Asi hlodala kuna
birkoff
Asi hlodala kuna
Příspěvek od birkoff » 04.05.2009 08:14
Mám problém - včera jsem nastartoval a po chvíli jsem zjistil, že motor jde nějak divně. Na volnoběh je to v pořádku, ale po prošlápnutí plynu se zakucká a potom jde jakoby jen na tři válce. Po otevření kapoty jsem našel ohlodanej rohlík a po dalším hledání kus kabelu. Ale kabel se mi nezdá jako z auta, je dvoužilovej, dlouhej cca. 10 cm a oholený konce drátů. Spíš se mi zdá, že je to nějakej normální kabel na rozvody elektriky v domě a je tam jen zatáhlej tou potvorou. Kabely od svíček jsem zkontroloval a všechno vypadá v pohodě. Nakopněte mě, jakým směrem mam pátrat dál...díky
Twisster
Re: Asi hlodala kuna
Příspěvek od Twisster » 04.05.2009 09:39
Tak urcite by som skontroloval vsetky kable a hadice. Nikdy nevies co vsetko ti ta potvora pohryzla.
Příspěvek od foki » 04.05.2009 18:48
mozna blba souvislost ze ti odesla civka ?
birkoff
Příspěvek od birkoff » 05.05.2009 08:03
Všechno jsem prošel ještě jednou a nic jsem nenašel, naopak se navíc rozsvítila kontrolka s chybou motoru, ketrá je úplně vlevo... Tak jsem ho dneska odvezl na diagnostiku, aby se to líp hledalo.. ale ta cívka mě taky napadla, to by byla blbá náhoda :-(
birkoff
Příspěvek od birkoff » 07.05.2009 15:13
Tak jsem vyměnil kabely, svíčky a teď si vezu domu novou cívku. Chybu mi smázli, takže nic nesvítí a po výměně svíček a kabelů se stav dost zlepšil, ale potíže se stále projevujou. Dneska zkusím ještě vyměnit tu cívku a uvidíme...
Jinak to asi ta kuna nebyla, prolezl jsem ti horem dolem a nic nakouslýho nenašel, takže asi jen blbá shoda okolností.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 07.05.2009 21:18
no kolegovci boli minuly tyzden v nemecku s ochcafkou 2.0 TDIckom a nejaka kuna ci co im rozhryzla hadicu k turbu uplne to skapalo...
tak ich odtiahli z hotela do servisu a tam manous hovoril ze to je u nich bezne...
kolegovci nechceli verit ale tam po meste bezne behali zajace a pod. a kedze boli ubytovani v hoteliku blizko lesika tak rano pozerali z okna a tam hotova zologicka...
(raj pre vzduchovkarov - samozrejme len skodnu :D :D :D)
birkoff
Příspěvek od birkoff » 08.05.2009 13:19
resumé: byla to cívka. Už to zase frčí, jak má :-)
Dík za rady.
Příspěvek od foki » 08.05.2009 15:40
vidis , ja to psal uz na zacatku . :wink:
Twisster
Příspěvek od Twisster » 08.05.2009 16:03
Takze blba zhoda nahod, Foki si fakt expert.
Příspěvek od foki » 10.05.2009 01:24
Twisster píše:Takze blba zhoda nahod, Foki si fakt expert.
nejsem jen jsem to uz parkrat delal a tenke kabely by nemely na jeden valec vliv .
jirinp
Příspěvek od jirinp » 03.04.2010 19:47
Tak jsem dneska z kufru roloval igelit co jsem tam mel kvůli bordelu z kočárku, že to schovám do levé přihrádky vzadu. Otevřu a tam chumel bordelu, nedřívě jsem myslel, že je to nějaký náfuk, ale pak jsem se podíval pořádně a krásné hnízdečko zřejmě myši, mrcha si tam krom papíru vykousala molitan z toho deklu a také etikety papirove co tam byly a čouhaly, pak igelit ze sáčku od lana tažného, které také tak do půl v jedné části nahlodala. Ale asi se tam ani nevychrápala, bobek žádnej. No možná to byla ta, kterou jsem nalezl napasovanou v poklici, když jsem před 14 dny :) přezouval
Asi tam dám pastičku :) Ale furt lepší trošku molitanu, než kabely přehlodané od kuny.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Tibi
Příspěvek od Tibi » 14.04.2010 13:29
mal som na jesen stejny problem,a mal som prehryznuty kabel od sviecky !
Focus ST300+
Focus RS360
