nebolo.
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
Vendys
Příspěvek od Vendys » 23.03.2010 23:52
Chtěl jsem se zeptat jestli bych mohl misto rozmeru pneumatiky 195/60 R15 dat 205/55 R15. nebude nějaky problém u strážců zákona nebo později na STK? předem díky za odpovědi
Příspěvek od foki » 24.03.2010 07:37
Vendys píše:Chtěl jsem se zeptat jestli bych mohl misto rozmeru pneumatiky 195/60 R15 dat 205/55 R15. nebude nějaky problém u strážců zákona nebo později na STK? předem díky za odpovědi
pokud je nemas v TP tak problem bude
DanCZer
Příspěvek od DanCZer » 03.04.2010 18:57
Takže já mám na sém vozítku 185/65 R14 - je to super na odpich na světlech, ale jinak na prd, protože při tachometrových 140 km/h jedu 130... Nu nic - současné pneu už pomalu odcházejí, takže ty nové budou o něco větší...
EDIT:
Jinak já mám v techničáku uvedeny jako povolené tyto rozměry:
185/65 R14
195/60 R15
205/50 R16
215/40 R17
Ford Focus Combi 2003 1.8 TDDi 66kW, Najeto přes 234 568 km s průměrnou spotřebou 5,54 l/100km.
matys
Příspěvek od matys » 03.04.2010 20:48
DanCZer...........185x65x14.........obvod - 1873 mm
..........................195x60x15..................- 1932 mm......+59 mm......+3,15 %
..........................205x50x16..................- 1921 mm......+48 mm......+2,56 %
..........................215x40x17..................- 1897 mm......+24 mm......+1,28 %
obvod se Ti moc měnit nebude .
Kola se Ti zvětší pouze opticky , velikostí ráfků .
DanCZer
Příspěvek od DanCZer » 04.04.2010 11:24
->matys:
No ono to není jen o prostém obvodu, ale i o deformovatelnosti pneumatiky vlivem její konstrukce a také vnitřním tlaku. Současně je ale pravda, že jsem si to nepočítal, takže jsem předpokládal větší rozdíl obvodů. Takže krom malých kol mám i mizerný tachometr. :mrgreen:
Ne, vážně: Všechny tachometry přeměřují. Jen jsem si myslel, že u mne je vliv malého kola větší. Tudíž děkuji za tu práci s počítáním. Byl jsem příliš velký lenoch na to, abych své mrmlání podpořil fakty. :oops:
misoo
Příspěvek od misoo » 11.04.2010 08:24
bodoo
Příspěvek od bodoo » 21.09.2011 18:49
Zdravím všechny.
Po přečtení celého vlákna v tom mám trochu guláš.
Máme s kamarádem stejná auta.
Já v TP mám napsané pro 16 kola rozměr gumy 205/50 R16 při kole 6JX16 H ET 52,5
Kamoš má v TP přípsaný i rozměr 205/55 R16 při kole 6,5X16 ET38.
Koupil to s tímto zápisem sám tam má 15, stejného rozměru jako já (dokonce máme oba tento zápis v TP)
Legalizaci rozměru do TP je celkem hračka přes známé na úřadech.
A teď můj dotaz, za který mě možná mnozí ukamenují. Kdybych koupil kola 6,5X16 ET 38 a obul je gumama 205/55 R16 bude to dělat nějaký bordel na autě? Myslím tím škrkání drhnutí a podobně?( myslím tím i při plně zatíženým autě)
Předem děkuji za odpovědi a nekamenujte mě prosím :lol:
Ford Focus 1,8 TDCi rv 2003
tPiko
Příspěvek od tPiko » 23.09.2011 17:58
Pozri sem:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... rozmer+kol
Ale zrejme ti to bude vzadu suchat o blatnik resp. naraznik. Nie stale, ale pri vacsich nerovnostiach, ked auto zvykne "pohupnut" to skrkne zretelne a pri plne nalozenom aute ani nehovorim.
Mne pri 7Jx16 H ET 42 a 205/55 R16 to takto skrkalo a po obvode pneu zostali ciary od plastu z naraznika. Teraz je tam 205/50 R16 a bez problemov.
Obrázek K&N
